décharger accu lipo
décharger accu lipo
mon chargeur comme la majorité des chargeur est assez long pour décharger mes lipo.
je sais que sur mon chargeur on peux ajouté une résistance entre le chargeur et l'accu pour que la décharge soit plus rapide.
concrètement qui a déjà utilisé se procéder. avez vous des astuces à ce nivo ?
mon chargeur:
Input voltage range : 10.0 – 18.0VDC
Charge current range : 0.05 – 10.0A
Discharge current range : 0.05 – 7.0A
Maximum charge power capacity : 250W @ input voltage > 13.5V
Maximum discharge power capacity : 20W
Maximum extern discharge power capacity : 170W @ 20V/7A
Current drain for balancing : <300mA
Balance accuracy : <10mV
Lithium (LiPo/LiIo/LiFe) battery cell count : 1 – 6 series
NiCd/NiMH battery cell count : 1 – 17 series
Pb battery cell count : 1 – 12 series (2 – 24V)
Battery setup memories : 10
Intelligent temperature control : Yes
PC Connect : USB port
Weight : 350g
Dimensions (L X W X D) : 134X83X25mm
mon chargeur:
Weight : 350g
Re: décharger accu lipo
Je n'avait jamais pensé a cette solution, mais il me semble que la decharge des accus lipo ce fait aussi par la prise d'equilibrage.
Dans le cas ou tu procede ainssi il faut que tu remonte ta tension minimal d'arret de decharge car sinon tu vas decharger tes accus bien trop bas en tension.
il faut le calculer mais c'est fesable je pense.
ça m'interesse aussi, il faut que je m'y penche dessus.
pourquoi vouloir décharger des Lipo?
C'est inutile, on les stocke entre 40 et 60% de leur capacité et on les décharge sur la voiture en roulant.
ça m'arrive de charger mes lipo et de ne pas pouvoir rouler avec (casse imprévu, heure qui passe trop vite )Christophe a écrit:Salut,
Dans ce cas OK, tu mets en mode storage alors.
Il faut être précis parce que le forum est lu par de nombreux débutants et ils pourraient croire qu'il est nécessaire de décharger ses lipo et donc les flinguer par la même donc attention, décharger pour les ranger oui mais pas au dela de 40% de leur capacité .
Attention à l'équilibrage.
» un accu lipo ne doit jamais etre decharger ???
» decharger des accus lipo ? pourquoi ???
» branchement 2 accu lipo sur s8 bxe ????????????
» transformation accu lipo 5S en 4S
» Entretien accu lipo
