Kyosho lazer ZX-5 4X4
ricodarkangel
1ere casse :( sur lazer ZX-5
slt
voila ma première inscription et déjà un problème photo a l'appui
choc frontal contre un mur sur un parking ^^
Est possible de réparer ? il marche encore
Dernière édition par "Magic HD" le Lun 16 Avr 2012 - 22:57, édité 1 fois (Raison : edition du titre pour etre plus clair : HD)
ricodarkangel- Nombre de messages : 97
Re: Kyosho lazer ZX-5 4X4
Difficile de te répondre sans voir une photo du moteur démonté
Il faut voir ce qui a lâché
C'est le vis qui ont cassé, le filetage sur la vis ou sur le moteur?
enfaîte rien de méchant + de peur que de mal c'est juste la coque du moteur qui c'est detacher du socle j'ai remis tous sa merci ^^
par contre j'ai une petite question qui m’étonne, comment ce fait t'il que il y a des fois la voiture roule plein gaz et d'un coup elle ce stop net, j’attent un peu et elle repars avec une charge 80-90% plein enfin je fait des teste pour voir sa sur terrain mais surélever sa le fait pas bizarre (accus Orion Rockepack 5100 nimh)
Il est possible que tu ais soit un problème de chauffe, soit un problème d accus qui ne supportent pas les fortes décharges, puisque roues en l'air ça marche
C'est un combien de C et quelle est ta config?
la tu me pose une colle (C'est un combien de C)
en gros j'ai :
• Moteur Brushless VORTEX TEAM
• TEAM ORION VARIATEUR 40A VORTEX SENSORLESS
• Emetteur PERFEX KT-6
http://www.winnersmodelisme.com/produit-200-LAZER_ZX5_team_Orion-53-Voiture_Tout_Terrain.html
et mon chargeur Graupner ultramat 12
http://www.jetmodelisme.com/accessoires/chargeurs/graupner-chargeur-ultramat-12-p-11.html
voila sinon je vois pas ^^
en gros j'ai :
Déjà commence par lire les articles qui sont en Post it dans cette rubrique ça t'aideras à mieux comprendre le fonctionnement du Bl et les différents termes
Ce sera plus simple pour la suite
https://brushlessmania.forumpro.fr/f58-les-bases-du-brushless
donc si j'ai compris pour l'accus ORION10335 ORION ROCKET PACK 5100 7.2v
c'est 6C (cellule) > 3s (Série Liens) /2P (Parallèle Liens)
non les cellules donnent la tension
les C c'est le taux de charge ou de décharge
Je viens de réaliser juste que c'est des Nimh donc à chaque coup, ton contrôleur est réglé pour des lipos donc le cut off est actif et il coupe
Faut le désactiver lorsque tu utilises des NIMH
ha ok mais comment on fait sa jamais fait et même en cherchant sur le net ou la notice sous les yeux, je pige pas dsl
lol oui c'est ce que je n'est pas justement
ou au pire acheter un accus lipo ^^ justement j'y penser mais ou payer - cher sa c'est une autre histoire
Bon pour cette histoire de moteur déboîter j'ai mis un collier, a voire si sa tien vu que le dernière sortie était désastreuse, a remettre la coque toute les 5min donc une fois que le soleil voudra bien sortir de sa tanière je referai un teste ^^
Et pour cette histoire de cut on/off avec mon chargeur Graupner ultramat 12 il y a pas moyen de le désactiver sans avoir de carte de programmation
salut ,non tu n as pas le choix il te faut une carte de programation
ton chargeur ne popurras rien y faire
j ai eu un lazer zx5 ,fait attention cette voiture elle est assez fragile et la transmition est moyenne
https://brushlessmania.forumpro.fr/t5919-mon-lazer-zx5?highlight=lazer+zx5
ok au moins c'est claire merci
j'ai eu le meme combo brushless que toi et meme probleme de coupure , j'ai changé le controleur et c'est beaucoup mieu
mounir- Nombre de messages : 99
a ok bon a savoir je vais voir sa bizar que tous ca est dorigine et on peut avoir des surprise comme sa
Bon vu qu'il me faut un contrôleur oui mais le quel vu le matos que j'ai quelqu'un peut m'aider ^^ merci
Vous presente mon ptit bolide avec toute ses prochaine modification ou réparation
LAZER ZX5 team Orion
Marque:
KYOSHO
Caractéristiques techniques:
• Longueur............................380mm
• Largeur.............................248mm
• Hauteur.............................145mm
• Empattements.....................270mm
• Voie (avant)....................... 210mm
• Voie (arrière)....................200mm
• Garde au sol............. 24mm
• Rapport de transmission... 8.85/1
• Poids..................... 1600 g (approx)
• Moteur……………Brushless VORTEX TEAM ORION (TEAM ORION capteur et brushless Vortex Buggy expérience 14T moteur)
Le Readyset inclus:
• Kit entièrement monté en usine avec l’équipement radio installé.
• Carrosserie peinte et décorée déjà découpée.
• Variateur brushless et moteur installé (Vortex Experience SL 40A ESC)
• Carrosserie peinte, découpée et décorée.
