chargeur et batterie lipo
salut à tous
voila j'ai un chargeur wizard X6s 80W de chez T2M en lipo j'ai une 2s de 5000Mah 25c max chg 2c et une autre en 4900
quand je charge c'est un doute que mais batterie soit charge à font, je charge avec l’équilibreur, j'ai du mal de comprendre la notice de mon chargeur pas envie de faire de connerie,
mon chargeur et bien en modo lipo et en 5000mah qui correspond à ma batterie par contre j'ai un safety time qui est en 120 min que je peux soit changer ou désactiver, si je le désactive comment je peux savoir le fin de charge .
une batterie lipo pour quel soit charger complétement combien de temps faut il en heure ? je suis novice dans ce domaine
stephane062- Nombre de messages : 8
Re: chargeur et batterie lipo
les chargeurs lipo s'arrete dès la fin de charge, la fonction arret temporisé arrete le chargeur au bout de 2 heures, batterie chargé ou pas , c'est une seconde sécurité peut efficace (plus utile en cas de charge ni-mh). dans le doute laisse la. une batterie changeant à 1C (charge équivalente au courant nominal batterie=> 5 A pour une batt 5000) à besoin d'environ 1 heure pour etre à bloc.
La fonction équilibrage va permettre à chaque élément d'etre chargé à 4.2V. Il faut toujours chargé avec equilibrage un li-po
Salut un grand merci pour ton aide pas facile quand on commence merci à toi
» Batterie au plomb pour alimenter un chargeur lipo
» batterie 12v plus chargeur
» Batterie 12v et chargeur Hyperion
» Batterie de voiture pour recharge lipo?
» Quelle batterie Pb pour alimenter le chargeur
