Mini Eight, vos astuces
Page 20 sur 20 Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20
Re: Mini Eight, vos astuces
Message par Eyleck le Mar 2 Avr 2013 - 23:51
ne t'inquiete pas, tout est prévu, mais j'ai fait des betises, donc je vais faire un post dedié a la conversion du mini eight en rally game, j'attends juste d'avoir fini, et j'ai toujours pas de 3S sous la main pour tester!!
Message par Eyleck le Mar 2 Avr 2013 - 23:55
je cherche aussi de bon pneu Rally Game 1/10 !!!
et ne vous fiez pas a la photo, le pare choc et support carro avant je les ai acheté pour rien, ils ne passe apparemment pas avec ma carro rally game!!
Message par josselin le Mer 3 Avr 2013 - 0:38
pour le support avant j'aimerais bien savoir lequel est le bon j'ai pris la carro de mini Wink
si tu n'a pas d'accus 3s tu as les gens ace 1550 25c qui vont bien Wink
si cela t'intéresse je peux t'avoir un jeux de support spécialement conçus pour mettre le gens ace 3s 1550 car plus court plus court et plus haut que le 2s ou 3s d'origine losi, l’accu est maintenu a l'aide d'une sangle velcro Wink
Message par Eyleck le Mer 3 Avr 2013 - 0:55
oui cela m'interresse, par contre j'ai deja commandé mes accus sur hobbyking!!
pour les support carro, j'attends ma carro rally game, vu que j'ai pas mal de pieces vaterra, je test la meilleure solution et je fait un topic!!
voici le lien des 3S que j'ai commandé :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=37147
ils font donc : 88x34x21mm, cela est il comparable a la taille des gens ace ?
ou trouve tu ton support batteries specifique ?
Message par josselin le Mer 3 Avr 2013 - 6:45
pour le support de batterie c'est un amis qui me les a taillé dans du nylon technique Wink
Message par blofast le Mer 3 Avr 2013 - 6:55
HS les gars ici !!!
Cool !
Nombre de messages : 1378
Message par benoit 34530 le Mer 3 Avr 2013 - 18:37
salut tout le monde j ai reçu pas mal de commande c est jour si
ressort souple huile ammorto 30 et 20 pignon 15 acier
le meme protege couronne que blofast super se systeme
et quelque piece d origine
petite question quelqu un a t il touche au reglage d ouverture carrossage ect de leur mini8ight
si oui je veux bien savoir vos mesure
moi j ai fais les miens voir si quelqu un la fais pour comparer les ressenti
benoit 34530
Nombre de messages : 17
Message par ornm le Mer 3 Avr 2013 - 18:59
dites c est normal que quand je tourne, la voiture met du temps a revenir en position initial voir pas du tout ?
ornm
Nombre de messages : 54
Message par Eyleck le Mer 3 Avr 2013 - 19:59
oui si tu as le servo d'origine, c'est normal, il est plutot bas de gamme et reviens mal au neutre
Message par ornm le Mer 3 Avr 2013 - 20:00
ah ! bon bah a changer
ornm
Message par ornm le Jeu 4 Avr 2013 - 16:01
un autre soucis, je viens de remettre le lipo charger dans la voiture je branche tout, je branche la radio qui s allume mais rien au niveau de la voiture, je change les pile de la radio et nickel
ou voir sur la radio d origine quand les piles sont naze ? :/
ornm
Message par benoit 34530 le Jeu 4 Avr 2013 - 19:28
salut a ornm la radio d origine et pas terrible pas mal de monde la change
apres c est sur sa fais des frais apres l achat de la voiture plus les piece pour la fiabilise
et les lipos tout sa a un cout apres c est a toi de voir si les finance le permette
pour moi aujourd'hui reduction de tout les fils marre de galere avec la carro
deux ouverture d entre d air et une de sorti voila pour la journee
benoit 34530
Message par ornm le Jeu 4 Avr 2013 - 19:36
je cherche une nouvelle radio, m ont revendeur me l as confirme
ornm
Message par blofast le Jeu 4 Avr 2013 - 20:33
il t'as confirmé que c’était une grosse M......!!!!!!!! ????
Message par Eyleck le Jeu 4 Avr 2013 - 23:05
@ benoit : peux tu nous faire des photos de tes raccourcissement ??
attention, si tu reduis la taille des fils moteur ou contrôleur, ils doivent avoir la meme longueur.
Message par ornm le Ven 5 Avr 2013 - 13:09
vi blofast
ornm
Message par benoit 34530 le Ven 5 Avr 2013 - 21:06
eyleck je te met une photo j ai raccourci le fils on off les trois fils du servo les trois du controleur
et les trois fils moteur variateur les seul que je n ai pas raccourci c est le + et - batterie j ai pas encore reçu mes
lipo donc j attend pour les raccourcir y a plus que sa qui bloque un peux
benoit 34530
Message par blofast le Ven 5 Avr 2013 - 21:09
t'as déjà bien entamé l'écrou du slipper !!!!!
Message par Eyleck le Sam 6 Avr 2013 - 1:47
@ ben : beau boulot, moi je ne l'ai pas fait, en meme temps j'ai monté mon nouveau controleur ce matin, 45A ventilé, et réglable, c'est pas mal du tout, plus de chauffe a ce niveau, manque plus que le radiateur/ventilateur sur le moteur, mais en 27mm c'est chaud a trouver!!
