Chargeur Robbe POWER PEAK® Twin EQ-BID 1000W Duo
+5
sol invictus
Gadman
9 participants
Le top des stations de charge 1000 W pour le modéliste pro. Des sorties de deux fois 500 watts avec des courants de charge 20 A tout cela dans un appareil. Le charge mega puissant qui recharge vos accus LiPo en un rien de temps.
Les deux bifurcations de charge travaillent de manière totalement autonome l´une parc rapport à l´autre et peuvent être mises au point individuellement. Au cours de la procédure de charge l´affichage est divisé en deux sur l´écran et ainsi les informations les plus importantes pour les deux sorties apparaissent sur l´écran.
L´affichage esr assuré sur un écran graphique à cristaux liquides de 128 x 64 pixels et un éclairage bleu d´arrière-plan.
Le menu-guide est commutable dans les langues suivantes : allemand, anglais et français.
L’égaliseur intégré aligne automatiquement le niveau de tension des éléments Lithium au même niveau, automatiquement pendant la procédure de charge. Le courant de l’égaliseur se situe approximativement à 250 mA et suffit également pour des accus présentant une capacité supérieure à 5Ah.
En la raccordant au bloc d´alimentation secteur de robbe SPS 240V/40A réf. 8539, il est également possible d´utiliser la station de charge chez soi à partir du secteur.
Manipulation sûre et simple et sauvegarde des caractéristiques essentielles et individuelles des accus dans le système robbe-BID (BID-KEY(Batterie-IDentifikations-System)).
Les avantages particuliers du système BID :
planter simplement la clé BID dans le chargeur et lancer la procédure de charge.
Pas de mise au point laborieuse des paramètres de charge dans le menu
Protection maximale contre les erreurs de manipulation
Sauvegarde des caractéristiques principales de l’accu sur la puce/clé BID
Naturellement le chargeur Power Peak Triple est également en mesure de charger des accus sans système BID
2 puces BID sont livrées avec le chargeur.
Caractéristiques techniques:
Tension d´admission: 11-28 V DC
encombrement: 170 x 175 x 60 mm mm
Poids: 1220 g
Courant de Charge: 2 x 0,1 - 20 A (max. 500 W) A
Fonctions:
entrée CC 11…28 volts
courant de charge 2 x 0.1…20A (max. 500W par sortie avec 24 volt, 300W avec 12 volts)
2 x courant de décharge 0.1…10A (max. 50W par sortie)
2 x entrée thermocapteur (10-60°C)
2 x 20 emplacements internes de sauvegarde des caractéristiques des accus
écran à cristaux liquide de 128 x 64 pixels, à éclairage d´arrière-plan bleu
10 mélodies (sélectionnable pour chaque voie)
Connecteur USB pour la mise à jour du progiciel
Accus Cd-Ni/NiMH
2 x 1…18 éléments Cd-Ni/NiMH - charge, décharge et cycles de charge 1-10 x
Procédures de charge, automatique, normal, linéaire et charge réflexe
Charge de maintien réglable
Sensibilité du Peak réglable
Accus au lithium , LiIo (3,6 volts), LiPo (3,7 volts) ou LiFe (3,3 volts)
2 x 1…7 éléments au lithium - charge et décharge
Puissance de charge sélectionnable jusqu´à 5C
TCS (Terminal Capacity Selection) point de commutation dans la gamme de charge CV (10-100%)
Tension maximale des éléments réglable
Commutation par minuterie de sécurité (10...120%)
Commutation par capacité maximale (10-150%)
Mode stockage (60%)
Accus au plomb
2 x 2…accus au plomb Pb de 24 volts - charge et décharge
1 Chargeur Power Peak Twin
2 x 7 éléments équilibreurs-adaptateurs XH
2 x 7 éléments équilibreurs-adaptateurs FP/TP
2 x 7 éléments équilibreurs-adaptateurs PQ
1 x thermocapteur
2 x puce BID avec cordon
La notice multilangue en PDF:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/225000-249999/238822-an-01-ml-LADE_PO_PEAK_TWIN_EQ_BID_1KW_de_en_fr_it.pdf
Gadman
Re: Chargeur Robbe POWER PEAK® Twin EQ-BID 1000W Duo
a quel prix ce joli joujou?
CHRIS01 a écrit:a quel prix ce joli joujou?
je l'est vu a 199€ pas trop cher pour ce que c'est je trouve
C'est une marque qui débute☆Tang62☆ a écrit:C'est une bonne marque Robbe ?
il y a 30 ans,il faisait des radios,j'en ai encore une type loisir et je crois qu'ils ont aussi fait des voitures mais ils sont connus pour les hélicos a l'époque mais je n'ai pas suivi de près l'évolution de la marque
Ton age excuse t'a question.☆Tang62☆ a écrit:C'est une bonne marque Robbe ?
