question str8 ep
question str8 ep
Message par yoyo64 le Dim 12 Aoû 2012 - 22:24
Bonjour depuis que j'ai mis un mamba monster sur mon str8 ep
j'ai les cardan qui ce bouffe et surtout le pignon d'attaque arriéré qui ce bouffe énorme
j'ai vu en option
Couple conique traité 46T 10T
ou
Set Couronne pignon d'attaque renforcé hélicoïdal pour STR8
j'ai deja tester le renforcé mais ca a pas tennu plus
pensez vous que l’hélicoïdal et plus costaud ?????
yoyo64
Nombre de messages : 26
Voir le profil de l'utilisateur http://www.reparation-iphone-ipad-htc.com/
Re: question str8 ep
Message par Nicolas Guillaud le Lun 13 Aoû 2012 - 8:59
je roule en rally game avec un STR8 ep et les couples hélicoïdaux.
je n'ai aucun problème d'usure du pignon d'attaque et cela fait 3 challange RG que je fais avec et je n'ai rien changé.
ils sont de meilleure qualité que ceux d'origine
Nicolas Guillaud
Nombre de messages : 218
Message par yoyo64 le Lun 13 Aoû 2012 - 13:10
Nicolas Guillaud a écrit:Bonjour,
ok je vais voir alors
mais c'est sur quant rally les pignons souffrent moins .apres ça dépend de ton moteur
car avec le mamba monter + pignon 13dents ca arrache grave au démarrage meme les pneu sur la terre on une usure rapide
yoyo64
