[PANNE] HPI BLITZ NEUF
Message par Draky le Dim 29 Avr 2012 - 12:35
Bonjour a tous , j'ai reçu un Hpi Blitz tout beau tout neuf, j'ai fait 2 sorties avec de belles cascades!puis je l'ai nettoyé et c'est la que le probleme a commencer, dès que j'allume mon BLitz il se met a accelerer tout seul,je freine: ça s'arrete, j'accelere un peu et le moteur part a sa puissance max! Et le must c'est que la marche arriere ne fonctionne plus! Bref ,un peu deçu d'un si bel engin tout neuf.Je l'ai emmener dans une boutique et apparemment ce serait l'ESC ( qui n'est pas si waterproof comme marqué sur la boite!).
Avec le Blitz j'ai commandé un EZrun Combo 9t et j'aurais 2 questions:
_Dois je laisser le pignon d'origine du firebolt 15T?
_L'ESC de ce combo est en 35A, jusqu'a quel type de lipo je peux monter en mha? Car j'ai pas envie de le cramer du premier coup (je resterai en 2S)
Draky
Nombre de messages : 8
Re: [PANNE] HPI BLITZ NEUF
Message par oldschool2l170 le Dim 29 Avr 2012 - 12:38
Merci de passer par la case présentation comme tous le monde :brushlessmania:
Message par théo81 le Dim 29 Avr 2012 - 13:11
Draky a écrit:Bonjour a tous , j'ai reçu un Hpi Blitz tout beau tout neuf, j'ai fait 2 sorties avec de belles cascades!puis je l'ai nettoyé et c'est la que le probleme a commencer, dès que j'allume mon BLitz il se met a accelerer tout seul,je freine: ça s'arrete, j'accelere un peu et le moteur part a sa puissance max! Et le must c'est que la marche arriere ne fonctionne plus! Bref ,un peu deçu d'un si bel engin tout neuf.Je l'ai emmener dans une boutique et apparemment ce serait l'ESC ( qui n'est pas si waterproof comme marqué sur la boite!).
Ton pignon je pense que tu peut le laisser(d'autre personne te le confirmeron)moi aussi j'avais un firebolt et je l'ai changer pour un 13t et aucun probleme avec le pignon Wink
théo81
Nombre de messages : 164
Message par pat99 le Dim 29 Avr 2012 - 14:24
as tu bien rebrancher les câbles du contro et surtout celui vers l emetteur ?
quand je branche le mien a l envers , y tourne seul accélère part a fond freine !!
pat99
Nombre de messages : 844
Message par Draky le Lun 30 Avr 2012 - 16:49
merci pour vos conseils! le fil de l'esc au recepteur etait branché correctement, idem pour celui du servo, apparemment c'est l'esc qui a du chauffer,ou pris l'eau, mais bon il est pas grillé ,je fais le décortiqué pour voir comment c'est fait Smile
Draky
Message par pat99 le Lun 30 Avr 2012 - 16:59
sinon si tu connais du monde qui a un rc compatible essaie un autre esc avec ta confing tu verras ce qu il en ai
pat99
Message par Draky le Mer 2 Mai 2012 - 13:42
normalement je recupere la voiture vendrdedi ou samedi ,on verra ce qu'il en est, mais vu les coups d'acceleration, en regardant la notice il semblerait que l'esc soit en sécurité, un mode utilisé lorsqu'un composant chauffe trop ,le soucis c'est qu'il est resté bloqué dans ce mode, car meme des que je l'allume ça fait ça, et je n'ai trouvé aucun lien qui indique comment faire un reset de cet esc (HPI SC15-WP)!! Bref j'espere ne pas rencontré ce genre de soucis avec mon combo ezrun!
Draky
