Max92-M8ightmini
Max92-M8ightmini
Message par Max92-M8ight le Dim 29 Juil 2012 - 13:04
Je suis nouveau dans ce forum Very Happy , je cherche des solutions et en apprendre plus sur mon 8ight mini que j'ai acheté au Salon du Modélisme à Paris 2012.
En m'amusant avec le 8ight je ne peut excéder 10 mètres de portée est-ce bien normal Neutral ? si non à cause de quoi ?
Je souhaite également l'améliorer, surtout au niveau de la couronne, et le pignon, existe t-il des couronnes non plastique ?
Merci TchAoO bounce
Nombre de messages : 163
Re: Max92-M8ightmini
Message par Alexandre30340 le Dim 29 Juil 2012 - 22:27
salut , felicitation pour l acquisition du mini eight c est vraiment une voiture d enfer qui bombarde avec un vrai comportement de 1 10 ieme pour la radio verifie que t es piles de telecommande soit bonne , pour la couronne il faut laisser celle d origine et mettre un pignon moteur de RC 18 qui est de meilleure qualité que celui d origine a plus
Nombre de messages : 180
Message par Max92-M8ight le Lun 30 Juil 2012 - 9:33
Merci Smile
Message par SpyDeR le Lun 30 Juil 2012 - 15:30
10 mètres !?! Vérifie également que l'antenne du recepteur soit intact...
SpyDeR
Nombre de messages : 101
Message par vili83 le Lun 30 Juil 2012 - 20:40
Salut a toi mini eighteur,
félicitation pour l'acquisition.
Message par Max92-M8ight le Lun 30 Juil 2012 - 23:14
J'ai fait la clé bind, je vais jusqu'a 15m maxi est ce normal ?
Message par bomber man le Lun 30 Juil 2012 - 23:39
tu a quoi comme radio c'est du 2.4ghz?
dans un premier temps charge ton accu a fond et mais des pile neuve si c'est pas deja fait
bomber man
Nombre de messages : 77
Voir le profil de l'utilisateur http://forum-hobao-rc-racin.lebonforum.com
Message par Max92-M8ight le Lun 30 Juil 2012 - 23:46
Oui c'est tout a fait ça et je fais max 15m
