Pourquoi mon esc chaufe t'il autent ?
Message par Mistercarbon99 le Mar 31 Juil 2012 - 10:53
Salut,hier j'ais mis des roues de monstertrucks sur mon buggy car la garde au sol était mauvaise
..OK tout marche bien,il tire puis je fais une pose et je remarque que l'esc chauffe hyper beaucoup...mais pas le moteur Suspect ..alors qu'avant non... Sad
Sauriez-vous d'ou ca vient ?
MERCI !
Mistercarbon99
Nombre de messages : 360
Re: Pourquoi mon esc chaufe t'il autent ?
Message par carino le Mar 31 Juil 2012 - 11:06
parce que la taille des roues de monster truck n'est pas adaptée (trop grandes) au rapport de transmission de ton buggy.
ce que tu risques à rouler comme ça, c'est juste de tout cramer.
carino
Nombre de messages : 635
Message par Mistercarbon99 le Mar 31 Juil 2012 - 12:27
OK merci de ta réponse !
Mistercarbon99
Message par VorzALBanG le Mar 31 Juil 2012 - 12:38
ton esc subit une trop grande prise d ampere de ton moteur, et il chauffe car il n arrive pas a lui donner les amperes suffisant a son bon fonctionnement et vu que ton moteur ne peut pas prendre son amperage maxi, lui il ne chauffe pas, c est une hypothese,
je te dirai
soit de changer de contro si t en a la possibilité ( c est quoi ton ensemble moteur contro) mais aussi d augmenter ton nombre de cellule ( tu roules en combien de s?)
soit de changer de jantes pneus, tu devrais regarder il y a un post qui s est ouvert sur les maximizer ca te p ermettrai sans doute de ne pas changer de contro et de passer bcp mieux partout
Nombre de messages : 1040
Message par Mistercarbon99 le Mar 31 Juil 2012 - 14:13
C'est un contro de conrad = 30A-SL.Et je roule en 2s la capacité maximale...Merci de ta réponse Very Happy
Mistercarbon99
Message par VorzALBanG le Mar 31 Juil 2012 - 14:20
tu es en 1/10 et c est vrai que ca va etre difficile d avoir un gros potentiel de franchissement mais pas impossible
essaie de regarder les post sur l hyper 10 TT voir avec quoi il roule mais la je reviens sur change d esc augmenter le nombre de cellule n est pas une bne idee dans ton cas car tu vas cramer ton esc
changement d esc ...