Message par benoit 34530 le Sam 6 Avr 2013 - 5:54
je cherche des roues tt autre que celle d origine
petite question il faut taper dans l echelle 1/10 pour le mini
ou c est une taille spécifique au 1/14
si vous avais des retour de pneu je prend
benoit 34530
Message par blofast le Sam 6 Avr 2013 - 11:03
1/10 eme c'est beaucoup trop grand
Message par Eyleck le Sam 6 Avr 2013 - 18:26
Salut tout le monde, bon premier test sur circuit de mon MRG8 (c'est le petit nom que je lui ai donné) et bien en comparaison, j'ai un chassis Rally Game 1/8 que me donne 105km/h en bout de ligne droite, et bien en faisant un depart arreté avec les deux, la MRG8 prend une bonne longueur d'avance, va falloir que je trouve de quoi mesurer la vitesse!!par contre les pneu mousse ne sont pas adapté, ça glisse trop, il va me falloir de la gomme!!!
Message par benoit 34530 le Dim 7 Avr 2013 - 10:43
salut pour les pneu du cout je prend pour la taille 1/16
comme j ai pas eu de reponse je redemande
je cherche des pneu tt autre que se d origine
benoit 34530
Message par Eyleck le Dim 7 Avr 2013 - 12:06
1/16 sera trop petit, je ne me rappelle plus ce qui avait été dis mais sa a déjà été evoquè, tout les liens avait été posté!! Cherche un tout petit peu!!
Message par Max92-M8ight le Dim 7 Avr 2013 - 16:08
Enfin enfin j'ai réussi à allier ESC 35A moteur 2800kv avec la carrosserie Ouf
Beaucoup plus esthétique que mon ancienne carrosserie Kaboom !
Nombre de messages : 163
Message par Max92-M8ight le Dim 7 Avr 2013 - 16:09
Le moindre coin est utilisé bravo Very Happy
Message par blofast le Dim 7 Avr 2013 - 19:44
c'est pas très jolie !!!!
Message par Max92-M8ight le Dim 7 Avr 2013 - 19:50
J'aimerais t'y voir Wink
Message par ornm le Dim 7 Avr 2013 - 20:19
t as les yeux plus gros que la mini !
ornm
Message par Max92-M8ight le Dim 7 Avr 2013 - 20:31
la meilleur des mini
Message par blofast le Dim 7 Avr 2013 - 20:55
+1 pour ormm
Message par spokmen le Dim 7 Avr 2013 - 22:52
Premier test hier avec le tracstar 5050kv en14x62 bonne acceleration mais 5 dents de la couronne ont saut en 2 min en 2s g verifier mon entredent cetais un peu trop ecarte g rectifier et aujourd'hui g fais une batterie et puis ma couronne etais lisse . Mais comme je te disais blofast lespece de cran sur le moteur y joue pour quelque chose g limpression que la voiture a un frein constamment faut que jessaie avec esc fourni avec. Et jai limpression que mon pignon 14dents rc18 y est aussi pour quelque chose.
Nombre de messages : 266
Message par spokmen le Dim 7 Avr 2013 - 22:55
Est ce que le moteur brushless est demoontable? car je voulais verifier si le cran netais pas provoquer par un truc danns le moteur
Message par blofast le Dim 7 Avr 2013 - 23:00
Le plus souvent les moteur de cette taille sont sertis
Donc indémontables
Message par spokmen le Dim 7 Avr 2013 - 23:48
Je commence vraiment à désespérer à limer aussi vite mes couronnes. Je sais que c pas grave que je vais trouver la panne mais c dure à encaisser.j'en profite 10min pour 1h minimum de montage.
Message par josselin le Dim 7 Avr 2013 - 23:54
ils sont vraiment .... la la la ils sont vraiment Shocked Laughing Laughing
on devrait organiser un rassemblement mini 8, car on pourrait vraiment bien se marrer Laughing Laughing Wink
Message par Eyleck le Lun 8 Avr 2013 - 3:01
@spokmen : est-ce que ton axe moteur n'est pas tordu ? cela m'est arrivé plusieurs fois!!
Message par ornm le Lun 8 Avr 2013 - 7:50
+1 josselin Smile
dans mon coin je me sens un peu seul d ailleur
pres de toulon y a personne ?
ornm
Message par Max92-M8ight le Lun 8 Avr 2013 - 8:27
Au faite Josselin, c'est tous les dimanche le mini8 à clamart ? 19.30h - 23h
Message par adrien69 le Lun 8 Avr 2013 - 9:02
Excuser ma question complétement con, je dois avouer que je n'ais pas lu les 20 pages de ce post, mais j'ai trouvé a un moment que le mini 8ight était top mais en le regardant de plus prés chez next model rc un mag sur Chambéry pas chère comme certain, que le mini 8ight était un peux mini finalement, je veux en venir que sa doit etre un peux limite sur certains terrains ? Suspect Question
Adrien
adrien69
Nombre de messages : 893
Message par Max92-M8ight le Lun 8 Avr 2013 - 9:05
C'est ce que tu croix =) le mini8 va vraiment partout
http://brushlessmania.forumpro.fr/viewtopic.forum?t=10433
