LOSI MINI-LST Brushless.... Full Alu et Full Option.....(MonsterTruck10)....
+7
bassmasta
adri196
Juju44
wesk31
monstertruck10
11 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour a tous,
Voila je passe vous présenter mon nouveau joujou
Un LOSI MINI-LST convertie en Brushless
Et est tout option et tout Alu
Voici la liste des pièces changer dessus,
Diff métal renforcés (plastique d'origine)
- Option double slipper (simple d'origine)
- Pignons 26 dents (22 dents d'origine)
- Amortisseurs Alu "3racing"
- Barres anti-roulis AV et AR
- Deux paires d'axes réglables en titane
- Châssis Alu/carbone
- Kit Alu 25 pièces GMP comprenant :
-----> Triangles supérieurs (réglables) & inférieurs
-----> Deux paires de fusées
-----> Deux paires d’étriers
-----> Supports d’amortisseurs avant & arrière
-----> Deux paires de supports carrosserie
-----> Une paire support moteur
-----> Plaque moteur ventilée bleue
- Cages Alu anodisées bleues,
- Supports amortos carbones,
- Portes fusées alu anodisées bleues,
- Hexa alu anodisés bleus,
- Jantes alu anodisées bleues (pour stockage sur vitrine ),
- Adaptateur Hexa pour 1/10 alu (au cas où ),
- 4 cardans universels,
- Roll cage alu,
- Spool central alu 50 dents,
- Carrosserie JCONCEPTS, la 'Illuzion"
- EZRUN Brushless Combo A2 w/ 18A-SL ESC +18T@5200KV Brushless Motor et sa carte de prog (neuf encore dans sa boite)
Etc et j'en oublie !!!
Et les photos,
Jolie non
Faut juste que je trouve des minis Lipo en 3S pour le combo EZRUN Brushless Combo A2 w/ 18A-SL ESC +18T@5200KV
- Roll cage alu,
Et les photos,
Jolie non
monstertruck10- Nombre de messages : 142
Re: LOSI MINI-LST Brushless.... Full Alu et Full Option.....(MonsterTruck10)....
super monster par contre sauf erreur de ma part, mais il me semble qu'il y a une couronne en plastique il faut la remplacer une en acier ou alu et là ce serra full options
non sérieux super cette caisse, une vidéo en action peut-être ?
merci du compliment
Pour la video pas encore je voix pour faire ca dimanche a mais 1er teste
merci du compliment
Tu l'a achete d'occaz nan ?
wesk31- Nombre de messages : 240
Oui pourquoi
wesk31 a écrit:Tu l'a achete d'occaz nan ?
Oui pourquoi
Salut a tous,
Hier j'ai fait un petit teste avec le moteur fourni et la un gros manque de pêche
On ma donc passe un autre moulin et j'ai teste ce matin vite fait il prend plus de tour
Celui que j'ai es un EZRUN Brushless Combo A2 w/ 18A-SL ESC +18T@5200KV et celui que on ma passer est un EZRUN Combo 7800Kv 12T et le contrôleur un 25A.
Voici les photos toute fraiche de ce matin,
Changement de la couronne car j'ai déjà pété la 1er qui était en plastique donc remplace par une alu,
Et changement des pneus sur les jantes alu,
Et la une avec le savage Race pour voir la différence de taille
Faut que je teste le moulin autre que le salon
Et je doit trouve le bon lipo qui rentre dans l'emplacement
Je l'avais vu sur le bon coin.
Slt belle machine j'ai la même mais avec beaucoup moin d'option, dit moi tu as un lien ou tu a acheter ta couronne en acier?
Oui c'est un pote a moi qui l'avais mis en vente
Je les acheter comme ça mais je peux demander les sites si tu veux
La j'ai un souci j'ai pas les bon hexagone pour les jantes Alu
wesk31 a écrit:Je l'avais vu sur le bon coin.
Juju44 a écrit:Slt belle machine j'ai la même mais avec beaucoup moin d'option, dit moi tu as un lien ou tu a acheter ta couronne en acier?
Oui je veu bien, je t'invite a venir voir mon poste, sa peu peu etre te donner quelque petite astuce ICI
Re,
J'ai donc demander et la plus par des pièces sur ebay et LiquideRC.com
Voila un peux de news
Démontage complet et un peux de changement,
Sur la transmission centrale j'ai changer le pignon principale pour la bloqueur central
Voila en photo,
Avant,
Et le apres,
Et voici le pire de tout les diff HS (pignon et couronne)
Donc pour le moment il roule plus
Juju44 a écrit:Je les acheter comme ça mais je peux demander les sites si tu veux
Voila en photo,
Avant,
Et le apres,
merci pour la boutique.
Pas de chance pour des diff bizarre qui ais péter comme sa.
c'est trop de jeu entre la couronne et le pignon conique, ou la matière n'est pas adaptée à la puissance d'un BL.
