A propos du timing moteur tenshok x802
Léopold
Alors je vous fait part d'une petite experimentation à propos du reglage du timing sur mon moteur tenshock x802 1650Kv.
Avec les chaleurs estivales j'essaye de faire baisser en priorité la temeprature de mon moteur, qui frole les 90°.
Je decide donc de jeter un oeil à mes parametres du controleur.
Pour mon punch je suis deja au minimum, donc aucune marge de progression, mais pour mon timing je suis à 5, j'avait surement decider que c'etait le meilleur compromis quand j'ai fait ce reglage.
En parcourant le web je suis tomber sur quelques post, ou les gars avait fait des essaye de timing avec la meme config que moi et en avait conclu que avec un ESC xerun 150A + moteur tenshock X802 en augmentent le timing on avait plus de chauffe mais pas beaucoup plus de vitesse max.
Je decide alors de metre mon timing au minimum, et de faire tourner mon moteur a vide et de controlé la temperatur en tenant le moteur dans les mains..
Premier essaye timing a 5 soit 15 ° --> monté tres rapide en temperature rotation normale.
essaye avec timing de 1 soit 0° -->> monte en temperature rotation eratique a vitesse presque max comme si le moteur decrochai.
Essaye avec timing de 2 soit 3.75°--> monte un peu plus rapidement en temperature et decroche un peu moins a vitesse max.
Essaye avec timing de 3 soit 7.5°--> monte un peu plus rapidement en temperature et decroche presque plus à vitesse max.
Je decide alors de remonter le moteur et de le faire tourné en entrainant la pignonerie sans aucune roue de monté, et je m'apercoi que avec le timing a 1 j'ai encore un leger decrochage, que je n'est plus avec le timing a 2 comme precedement.
Je pense que donc avec le timing a 1 soit 0° en situation de roulage normal je n'aurai plus ce decrochage, par securité je decide de laisser le timing a 2.
vous en pensez quoi ??
Re: A propos du timing moteur tenshok x802
hé bé ça chauffe pas mal cette bestiole!!!
c'est une température normale?
t'as essayé de mettre ton esc à jours?
J'ai le x802 2100Kv et je chauffe beaucoup (testé a la main car au moment de mesuré.... sonde qui fonctionne plus)
faut y ajouter un radiateur?!
J'ai pas mis a jour mon ESC depuis janvier, y a eut une mise a jour depuis ?
cet hiver le moteur chauffait bien moins, mais aujourd'hui il fesait plus de 30°
et j'ai pas trop envie de rajouter un ventilo, il faudra que je fasse un peu plus de trou dans la carro.
Salut léo j'espère que tu vas bien ça fait un bail !!!! faudrait ce faire une session quand tu es dispo,
J'ai aussi des problème de chauffe mais moi je dépasse pas les 74° une fois je suis allé a 90° et le moteur a lâcher grrrr ce qu'il faut faire avant déjà même si tu connaissant tu as du déjà le faire loool c'est éliminer tout ce qui peu rajouter de la charge au moteur vérifier tout les roulement etc
Ensuite pour le timing j'étais tomber sur un poste qui disait que chaque marque marché mieux avec un timing approprié donc a voir.
Faudrait rassembler par marque et tester
asromin34- Nombre de messages : 279
Yes, ça fait un bail que j'ai pas roulé a montpellier.
Je roule a caveiarac en ce moment..
Concernant le timing, je suis a 2, il faudrait que j'essaye a 1, a voir.
Je suis étonné car le mien ne chauffe pas comme ça j'ai un mamba monster v5 firmware 1.24 et timing à 8 en rapport 16/40 ou 12 suivant autre pignon moteur.
Je te conseille de faire le même test en charge... les résultats pourraient bien différer.
» question timing moteur 1520 1y
» à propos des watts annoncés pour un moteur
» timing moteur brushless
» timing moteur 10 T 3900 KV
» Timing sur moteur Tekin
