compatibilité str8 mb/rc18b et autres
Message par eddydu62 le Dim 12 Aoû 2012 - 19:26
voila, je crée ce post pour tout les possesseur de str8mb et rc18b.
le str8 étant une plutot belle copie du rc18b, avec pas mal de piéces compatibles d'un chassis a l'autre.
a la seule différence que plus de marques et plus d'option existe pour le rc18b mais qui sont compatible sur le str8.
je vais donc mettre la liste des piéces et leur compatibilités entre str8 et rc18. et si vous avez essayer d'autres piéces (ailerons, jantes, etc) d'autres modéles compatible sur ces 2 la, merci de le signaler aussi. j'éditerais mon post au fur et a mesure des infos.
merci de corriger si j'ai fais des erreurs car je n'ai pas tout essayer, mais c'est ce qui semble compatible a vue d'oeil et se qui a pu etre récupérer sur le net grace a certains d'entre vous.
chassis rc18, non compatible
triangle inférieur rc18, ?
support d'aileron rc18, compatible
carrosserie rc18, ?
pare choc avant rc18, ?
tour d'amortos av rc18, ?
tour d'amortos ar rc18, ?
amortos rc18, compatible
portes fusées rc18, compatibles
cales de pincement rc18, ?
support d'axe de triangle rc18, ?
jantes rc18, compatibles
chappes rc18, compatibles
boules tenant les chappes, compatibles
pignon d'attaques et diffs rc18, compatibles
boitier de diff, ?
support de couronne rc18, ?
couronne rc18, non compatible
cardan centrale rc18, non compatible
cardans rc18, non compatibles
support de servo, compatible
barre de sauve servo rc18 ?
bras des sauve servo gauche rc18, ?
bras de sauve servo droite rc18, ?
support de sauve servo rc18, ?
platine renfort supérieur rc18, non compatible
platine d'accus rc18, ?
support moteur alu ventilé rc18, ?
sabot de protection couronne(sous le chassis) rc18, ?
voila pour le principale, merci pour votre aide
eddydu62
Nombre de messages : 49
