problème sur STR8 EP X2
Message par lologp38 le Dim 30 Déc 2012 - 21:22
Bonjour, je viens d'acquérir un HOBBYTECH STR8 EP X2 et deuxième essai : les roues ne sont plus entrainées. Il a fonctionné pendant 10/15 mn et plus rien! Je suis novice et c'est mon premier TT élec.
L'électronique et le moteur paraissent fonctionner mais elle n'avance pas. De plus lorsque l'on actionne l'accélération avec la RC, elle semble forcer.
Je me suis aperçu que le cardan avant de transmission semble être tordu. Sans doute suite au choc lors de la première sortie qui occasionna le changement de l'axe de triangle gauche et de la platine de fixation des triangle et pare choc. En outre lorsque je tourne les roues avant, l'une va de l'avant et l'autre (avant gauche part en marche arrière).
merci d'avance.
j'espère avoir été à peu près clair et si vous avez une réponse dans les meilleurs délais, je suis preneur car mon revendeur est en vacance...
lologp38
Nombre de messages : 47
Re: problème sur STR8 EP X2
Message par janoob62 le Dim 30 Déc 2012 - 21:30
alors pour les roues tu a un différentiel donc roue en l'air si tu tourne une roue dans un sens l'autre ira dans l'autre sens donc tout va bien = )
après pour l'histoire des 10 / 15 mins et plus rien, tu es sur qu'il reste du jus dans la batterie ? et tu a quoi comme batterie ?
quand tu dit que le moteur semble fonctionner, il tourne ?
la direction fonctionne ?
Message par lologp38 le Dim 30 Déc 2012 - 21:36
slt Janoob62 et avnat tout merci pour ta réponse rapide.
Pour les roues j'ai compris mais cela ne marche qu'avec le train avant alors!
Pour ce qui est de la batterie une LI-Po 4000mph 11V1 3S 40C Hobbytech était en pleine charge. J'ai même essayé la seconde...rien de plus.
Le moteur a l'air de bien tourner puisque l'on voit que le TT veux avancer mais que quelque chose l'en empêche.
La direction fonctionne
lologp38
Message par janoob62 le Dim 30 Déc 2012 - 21:45
pour les roue ça dépend des différentiels, mais bon déjà on va attaquer le fait quel n'avance pas
déjà il faut voir si la transmission est libre, donc désaccouple le moteur du différentiel centrale, et essaie de faire rouler la voiture a la main
si tout baigne tu ne doit pas sentir de résistance
et si tout est niquel coté transmission on passera a l'electro
Message par janoob62 le Dim 30 Déc 2012 - 21:47
par contre tu peux contrôler les branchement avant tout
Message par lologp38 le Dim 30 Déc 2012 - 21:52
je viens de regarder mais tout à l'air connecté.
c'est un modèle RTR donc monté d'origine.
elle démarre mais n'avance pas, le ventilo tourne aussi.
lologp38
Message par janoob62 le Dim 30 Déc 2012 - 21:56
tu entend quoi par "elle démarre"
même les 4 roue en l'air quand tu accélère les roue ne tourne pas ?
edit: il est comme ça ton rc http://rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=44928
Message par lologp38 le Dim 30 Déc 2012 - 22:01
on entend le ventilo tourner. lorsque l'on accélère le moteur ne semble pas entrainer le pignon placé devant(celui qui doit entrainer la couronne)
et donc les roues ne tournent pas.
De plus le pignon placé sur l'axe du moteur bouge sur l'axe. est-ce normal d'autant plus que la vis btr est serrée?
lologp38
Message par janoob62 le Dim 30 Déc 2012 - 22:05
non le pignon doit être fixe
Message par lologp38 le Dim 30 Déc 2012 - 22:12
ok mais je n'ai pas le bon équipement (clef allen correspondante) aussi je vais voir avec le revendeur lorsqu'il rentrera, peut être mercredi. Elle est sous garantie puisque achetée le 22. je te remercie encore. c'est sympa de ta part pour le temps passé.
lologp38
Message par lologp38 le Dim 30 Déc 2012 - 22:15
en fait l'axe du moteur tour dans le vide au centre du pignon comme si ce dernier n'était pas solidaire avec l'axe (enfin fixé comme si pas de btr!)
lologp38
Message par janoob62 le Dim 30 Déc 2012 - 22:22
pas de souci
les vis se desserre souvent a ce niveau la, certain mette une goute de verni a ongle a ce niveau et fini les soucis !
perso j'ai des tourne vis qui vont bien donc pas de souci a ce niveau et quand je peux je prend des pignons de marque robinson
tu a un rc loisir mais il n'est pas si mal que ça ! par contre si tu compte vraiment prendre le modélisme "qui prend vie" au sérieux tu devra investir dans quelque chose de plus typé compétition
Message par adri196 le Dim 30 Déc 2012 - 22:25
je pense que ton pignon s'est juste déserré (la vis btr a tendance à se déserrer, ça arrive à tous le monde !), a cause des vibrations. Il faut juste que tu ressère la vis avec une clé allen/btr, mais si tu n'en a pas...
voilà, tiens nous au courant Wink
adrien Wink
edit: trop rapide ce janoob cheers
adri196
Nombre de messages : 587
Message par lologp38 le Dim 30 Déc 2012 - 22:32
merci à vous deux pour votre rapidité d'action!!!
je vous tiens au jus dès que réparée.
lologp38
Message par Fredetsylvie le Lun 31 Déc 2012 - 18:40
ça m'est arrivé sur la mienne.
Profites en pour lettre du frein filet sur la vis pignon moteur, sur celles des noix de cardans d'entrée de différentiel avant et arrière et sur les deux vis support moteur.
