hobbytech brushless 3700kv 12t
Message par hpi E FIRESTORM IOT 2WD le Mar 11 Sep 2012 - 23:11
slt a tous que pensez vous de se combo de chez hobbytech http://www.rueil-modelisme.com/1649-2519-large/ensemble-brushless-moteur-3700kv-variateur-60a-etanche-xtronic.jpg
et quelle accu lipo proposez vous?
Nombre de messages : 22
Re: hobbytech brushless 3700kv 12t
Message par Tobal le Mar 11 Sep 2012 - 23:54
C'est pour quoi comme modele ?
Le firestorm ?
En tout cas a 130€ c'est cher pour ce que c'est...
Tobal
Nombre de messages : 200
Message par hpi E FIRESTORM IOT 2WD le Mer 12 Sep 2012 - 9:17
oui le firestorm mais jpeut lavoir a 100euros neuf
Message par Electro-Rom le Mer 12 Sep 2012 - 9:26
Perso hobbytech pas top,c'est que mon avis !
Tu peut trouver moins cher et mieux
Voir le profil de l'utilisateur http://trec.probb.fr/forum
Message par Tobal le Mer 12 Sep 2012 - 9:30
Et c'est à ce moment là qu'on parle d'Ezrun Very Happy
Un bon rapport qualité / prix à ce qu'on dit.
Sinon 3700KV ça fait pas un peu juste pour le firestorm ?
Tobal
Message par Adam le Mer 12 Sep 2012 - 16:27
Non, pour un 4x2, c'est bien.
Adam
Nombre de messages : 510
Message par hpi E FIRESTORM IOT 2WD le Mer 12 Sep 2012 - 19:41
slt oui enfaite c'est sympa je vient de le tester sur ma firestorm , apres pour regler la puissance ya possibilité de rajouter une carte ou autre? car je trouve quil manque un peut de puntch au demarage affraid
Message par pat99 le Mer 12 Sep 2012 - 19:44
tu peux toujours regler le contro soit avec une carte de programation soit la radio
les combo hobytech utilise generale les contro hobvbywinc, c est du rebadge
par contre celui que tu as mis en photo je le connais pas chez hobbywing
pat99
Nombre de messages : 844
Message par hpi E FIRESTORM IOT 2WD le Mer 12 Sep 2012 - 20:34
ok merci je verrai sa, comme je mi connais pas trop Wink si tu trouve par hazard un lien d'une carte de programation qui irai sur se combo je suis open cheers merci pour ta reponse a +
Message par pat99 le Mer 12 Sep 2012 - 21:51
tu dois avoir la doc avec le combo y t explique
as tu petit bouton a cote du on/off ?
Variateur 60A 100% étanche recommandé pour voitures 1/10e tout terrain
Variateur entièrement automatique (pas de programmation à effectuer)
100% étanche
Déclenchement ultra rapide des accélérations
Bonne dissipation de la chaleur
Protection thermique
Détection automatique du type de batterie: Nimh, Nicd, Lipo
Marche avant / frein / marche arrière
je crois qu il se regle pas ...
pat99
Message par Tobal le Jeu 13 Sep 2012 - 0:13
Pour le punch au démarrage essaie un pignon plus petit c'est magique.
par contre tu perd en pointe, on peut pas tout avoir Wink
Tobal
Message par hpi E FIRESTORM IOT 2WD le Jeu 13 Sep 2012 - 6:37
oui pat ta raison Variateur entièrement automatique (pas de programmation à effectuer) bon bin vai test le pignon alors merci a vous deux
Message par Electro-Rom le Jeu 13 Sep 2012 - 9:03
Tobal a écrit:Pour le punch au démarrage essaie un pignon plus petit c'est magique.
Euh nan c'est l'inverse justement plus le pignon est gros plus on a de la patate et de la pointe !
Message par pat99 le Jeu 13 Sep 2012 - 9:26
Gaffe la chauffe !! si tu mets plus gros
A surveiller sinon tu risques de fumer le moteur
pat99
Message par Tobal le Jeu 13 Sep 2012 - 10:20
Alors personnellement avec mon Bullet (4x4 donc peut être différent)
Pignon de 8 : Weeling mais vitesse de pointe minable.
Pignon de 12 : Pas de weeling mais bonne vitesse de pointe.
Donc sur le bullet si je veux avoir plus de punch au démarrage je descend en pignon.
Ca me parait d'ailleurs logique, compare avec un VTT, essaie de partir en roue avec le plus grand plateau Smile
Ceci dit je n'ai pas beaucoup d'expérience donc je me trompe peut-être.
Tobal
Message par Electro-Rom le Jeu 13 Sep 2012 - 11:15
Tobal a écrit:Alors personnellement avec mon Bullet (4x4 donc peut être différent)
Je suis d'accord pour le vtt c'est comme le thermique aussi, mais en elec plus tu met un gros pignon plus tu aura de la patate
Message par carino le Jeu 13 Sep 2012 - 12:01
la régle est aussi valable en électrique mais avec les moteurs brushed electro-rom, mais pas en brushless.
carino
Nombre de messages : 635
Message par hpi E FIRESTORM IOT 2WD le Ven 14 Sep 2012 - 7:23
parcontre jai une lipo en 2s 3300 le manque de puissance etc vien ptetre de la? woups
Message par Tobal le Ven 14 Sep 2012 - 7:40
Jai eu le cas.
Ca depend combien de C (decharge) ont tes lipos.
Et combien demande le moteur en A max.
Apres tu fais le calcul :
3.3xnombre de C doit etre superieur au A max du moteur.
Tobal
Message par hpi E FIRESTORM IOT 2WD le Ven 14 Sep 2012 - 20:38
Message par Electro-Rom le Ven 14 Sep 2012 - 20:57
Xtronic c'est comme hobbytech