Place au photos
~~~~~~ AVANT ~~~~~~
~~~~~~ APRET ~~~~~~
Prochain achat:
(a suivre je fait mes recherche )
Turnigy 5000mAh 2S1P 20C étui paquet
Turnigy TrackStar 1/10th Scale 60A Car ESC
Options 3R Pour LAZER ZX-5 ZX5-01/BU LOT AMORTISSEURS COMPLET LAZER ZX-5 3RACING
Prochain Projet idée Peinture : FINI
A suivre ICI https://brushlessmania.forumpro.fr/t8085-mes-premier-travaux-sur-mon-lazer-decapage-peinture-projet-photos-fin
VENDU
Marque:
KYOSHO
Le Readyset inclus:
Place au photos
~~~~~~ AVANT ~~~~~~
~~~~~~ APRET ~~~~~~
Prochain achat:
VENDU
pour la lipo Turnigy 5000mAh 2S1P 20C sa sufira ou je peut prendre + que 20C
et pour un pack Emetteur, variateur, Moteur qu'est que vous pouvez me conseiller pour un peut + de puissance, pour le budget je c'est pas voir ce qui propose sur http://www.hobbyking.com
en controleur un 60a irait bien je pense , et pour le nombre de c des lipos je pense que 20c sa doit suffir mais au cas ou je prend toujours 25c voir 30c car les accus turnigy sont surestimé par rapport au nombre de c réel.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14634__Turnigy_TrackStar_1_10th_Scale_60A_Car_ESC.html
je pense que se controleur pourrais etre pas mal
voila et un armorto de mort
c'est un probleme de pas de vis metal et plastic c'est pas terrible sa tien plu
donc peut ton réparer que sa tienne pour éviter de changer les 4 amorto en alu ( 42€ sauf si il y a - cher ? )
j'avais pensais scotcher tous sa ou refaire le filetage avec de la pate durcissant ?
quant penser vous ?
quant penser vous ?
Je te met un lien sa peut t’intéresser pour tes amortos: http://cgi.ebay.fr/Kyosho-Lazer-ZX-5-Aluminum-Threaded-Shock-Dampers-by-3Racing-ZX5-01-BU-/400282420147?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item5d32b103b3
Waz- Nombre de messages : 222
mounir a écrit:en controleur un 60a irait bien je pense , et pour le nombre de c des lipos je pense que 20c sa doit suffir mais au cas ou je prend toujours 25c voir 30c car les accus turnigy sont surestimé par rapport au nombre de c réel.
merci ^^
pour mon controleur je me suis renseigner le miens est mort vu les coupure d'acceleration que j'ai sa doit etre ca a confirmer
il est compatible avec mon moteur Brushless VORTEX TEAM ORION
Waz a écrit:Je te met un lien sa peut t’intéresser pour tes amortos: http://cgi.ebay.fr/Kyosho-Lazer-ZX-5-Aluminum-Threaded-Shock-Dampers-by-3Racing-ZX5-01-BU-/400282420147?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item5d32b103b3
merci ^^
tu a deja commander chez lui c'est vrai que c'est pas cher ^^
oui le contro trackstar est compatible et en plus il est programable , il faut acheter la carte de programation qui coute 5$
ok cool merci la il sont en rupture de stock arrivage dans 30 jours je patiente ....
mais non c'est pas bizar c'est vrai j'ai acheter a un mec dans le bon coin et oui l'inconvegnant de l'accassionricodarkangel a écrit:a ok bon a savoir je vais voir sa bizar que tous ca est dorigine et on peut avoir des surprise comme sa
A suivre ....
En attendant tous ça j'ai trouver un petit ventilo dans mon bric-à-brac, en me disant tien il serrai bien sur mon lazer,
peut être le variateur chauffe trop ? enfin pas grave je l'est monter on verra, et SA MARCHE
+ une Video :
+ une Video :
Amortisseur commander ^^
Qu'en pensez vous
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7188__Turnigy_Brushless_ESC_60A_w_Reverse_prog_v2_2_.html
Serrai t'il mieux que (vu qu'il n'est pas encore en stock)
je n'ai jamais testé le premier je peux pas trop te dire mais j'ai entendu de bons retour sur le trackstar 60A
Merci d'autre avis ?
Il y a des annonce bizar sur ebay, ou le prix me choque un peu c'est pas cher mais esque sa vos le cout qu'en penser vous aussi
http://cgi.ebay.fr/1-10-RC-Car-300A-HV-Brushed-Motor-ESC-Electronic-Speed-Controller-2A-BEC-Fan-/220895479391?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item336e65865f
c'est un variateur pour les moteur a charbons c'est marqué dans le titre ''brushed''
pas vu
voila un peu de lumière sur mon lazer
Bande LED flexible
Bande LED flexible
Sa y est j'ai reçu mes amortos aujourd’hui de "The Toyz"
je les ais monter et installer enfin sur roue
PS: Bonne transaction et rapide (1 semaine) ^^
servo casser
comment puis je choisir mon servo, il y a quelque chose faire attention exemple celui la ira
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9549__Turnigy_TG9e_9g_1_5kg_0_10sec_Eco_Micro_Servo.html
servo des rtr sont rarement de qualité, après il y a pal mal de marque de référence, sur ton lien s'est un micro servo de 1,5kg je pense que tu n'ira pas très loin,cela ressemble a un servo pour gouverne d'avion enfin je crois
ok on peut me donner une référence ^^
et celui la sa peut allez ? (c'est un peut prêt les mêmes mesure et le même pois)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10792__Turnigy_MG930_Digital_Metal_Gear_Servo_3_6kg_26g_0_14sec_DE_Warehouse_.html
ok merci
Voiture lazer zx 5 VENDU
» Yes...Kyosho lazer zx5
» souci de transmition lazer zx5
» Ma Kyosho Lazer zx5 ===> nouvelle vidéo
» mon lazer zx5
» Configuration lazer zx5.
» mon lazer zx5