Futaba Robbe, Sanwa et Graupner sont les piliers en ce qui concerne la partie radio commande du modélisme.
Aujourd’hui certaines sont plus connue que d'autres ou se sont spécialisé dans une discipline particulière, mais elles ont toutes en commun un savoir faire et une qualité irréprochable.
Gadman
Par contre, ils n'étaient pas réputé pour des tarifs abordable
Alors que là je trouve plus que correct pour cet avion de chasse
C'est exact, c'est du haut de gamme.
Par contre je trouve que c'est d'un meilleur rapport qualité-prix que le Graupner.
Pour moi aussi y a pas photo
Robbe ça a toujours était La marque pour moi
Graupner, je sais pas pourquoi j'ai toujours eu du mal
n’empêche que l'alim qui suit ne cour pas les rues et sont prix ....
super look et super perf néanmoins !
une alim 24V 350W à 30 euros te permet déjà de charger 2 6S à 2C ce qui est déjà bien parce que au dessus de 2C le gain de temps est beaucoup moins important
Et lorsque des alim suffisamment puissantes ce démocratiserons tu verras à ce moment là si ça vaut le coup ou non
Il y a la e-Fuel à 1000W (voir mon autre post sur cette alim.janoob62 a écrit:n’empêche que l'alim qui suit ne cour pas les rues et sont prix ....
ça fait l'ensemble à 400€ quand même
Mais avoir une telle puissance et que les accus n'encaisse pas ça ne sert pas à grand chose
Connaissez vous des accus coqué capable d'encaisser une charge à chaud à 5C après un run et de repartir aussitôt sans problème à plus ou moins long terme?
Gadman
je pense que la qualité d'un chargeur est surtout lié à sa précision d'équilibrage....ensuite vient sa puissance de charge
Je suis d'ailleurs en train d'étudier la question pour remplacer mon ultra duo 30 de chez "graupner". En effet ce dernier même si il recharge les lipo, n'ai pas équipé de prise d'équilibrage, et le boiteir extérieur que j'utilise ne les équilibre pas de façon précise et surtout seulement à4.15V/cel
amontintin- Nombre de messages : 53
Je pense que la précision d’équilibrage de ce chargeur doit être équivalant à l'Hypérion EOS0720i S Duo3 2x7S 20A 1000W.
Par contre je me demande quel est la puissance d'équilibrage de l'un et de l'autre car c'est là que l'on gagne du temps ou que l'on en perd à puissance de chargement égal.
Gadman
Gadman
J'ai ce chargeur et j'en suis très content. Simple et puissant.
La puissance d'équilibrage est de 300 mA. Un peu plus aurait été bien surtout avec des lipo de qualité moyenne.
Il y'a 3mV d'écart entre la cellule la plus chargé et la moins chargé sur un accus 6S en fin de charge.
3mv , cela semble plutot très correcte...moi j'ai plus souvent entre 0.15 et 0.05v d'écart
Et pour l'Hypérion EOS0720i S Duo3 2x7S 20A 1000W la puissance d’équilibrage est de combien?
Je viens de recevoir mon chargeur ROBBE et après avoir feuilleter la notice, j'ai commencé à pianoter les réglages, mais le mode stockage reste à chaque essai, est-ce normal ou je fais quelque chose qui ne convient pas. Si quelqu'un connait ce chargeur?
Merci d'avance
Merci d'avance
Chrismahe38- Nombre de messages : 85
Il faut que tu fasse descendre la flèche pour la mettre devant le mode que tu veux.
J'ai eu le même "problème" que toi au début.
Je vais recommencer en suivant ton conseil
c'est pas bon en ce qui me concerne, la fleche posisionnée sur le 'mode stockage' ne me donne pas la main pour changer, mais ne reste-t-il pas tout simplement?
Tu as le mode stockage, charge et décharge. Tu te mets en fasse du mode que tu veux à l'aide de la touche "DEC".
Merci, pour l'explication, donc sur la deuxième ligne l'inscription"MODE STOCKAGE" restera toujours inscrite, j'ai cherché la petite bête ou il n'y en avait pas.
Oui et si tu veux décharger un pack, tu mets la flèche en face de "DCHG"
» chargeur robbe
» chargeur hyperion EOS0720I S Duo3 2x7S 20A 1000W, question, aide, feedbacks
» Avis sur chargeur GT Power A620
» chargeur GT power A6-20 400W + alimentation
» notice en francais reglage d'un chargeur RC-power BC6
