j'arrète le thermique
+5
vectornt75
big g
jpouille18
9 participants
bonjour à tous
après des années de réglage moteur,de bruit et d'odeur d'essence,j'arrète.
je veux convertir un chassis velox v8 en brushless et pour cela j'ai parcouru votre forum qui en passant est génial par contre je trouve le brushless assez complexe,il ne faut pas faire d'erreurs tous est pris en conte(les kv,les lipos,les pignons.....) sinon la chauffe assuré ou le barbecue donc voila je veux partir sur
-un chassis shepherd v8
-un combo hobbywing xerun 150a et un moteur hobbywing 2200 kv ou moteur léopard ?
par contre pour les lipos je veux partir sur du 6s ou 2x3s et les mah et les C pour le moment je ne sais pas trop
voila à suivre je continu à parcourir le forum pour en savoir plus
jp
jp
jpouille18- Nombre de messages : 11
Re: j'arrète le thermique
regarde tous les post dans la catégorie piste 1/8,
tu verras les config qui marchent
tu peux toujours mettre un
Par contre
4s 2000 kv
5s 1700 kv
6s 1400 kv
Donc ton 2200 en 6 s ce cerra incontrôlable
4s 2000 kv
5s 1700 kv
6s 1400 kv
en piste tu peux mettre plus de watt qu'en TT
big g a écrit:Par contre
4s 2000 kv
5s 1700 kv
6s 1400 kv
Si tu mets le punch au minimum, la voiture reste tout à fait contrôlable.
vectornt75- Nombre de messages : 27
2200 kv en 6s,tu as deux options soit tu gardes la boite a vitesse et tu as un missile qui dépose tout ce qui roulent mais une voiture un peu lourde,soit tu roules avec un seul rapport assez proche du rapport de première mais tu es moins vite que les gros thermique en ligne droite mais disons que la même vitesse par ex 100km/h tu y est avant un thermique.Le choix varie évidemment beaucoup suivant la piste et ton pilotage car les deux ont une grosse influence sur la chauffe
bonjour à tous
alors j'ai lu le sujet des lipos et si j'ai bien compris pour mon combo hobbywing 150a xerun moteur 2200kv je veux partir sur des lipos kypom 3s 4500 mah 35c quand pensez vous
pour l'instant je garde la boite de vitesse elle est monté dessus et je voulais savoir si l'adaptateur de pignon rc monster se monte bien sur le moteur en sachant que mon support moteur est une corniere alu de 6mm d'épais
sinon quelques photos de mon projet mon porte lipos
jp
jp
En gardant la boite tu auras beaucoup de marge pour la chauffe de l'ensemble,en accus je puovais me contenter de 4000ma en 25 c
En ce qui concerne l'adaptateur rc monster,j'en ai un,il est relativement lourd et il ont toujours un problème de dispos pour avoir les pignons que tu veux,l'entre axe entre le pignon de première et de seconde est bon pour la mugen,mais serait peut être plus problématique sur une serpent ou les pignons de boite sont plus écartés;mais je pense que pour la velox c'est comme la mugen.
Si tu faisais du thermique avant,tu as surement une vieille cloche d'embrayage que tu peux modifier pour faire un adaptateur,j'avais donné a l'époque la procédure et ça te permet de continuer a utilisé tes anciens pignons de thermique et l'ensemble est relativement léger
bonjour à tous
la suite du montage je suis parti sur un combo hobbywing 150a moteur 2000kv se sera amplement suffisant pour ma conduite et la piste
sur la photo il y a la boite de vitesse mais je l'enlève pour mettre une couronne de 46 et un pignon de 19 si l'ensemble chauffe trop je remettrai la boite pour les lipo je vais prendre des gens ace 3s 5300 30c 60c
par contre je me demande si je suis obligé de mettre un ubec pour le servo
merci pour tous vos conseils et à bientôt pour la suite et surtout pour les essais car le temps est propice à notre passion
jp
jp
salut, pense à casser les angles vifs sur la tolerie. un congé ou un chanfrein ça mange pas de pain et ça peut éviter des bobos
as tu commander t'es gens ace car je trouve que 830g d'accus cela fais beaucoup trop pour ton châssis
tonton Christian confirme tu que c'est beaucoup trop lourd
en se qui concerne la boite de vitesse de vitesse je te rejoins sur le faite de la supprimer tu verras sa va très bien fonctionner sans surtout tu auras le frein du contro et c'est beaucoup mieux
tu as raison je vais modifier les angles pour éviter les bobos
non,je n'ai pas commander les lipos,j'étais parti sur ce la car on dit du bien de cette marque et pour avoir un peu plus d'autonomie avant je voulais des kypom 3s 4500 35c qui sont moins lourd 330g pièce contre 415g pour le gens ace surtout il y a que quelques euros de différence entre ces 2 marques
je vais continuer mes recherches on m'a parler des nano tech aussi
il y a tellement de marque que je ne sais plus trop
il faut choisir entre l'autonomie ou le poids
jp
jp
Pourquoi ne prendrais tu pas des lipos shorty ?
cela te ferais environ 600g (exemple avec 3 lipos de 2s en 4200 65C Gen Ace)
vectornt75 a écrit:Pourquoi ne prendrais tu pas des lipos shorty ?
explique nous comment il fait pour les mettre sur son chassis
il en met 2 d'un coté et un de l'autre
En les mettant au centre
Waz- Nombre de messages : 222
bonjour à tous
merci pour vos réponses sinon je vais rester sur cette configuration un lipo de chaque coté
jp
jp
Sacré Josselin, tjs le mot pour rire
Une combinaison possible parmi tant d'autres, est 1 pack de chaque coté et 1 au centre .
Voici une photo de nos conversions, faites vos choix..
alors vu la collection vous devez avoir une idée des combos et des configurations les plus performantes
vectornt75 a écrit:Sacré Josselin, tjs le mot pour rire
je ne voie pas t'es photos
bonjour à tous
j'ai commandé mes lipos mardi chez drone rc je suis parti sur des kypom 3s 4500 35c reçu aujourd'hui et voila ce que je trouve pour le même prix
quand pensez vous
jp
quand pensez vous
jp
j'ai pas tout compris tu a commandé des kypom et tu a reçus des gens ace ou tu veux acheter des gens ace
les gens ace sont mieux que les kypom
j'ai bien commandé 4 kypom et reçu 4 gens ace
peut etre un geste commercial car ils n'avaient plus de kypom je ne sais pas mais je vais les appelé pour en savoir plus
jp
jp
jpouille18 a écrit:j'ai bien commandé 4 kypom et reçu 4 gens ace
jp
tu es gagnant dans l'histoire car gens ace est de meilleur qualité que kypom et surtout niveau perf rien a voir
as tu vérifié si le prix que tu as payé n'est pas le prix des gens ace, car si ca se trouve c'est une erreur d'annonce sur le site il kympom alors que c'est des gens ace
sinon il en est ou ton projet, ca roule ou pas encore
salut josselin
je n'ai jamais pris le temps d'appeler le site pour savoir pourquoi il m'avait mis des gens ace à la place des kypoms que j'avais commandé maintenant j'ai laissé tomber
pour les gens ace je ne trouve pas les même caractéristique sur le net donc pas de prix
mon projet est fini s'est vraiment démoniaque par contre j'ai été obligé de changer mon support de lipo,il était trop flexible et pliait
j'ai mis une équerre de 2.4mm avec des protections
jp
jp
» J'ai une coupure mais non thermique???
» Passer du thermique au brushless.
» piste 1/8 thermique ou électrique VS touring 1/10
» Hpi Firestorm(Thermique) converti en brushless