Pour temps c'est l'option renforce
Voila ma toute 1er commande pour le mini
2 Lipo 2s,
Minimum Capacity: 1600mAh
Configuration: 2S1P / 7.4v / 2Cell
Constant Discharge: 20C
Peak Discharge (10sec): 30C
Pack Weight: 102g
Pack Size: 69 x 46 x 16mm
Charge Plug: JST-XH
Discharge plug: XT60
Donc il va pouvoir ce loger dans l'emplacement d'origine
Et bien-sur les différentiels
ps:Merci a toi Juju44 pour le lien du Lipo
thba66 a écrit:la matière n'est pas adaptée à la puissance d'un BL.
2 Lipo 2s,
Pack Weight: 102g
Charge Plug: JST-XH
Salut a tous,
Voila un peux de news sur le mini
Une commande de faite
EZRUN Combo A3 w/ 25A-SL ESC +12T 7800KV Brushless,
2 couronnes renforcer,
Une option pour le sauve-servo,
Par-choc Av/Ar chrome,
Support de fixation de couronne Alu,
Une couronne de 54 renforcer,
Pignon d'attaque renforcer,
Roulement,
Hexagone de roue 9mm pour les jantes Alu bleu,
Voila pour les petits changement
Roulement,
Slt tu les acheté ou tes option.
Comme je t'avais dit sur ton poste de ton mini principalement sur Ebay.com et sur LiquidRc.com
Juju44 a écrit:Slt tu les acheté ou tes option.
ok mais j'ai pas trouver le mag sur ebay t'aurais un lien stp .
Re,
Pour tout te dire je tape juste Losi mini lst dans la barre de recherche de Ebay.com
Et voila ce que ça donne ICI
Juju44 a écrit:ok mais j'ai pas trouver le mag sur ebay t'aurais un lien stp .
Salut a tous,
Voila hier réception d'une 1er pièces commander
Couronne de diff Av/Ar,
Et la avec une pièce de 5cst pour vous monter la taille d'une couronne
Tout petit
Tout petit
Un nouveau mini colis reçu hier
Le truc sauve-servo alu,
celui là, (dsl pas pris de photo)
Voila sauve servo Alu installer
Vivement que je reçois les autres pièces.
Bonsoir,
Pignon d’attaque et roulement reçu
Vivement la suite des colis que je puisse tout remonter
Jour de fête dans ma boite au lettre ce matin
J'ai tout reçu sauf les hexagone de 0.9
Voici en photo,
Bon bah reste a tout installer
Voici en photo,
Je vient juste de tout installer
Voila un peux de photo pour vous monter :photo:
Les diff refait a neuf et montage avec de la graisse au LITHIUM
Changement d'axe pour installer le nouveau support du sliper,
Et le montage débute,
Et le presque final
Car j'ai pas installer les jantes Alu pas encore reçu les hexagones de roue
Demain changement des prises des Lipo et il va pouvoir roulé
Et le presque final
Voici la suite
Changement des prises des Lipo pour des DEAN
J'ai teste dans mon salon et tout marche au top
Seule truc le contro et le moteur chauffe pas mal
Vivement les 1er teste sur bitume
Voici la suite
Salut a tous,
1er teste hier sur bitume et résulta des choses.
Une couronne et pignon moteur HS je me demande bien pourquoi car mon entre dent était bien régler pour temps.
J'ai aussi les deux tiges alu du support arrière de cassé.
Et un autre souci il ce retourne non STOP des que je tourne.
J'ai des vidéos que je posterait soir.
Voila les petites vidéos des 1er teste fait hier en gros j'ai roulé 5mn
Et la dernier ou tout est HS
Je vous poste soir les photos des pièces HS
Re,
Comme promis voila les photos des pièces HS
La couronne est le pignon moteur,
Le support Alu,
Reste a trouvé plus solide pour la couronne et le pignon
Le support Alu,
vu le bruit que fait ton monster, je pense que l’entre-dent est beaucoup trop serré !! On entend le moteur forcer et on voit qu'il n'y a pas beaucoup de roue libre...
et les photos le confirme, on voit très bien que c'était trop serré
Il faut qu'il y ait un minimum de "jeu" entre les deux: que la voiture puisse rouler en la poussant, sinon c'est trop serré !
Pour bien le rêgler, tu prends une feuille de papier et tu la met entre pignon et couronne, tu pousse à fond le pignon contre la couronne, tu serres ta vis de support moteur et la feuille doit pouvoir sortir en un seule morceau en faisant tourner la couronne. (je sais pas si c'est très clair...)
Et pour ton problème de retournement, essaie de régler le débattement droite/gauche de ton servo avec ta radio, je vois que tu as une spektrum, c'est assez facile a rêgler !
Adrien
Adrien
la feuille de papier vas être beaucoup trop épaisse ! c'est pas du module 1 comme sur nos buggy 1/8 là, même pas sur qu'il arrive a écraser la feuille entre les pignons. essaye déjà avec deux feuilles de papier a cigarette ou trois ça devrais être pas mal.
