Castle Creations Mamba Monster ESC/Motor Combo (2200kv)
Message par vttman4012 le Mer 14 Jan 2009 - 13:12
salut les gas
au final cette config , fiable ?
dans se pack il sagie bien d'une version v3 du MMM ?
et t'il mieux que l'essenble losi ?
qu'el pinion utiliser avec se moteur ? 2200kv ( sachant que j'utilise une couronne de 48 )
es que vous savais ou je peut trouver le diamètre du moteur ? et t'il plus gros que mon neu 15/12 2d s ?
merci pour toute vos reponce Smile
vttman4012
Nombre de messages: 636
Re: Castle Creations Mamba Monster ESC/Motor Combo (2200kv)
Message par nitromaxx le Mer 14 Jan 2009 - 13:21
faut lire les autres posts !
3eme fois que je le dit : oui c'est une version v3 trés fiable, pour le moteur ca a l'air d'aller mais pas encore assez de retour pour confirmer
nitromaxx
Nombre de messages: 1147
Message par vttman4012 le Mer 14 Jan 2009 - 13:26
desoler mai je n'est pas vu de post ou il parler de cette enssenble ,
merci pour tes reponce
pour les v3 il fo toujour utiliser bec externe ? alimenter le ventilo via la 3eme voi ?
vttman4012
Message par nitromaxx le Mer 14 Jan 2009 - 13:27
non pas de soucis : bec ok et ventilo ok ! Wink
nitromaxx
Message par vttman4012 le Mer 14 Jan 2009 - 13:28
au niveau de la taille du moteur , tu as une idée ? et pour le rapport Smile
vttman4012
Message par vttman4012 le Mer 14 Jan 2009 - 13:35
je vien de lire sur rc monster
que le 2220kv et destiner au 6s et que le 2650kv serai destiner au 4s sur buggy 1/8e
vous en pensez quoi ?
vttman4012
Message par nitromaxx le Mer 14 Jan 2009 - 13:37
pour la taille je ne sais plus lequel ressemble au quel de chez neu deja je dirais que le 2200kv est pour truggy/monster ou buggy trés trés lourd et le 2650kv pour des buggys, plutot pour piste je dirais
PS : c'est un avis perso.
nitromaxx
Message par JSR74 le Mer 14 Jan 2009 - 13:43
Le 2200 correspond à un 1515 1Y. En 4S sur un buggy sa marche déjà très fort. Le 2650 lui est un 1512 2D. Bien sur un buggy en 4S.
Nombre de messages: 5073
Message par nitromaxx le Mer 14 Jan 2009 - 13:45
donc pour la taille : le 2200kv plus gros que ton 1512, pour le 2650kv normalement a peu prés la meme chose Wink
nitromaxx
Message par vttman4012 le Mer 14 Jan 2009 - 13:49
ok je demande sa cars enfaite sur mon eight , j'ai raccourcis le support alu rc monster fait une rainure sur mon chassie pour gagné en rigidité et pouvoir mettre une couronne de 48 ,
si vous voulai des photo je peu en faire Smile
merci les gas ! jvé donc partir sur le 2650 , nivo autonomie par raport a mon 15/12 2d sa va donner quoi ?
je suposse que avec 2650kv je peu passer un plus gros pinion ? 14/15 ? ( je sui en 12/13 avec le 15/12
merci les gas Smile
vttman4012
Message par vttman4012 le Mer 14 Jan 2009 - 13:51
nitromaxx a écrit:donc pour la taille : le 2200kv plus gros que ton 1512, pour le 2650kv normalement a peu prés la meme chose Wink
équivalent au série s ou f ?
