Modif sur mini8
Bucheron
Modif sur mini8
Bonjours a tous,
j'ai en main un mini8 avec quelque modif. Apres avoir casser le shaft du moteur d'origine, j'ai acheter un mibro mamba pro 8000kv qui surchauffe apres 5min d'utilisation et lorsque je tourne les roue ne revienne pas a la meme place, dependant si je tourne a gauche ou a droite. J'aurait besoin d'un peu d'aide merci
Je roule avec:
-2s lipo
-8000kv moteur mamba micro pro
-couronne(spur gear) 60 dents (acier tremper)
-pigion moteur a 16dent(j'aurai besoin d'un autre type de pinion parce que celle d'origine est trop molle)
-esc micro mamba
-servo directionnel d'origne
Je vous remerci d'avance a bientot et si vous avez des suggestion pour dautre roue+jante allez y ceux d'origine sont assez laid merci
Je roule avec:
-2s lipo
-esc micro mamba
Bucheron- Nombre de messages : 13
Re: Modif sur mini8
tu a bien choisis ton speudo
quand même avec un minimum de bon sens si d’origine il y a un 16 dent pour un 4500kv on va pas remettre 16 dents pour 8000kv surtout que le mamba est plus petit en diamètre que le moteur d'origine
donc d'urgence mais un pignon de 12 voir 13 dents et reviens nous dire si au bout de 5 min cela chauffe
sur le contro si tu peux le régler met le timing 0 voir 2° maxi
en pignon tu robinson racing qui sont bien
Re: Modif sur mini8
salut bucheron bienvenue,
josselin t'a tout dis. Ensuite pour les pneus cela dépend de l'usage soit terre soit bitume ou les deux.
Re: Modif sur mini8
PArfait je vais me trouver un pinion 12 dent et pour le servo de direction, quoi vous me conseiller? Pour les pneus je vais un peu partout sauf sur la route pcq ses trop violent xD c'est une vrai fusée surtout quil ne roule pas droit soit il tourne a droite ou a gauche.
Re: Modif sur mini8
Ce n'est pas a moi de te dire ca avec mes 3 ou 4 messages depuis mon inscription,mais les questions
Que tu pose on été abordé de nombreuses fois déjà... Parcoure les pages a la section approprié du
mini8,tu aura toute tes réponses... (m'en veut pas hein !) lol
Sinon pour ton servo,moi j'ai mis un hitec 5245 MG. C'est le jour est la nuit comparé au losi ..,
Par contre pour ton souci de direction ce n'est pas forcément ton servo mais plutôt ton sauve servo
qui ne revient pas au neutre...
A plus
A plus
tino89- Nombre de messages : 26
Re: Modif sur mini8
Pour ton budget vaut mieux changer le sauve servo.
Sinon tino a tout dis prend le temps de tout lire sur le MN8 je sais il y a beaucoup a lire mais sa vaut le détour.
Re: Modif sur mini8
J'ai fouiller plus qu'un fois dans les forum, mais je trouvais que ce n'etais pas toujours tres clair. Sinon ce n'est pas mon sauve servo j'ai verifier plus qu'un fois. Pour le pinion, je prend quel pitch? de plus je me suis tromper ma spur gear est une 56 dents... c'Est donc encore pire xD, javais mi un ratio pour faire le plus de vitesse xD, je rattrapait les voiture sur le boulevard (80km/h et plus je croit)
Re: Modif sur mini8
J'ABANDONNE !!!!!!!!!!!!!!!
Re: Modif sur mini8
Au pire pouvez vous m'envoiller un lien pour un pinion moteur, je comprend pas trop sur le site de robinson racing svp parce que ceux de losi dure le temps d'une batterie xD
Re: Modif sur mini8
t'as d'l'argent ?
Re: Modif sur mini8
Je n'ai pas de lien à te donner mais si tu mange un pignon a chaque pack,c'est que
ton entre dent est mal réglé... Sur le M8 il faut lui donner un peu plus de jeu que
la normal ... Mon pignon de 16 d'origine a au moins 10 packs en 2S et aucun souci...
Re: Modif sur mini8
le pignon d'origine est a changer car c'est d'la daube
aucun rapport avec l'entre dent
Re: Modif sur mini8
OUI CHEF !!! Mdrblofast a écrit:le pignon d'origine est a changer car c'est d'la daube
Re: Modif sur mini8
de rien soldat !!!!!
Re: Modif sur mini8
bande de bleus bites
Re: Modif sur mini8
bande de vieux bites
Re: Modif sur mini8
oui j'ai de l'argent xD mais pas a l'infini... cependant je vie au québec (canada)
Re: Modif sur mini8
Bah ouais mais au bout d'un moment ca gonfle de voir certain post sur le M8 ou l'ondidier012 a écrit:je sens que ces posts vont sauter ! !
Le "chef" surveille ! !
peut même plus poser une question sans se faire envoyer dans le mur par une certaine personne...
Il me semble qu'un forum d'entraide sert a aider les débutants comme les experts ! Ok,il y a des lourdings
qui pose des questions mal placé et abordé des dizaines de fois auparavant. Mais il y a une façon de dire
et d expliqué les choses...
La en l occurrence j'ouvre ma bouche parce que dire que le pignon d'origine c'est de la "daube",eh bien je ne suis pas
d'accord...nous sommes une dizaines au club avec le 16 d'origine et aucun souci si l'entre dent est bien réglé !
Bref,c'était mon coup de gueule .., désolé
A +
Re: Modif sur mini8
+1 tino, j'ai 30 packs avec celui d'origine et RAS , mais je vais pas tarder a le changer sais on jamais...
Re: Modif sur mini8
en se qui concerne le pignon de 16 dents d’origine, il y a eu 2 matière différente car les tout premier mini 8 n'ont pas eu le même pignons que les dernier kits donc oui je confirme que les dernier ne pose plus de soucis ...car moi il a beaucoup roule et pas abime
Re: Modif sur mini8
Losi c'est de bombe baby(ntm)
Re: Modif sur mini8
Je crois que bûcheron est d'accord avec moi pour le pignon il me semble
Re: Modif sur mini8
Ah bah c' est top ça Josselin
Re: Modif sur mini8
Oui Blofast. J'ai un pote qui a acheter un m8 en meme temps que moi et 1 seul pack suffit a defaire le pinion et il a tout d'origine sauf une couronne de 60 dent
» Dimensions roulements Mini8
» 2s turnigy pour mini8
» que sont devenus vos Mini8?
» sur quelle type de piste vous roulez en TT avec les mini8?
» Palonier de Servo pour Hitec 5425MG Mini8