Merci de vos réponse
Au tout debut mon entre-dent était bien régler
Je pence que le moteur a bouger
Le je suis a la recherche d'un kit courroie pour du 1/18
Et pas facile de trouvé car je trouve quelle que truc mes avec un trou de 0,5 pour le pignon que mon moteur si je me trompe pas est plus petit
d'apres ce que j'ai trouvé, l'axe de ton moteur fait 2mm, si il était a moins de 0.5 mm je voie même pas comment il pourrais tenir le couple !
et a coup de 0.5mm, un trou ça s'agrandis ! surtout pour une courroie ou le centrage n'a pas a être aussi parfait que sur un pignon directe (même si il ce doit de tourner rond a l'oeil nu.)
Hier j'ai demonter les jantes plastique et la je vois que j'ai deux jantes HS
Voici les photos des jantes HS
Jolie non
Une mauvaise nouvelle va avec une bonne nouvelle
J'ai tout de meme reçu les hexagones de roue pour les jantes Alu
Il faut que je colles les pneus et j'installe les jantes
Jolie non
Re,
Donc les les pneus collé
Et une voir même deux nouvelles commande faite
Dans la 1er chez LiquideRc,
Une couronne Hot Racing, Power Up 54T,
Deux pignons moteur Tooth Pinion Gear Mlst un de 22 et l'autre de 24 dents,
Et les tiges Alu de support carro,
Et sur Ebay une carte HOBBYWING RC 2 IN 1 Professional LCD Program Box Xerun Ezrun,
Voila pour le moment
Je te confirme
Ma famille Rc est GRANDE et pas mal de prototype donc un Savage UNIQUE avec que de l'Alu dessus
didier012 a écrit:
remarque on dit bien...quand on aime , on ne compte pas !
Je te confirme
Hier réception de deux colis
J'ai deja brancher le contrôleur au pc pour teste
Il y a eu une mise a jour et la surprise je peux choisir entre 3 modes
1 On-Road
2 Off-Road
3 Crawler
Faut que je trouve un tuto pour le programme de la carte par pc
1 On-Road
2 Off-Road
3 Crawler
Superbe pitite voiture!ça c'est de l'optionnage!
Par contre il te manque les pneus en alu
ColdFox- Nombre de messages : 151
Une bonne nouvelle
Le mini truc ENCORE HS
Le seule pignon plastique qui resté dans la boite a lâche (3/4 dents de casser)
Il va jamais roulé lui
Voici les dégât,
Il faut que je passe avec l'option kit pignon métal,
Et moi qui voulais le faire roulé ce wee-kend
TheFox a écrit:Superbe pitite voiture!ça c'est de l'optionnage!
Une bonne nouvelle
Voici les dégât,
Slt , ta pas beaucoup chance avec ton mini a chaque fois tu casse , pour ton option elle est dispo ICI ou alors moi je pensais supprimer le diff centrale avec SA car je trouve le diff inutile sur cette machine.
J'ai deja cette pièce d'installer dans la boite
Voila une commande de plus (pas trop le choix)
J'ai donc pris le KIT pignon renforcer pour la boite et un nouveau carte de diff pour avoir les joint torique
Le kit pignon,
Et le carter de diff,
Je me demande ce qui va lâché la prochaine fois
Juju44 a écrit:ou alors moi je pensais supprimer le diff centrale avec SA car je trouve le diff inutile sur cette machine.
Le kit pignon,
lol je pense que les casse ne vont pas arrêter ...
combien pèse ton monstre ??
Salut Janoob62,
Pourquoi
La je peux pas te dire car il est en pièces détacher
janoob62 a écrit:lol je pense que les casse ne vont pas arrêter ...
Pourquoi
janoob62 a écrit:combien pèse ton monstre ??
je pense qu'il est trop lourd par rapport a l’échelle du monstre
idem coté puissance trop puissant pour l’échelle
Bonsoir,
Voila une commande de reçu
La dernier commande que je fait sur le mini suite a un GROS changement de projet
Je passe d'un mini BL pour un autre projet BL
Salut !
Je viens de lire ton post depuis le début, eh ben tu doit être un sacré passioné pour ne jamais baisser les bras je dit respect!
sinon ton petit bolide est trop fun!
Oui j'adore cette passion
Ma famille RC ce compose de 5 Savage HPI donc un proto 6 roues et un nouveau qui arrive Dimanche prochain
Je te remercie mes il est devenu mon EX bolide car je les vendu hier pour un autre projet plus GROS....
+1
Quand on aime on compte pas ou plus
Jérémy89 a écrit:Salut !
Jérémy89 a écrit:sinon ton petit bolide est trop fun!
didier012 a écrit:respect surtout du porte feuille oui !! !
+1
Re,
Depuis 2008 que je pratique et je me lasse pas
Plaisir des yeux oui et non car tout mes joujoux roule a chaque sortie et je suis pas tendre avec
didier012 a écrit:jusqu'au jour ou tu en aura marre ...
didier012 a écrit:et que tu regrettera d'avoir autant investi que pour le plaisir des yeux ...
Pas de souci de ce coté la je les vendus a un pote hier
Car je par sur un projet Savage Flux en 1/8
didier012 a écrit:et c'est reparti !! !
Page 1 sur 2 • 1, 2
» losi micro t et moteur option
» Losi 8ight-e 2.0 RaceRoller full compétition
» Losi mini eight
» Losi mini eight
Page 1 sur 2
