controleur pour sc
controleur pour sc
bonjour a tous
voila je me suis acheter un losi ten scte d'occasion, complet.
ma question et la suivante. puis-je monter un contrôleur ezrun 60A-sl (http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=253) car j'aimerai pouvoir de temps en temps rouler en 3s dans le champs a coté de chez moi.
le contrôleur robitronic que j'ai est limiter a 2S.
si le ezrun ne peut pas ce monter dessus, pouvez vous me dire si il faut impérativement un contrôleur sc?
merci a tous d'aider un Noob
dcarlos- Nombre de messages : 5
Re: controleur pour sc
Ce sera un peu juste à mon humble avis.
Enfin après ça dépend aussi de ton moteur. Tu as quoi ?
Un Variateur Mamba serait peut être mieux approprié par rapport
au photo que je voit sur Google ..
VICO.RC- Nombre de messages : 114
Peu importe la marque... c'est plutôt les capacités qui sont déterminantes.VICO.RC a écrit:Un Variateur Mamba serait peut être mieux approprié par rapport
Un Hobbywing 80A à 50$ acceptant jusqu'au 4S lui suffirait amplement pour tourner en 3S sur son SC.
salut Tobal,
dessus j'ai le moteur d'origine losi 2700kv!!!!
en plus de ça on me dé conseil de rouler en 4S!!!! tu en pense quoi?
OK ça le fait alors, d'ailleurs en 2S ça doit être limite non ?
ouai ca avance pas trop, mais en 4s on ma dit que c'etait trop violant et que ca decolé meme les pneus.
donc tu me confirme que mon 2700kv losi avec mon controleur xerun 60a et du 3S ca passe!
Oui ça passe mais le mieux c'est de commencer avec un pignon le plus petit possible comme ça tu as moins de risque de chauffe.
Tu mesures régulièrement la température de ton contrôleur et tu vois pour augmenter petit à petit ta taille de pignon si tu veux plus de vitesse.
Sinon en 4S...avec ce moteur là c'est trop, il faudrait un moteur plus bas en KV et changer aussi ton contrôleur. Je ne vois pas trop l'intérêt.
super, en tous cas merci pour tes réponse, net, claire, précise et rapide.
salut à tous pour info c'est un 2800kv le mamba max pro d'origine losi rtr et je suis en 3s et tout fonctionne top , j'ai un pignon de 16 et la température ne dépasse pas 60 degrés . je cherche aussi un autre contro , car d'origine c'est un 70 A je crois
nico78- Nombre de messages : 4
et c'est vrai que ca marche vraiment fort le 4s a oublier , je tourne sur piste tt 1/8 eme tres hard et poussièreuse
» Support pour controleur.
» choix contrôleur pour mbx-6t
» Contrôleur de remplacement pour un DBX
» cherche cut-off pour controleur
» contrôleur pour LMT ou pletenberg
