petit probleme avec le mini 8eight
Message par mz22 le Jeu 29 Nov 2012 - 12:46
Bonjour à tous un copain à moi vient d'acheter un mini losi et la télecommande ne reconnait pas l'émetteur dans le manuel il est bien indiqué que por que l'emetteur et le recepteur soit configurés il y à une procédure à faire en débranchant l'accus mettre la voiture sur on etc ....mais malgré ca ca ne fonctionne pas l'emmeteur ne s'alume pas il clignote de temps en temps par contre à l'arrière da la commande la lumière orange est bien allumée
Pouvez vous m'aider??
Merci à vous
mz22
Nombre de messages : 17
Re: petit probleme avec le mini 8eight
Message par thba66 le Jeu 29 Nov 2012 - 13:17
faut retourner chez le vendeur et lui demander qu'il explique le fonctionnement du radio. C'est pas un jouet ça demande un minimum de connaissances.
Message par thba66 le Jeu 29 Nov 2012 - 13:27
bon je viens de voir que tu as 37ans... vu tes explications aussi peu claires je pensais que c'était encore un enfant qui s'était fait acheté un jouet qui revient cher aux parents.
essaie avec des piles neuves Wink pour commencer.
Message par fabienmot le Jeu 29 Nov 2012 - 20:48
SALUT,
il y a ( peut etre ) sur l'éméteur un petit bouton reset, actionne le qlq secondes et recommence la procédure en suivant le manuel à la lettre.
sinon contacte le vendeur meme si c'est en ligne et il t'expliquera.
bon courage.
Fabien.
fabienmot
Nombre de messages : 61
Message par micropoint le Jeu 29 Nov 2012 - 22:11
ca me l'a deja fait ! eteint ta radio , ton controleur , enleve les piles de ta radio
et recommence..
le controleur va se rallumer et ca repartira.
Dans mon cas a fonctionné
micropoint
Nombre de messages : 112
Message par mz22 le Jeu 29 Nov 2012 - 23:20
Salut ben je vois que mème avec mes explications soit disant peut claire il y en a qui comprennent cheers on a essayé avec la fiche "blind" et cela ne marche quand mème pas mais bon le revendeur à essayé également et a remarquer que rien ne fonctionnait donc il a renvoyé le récepteur chez losi et le nouveau devrais arriver dans quelques jours
merci beaucoup pour vos conseils et vos explications Wink
mz22
Message par blofast le Ven 30 Nov 2012 - 19:12
radio d'origine a jeter
Nombre de messages : 1378
Message par vili83 le Ven 30 Nov 2012 - 20:08
le vendeur aurais pu t'en donner un direct (pas commercial du tout)!!!!!!