vttman4012
Message par nitromaxx le Mer 14 Jan 2009 - 13:53
ben normalement ca passera, je parlais pour les S ( sans rainures )
pour l'autonomie normalement la meme, pour le pinion tu changes pas, peut etre plus petit,
mais je comprend pas : pourquoi tu changes ? ton neu 1512 2d est mieux je pense ( c'est un vrai neu alors que celui la une copie )
nitromaxx
Message par vttman4012 le Mer 14 Jan 2009 - 13:57
c pour avoir une deuxieme config enfaite Wink
je croix que tu tes tronper , le F c justement avec rainure
vttman4012
Message par nitromaxx le Mer 14 Jan 2009 - 14:03
oui S je voulais dire Wink
nitromaxx
Message par vttman4012 le Mer 14 Jan 2009 - 14:05
merci Wink
vttman4012
Message par Jiper le Mer 14 Jan 2009 - 14:49
JSR74 a écrit: ... Le 2650 lui est un 1512 2D ...
Castle indique que les deux moteurs sont des 1 tour en Y cf :
"Both motors come with a Neo rotor on a 5mm shaft as standard, not as an optional upgrade. Castle uses high end bearings for trouble free operation, and we’ve machined integrated cooling fins for that extra bit of power. These motors are 4 pole, slotted, brushless motors wound with 1 turn in a Y configuration"
Donc si c'est bien le cas c'est un 1512 1y de toute maniere sur le site Neu aucun moteur de 1512 ne fait 2650 Kv c'est soit 2550 pour le 1512 2D soit 2750 pour le 1512 1Y Rolling Eyes
Pour mon TT avec les conseils de nos modos/admins j'ai prix le combo 2200Kv Wink
Nombre de messages: 1372
Message par vttman4012 le Mer 14 Jan 2009 - 14:53
ok merci du conseil ,
j'esite encore un peu ! es que tu pourrai mesurer le diamètre du moteur ?
tu utilise quel rapport ?
tu en est comptent de cette ensemble ?
merci bcp !
vttman4012
Message par Jiper le Mer 14 Jan 2009 - 15:03
Je l'ai commandé mais pas encore reçu et encore moin testé mais Fléau roule avec un 1515 1Y avec rapport de 15/44 je crois sur base MBX5 en 4S
J'ai pris le 2200 Kv pour avoir de la marge en terme de chauffe et aussi il pourra migré sans pb sur mon monster en cas de besoin Wink
Message par vttman4012 le Mer 14 Jan 2009 - 15:11
okay ! , tu pense le recevoir quand ? si tu peu penser a mesurer quand tu l'ora se serai cool Smile
euh tu la commander ou est a quel prix ?
vttman4012
Message par vttman4012 le Mer 14 Jan 2009 - 15:33
ah ben je ne l'avai pas vu sa ! coool pas mal de reponce a mes question Smile
vivement les essai tu nou tien au courant je pense Smile
18 dent ? sa fait bcp ^^
vttman4012
Message par cooperal le Mer 14 Jan 2009 - 15:35
vttman4012 a écrit:....
ca depend c'est pour mettre sur quoi??
cooperal
Nombre de messages: 252
Message par vttman4012 le Mer 14 Jan 2009 - 15:39
un losi eight tt1/8 Wink
vttman4012
Message par cooperal le Mer 14 Jan 2009 - 15:42
je n'ai pas de losi je peux pas te répondre mais 18 ca parait beaucoup effectivement....
Fais quelques recherches car tu est loin d'etre le seul a avoir un losi eight Wink
cooperal
Message par nitromaxx le Mer 14 Jan 2009 - 16:42
ca pas de soucis il y en a plein sur le forum Wink
nitromaxx
Message par vttman4012 le Mer 14 Jan 2009 - 16:43
ouaip je pense que 13/14 se sera bien je roule avec une courone de 48
vttman4012
Message par cooperal le Mer 14 Jan 2009 - 17:43
tout dépend de ton terrain d'évolution aussi, mais 14 ca me parait pas mal, a confirmer par les proprio de losi Wink
cooperal
Message par vttman4012 le Sam 17 Jan 2009 - 18:59
question au proprio de se conbo , votre timing ?
vttman4012
Message par vttman4012 le Lun 19 Jan 2009 - 21:59
up
vttman4012