Je te conseille en fait de mettre du frein filet sur toute les vis qui sont dans l'alu.
Fredetsylvie
Nombre de messages : 774
Message par pat99 le Lun 31 Déc 2012 - 18:57
n en met pas trop car si tu as de mauvais outils tu risque de foirer tes vis
pat99
Nombre de messages : 844
Message par Fredetsylvie le Lun 31 Déc 2012 - 19:53
Oui, tu as raison.
J'utilise du frein filet bleu et des clé BTR Facom que je prends bien soin de bien mettre au fond de m'empreinte de la vis.
Pour l'instant, je n'ai pas eu de mauvaises surprises.
Fred
Fredetsylvie
Message par lologp38 le Mer 2 Jan 2013 - 19:03
slt,
j'ai apporté mon STR8 chez mon revendeur, RC8 sur Lyon et nickel vis btr resserrée. c'est repartit! je vais pouvoir enfin découvrir ce petit joujou!
merci.
lologp38
Message par lologp38 le Mer 2 Jan 2013 - 19:14
j'ai aussi un cardan différentiel avant un peu voilé mais rien de méchant. Cela peut attendre avant changement parait-il!
lologp38
Message par oldschool2l170 le Mer 2 Jan 2013 - 19:40
Tu risques de foirer tes roulement plus vite
Message par luc54 le Mer 2 Jan 2013 - 19:43
Salut lologp,
un cardan voilé qui tourne a nos vitesse ta noix de cardan ne va pas aimé bien longtemps et donc plus de réparation, toi je sais pas mais moi je préfère avoir du matos sain et qui dure...
De plus rien que d'en parler tu te doute que ce n'est pas bon!
luc54
Nombre de messages : 187
Message par Fredetsylvie le Mer 2 Jan 2013 - 19:52
Déja que la transmission d'origine n'a pas l'air d'être le point fort de ce modèle!
Fredetsylvie
Message par lologp38 le Mer 2 Jan 2013 - 20:03
ok merci pour le conseil. je dois y retourner fin de semaine. Alors je vais voir avec lui. Mais cela me parait logique. De plus il me faudrait trouver les bons lubrifiants pour l'ensemble de la machine (noix, axes, huile ammortos, etc...)
lologp38
Message par lologp38 le Dim 13 Jan 2013 - 21:18
slt Janoob62, une question pour revenir à ce que tu disais plus haut. Quels sont les marques et modèles plus typés compet?
merci.
lologp38
Message par Fredetsylvie le Dim 13 Jan 2013 - 21:25
Mbx6 eco de chez Mugen
Fredetsylvie
Message par phil41 le Dim 13 Jan 2013 - 21:32
C'est bien restrictif comme liste ça Very Happy
Tu as aussi:
Team asso:RC8
Xray : 808
Serpent: Cobra
Hobao: Hyper star
Et d'autres encore
phil41
Nombre de messages : 930
Voir le profil de l'utilisateur http://www.domaineaugis.com
Message par lologp38 le Dim 13 Jan 2013 - 21:36
ok et ou peu t'on les trouver ces petits joujoux?
que pensez vous honnêtement du Hobbytech STR8 EP X2 que j'ai acquis très récemment?
lologp38
Message par pat99 le Dim 13 Jan 2013 - 21:42
perso j'ai eu le str8 ep, la difference avec mon mbx6.
- moins directif
- tres fragile
- moins stable en l air
le plus important c est que tu en penses toi et du plaisir que tu prend avec.
pat99
Message par lologp38 le Dim 13 Jan 2013 - 21:51
oui merci mais je viens de l'avoir et il est vrai que je ne suis pas encore inscrit dans un club mais cela va bientôt venir. En attendant j'ai pratiqué en "hors piste" mais voilà que les ennuis ont commencé. deux/trois retournements et petites casses (carrosserie, pare choc, aileron) par ci, servo que je n'arrive plus à aligner pour avoir les roues droites.
peu être devrais attendre d'être sur une piste plus sécurisée...
lologp38
Message par pat99 le Dim 13 Jan 2013 - 21:53
bienvenu dans le monde de la buggy rc, hier g peter la carro de mon trugyy que je venais jsute de peindre.
POur ton probleme de direction verifie les biellettes (pas tordu), les triangles, et la barre akerman (barre de direction) tu dois avoir un truc plier.
En gros verfie du palonier de servo au roue
tu as essayer de regler a la radio ?
pat99
Message par lologp38 le Dim 13 Jan 2013 - 21:57
pour la radio j'ai effectué les réglage avec le trim au neutre et j'ai démonté le palonnier du servo, aligné les roues et ensuite remonté celui-ci mais rien à faire. deux trois droite/gauche et à nouveau problème
lologp38
Message par pat99 le Dim 13 Jan 2013 - 22:04
donc tu alignes les roues puis tu tournes et ca revient pas au neutre ?
pat99
Message par lologp38 le Dim 13 Jan 2013 - 22:04
yes
lologp38
Message par pat99 le Dim 13 Jan 2013 - 22:06
et les roue en l air quand tu tournes droite gauche sa fais pareil ?
test en mettant que le palonier tu veras s'il reviens pas c le servo ..
pat99
Message par lologp38 le Dim 13 Jan 2013 - 22:07
ok je te remercie. j'essaie dès demain et te tiens au jus.
lologp38
Message par FFFRIPOUILLE le Dim 27 Jan 2013 - 21:31
les joies du modelisme!! tu verras dans quelques mois apres avoir demonté remonté ta voiture deux ou trois fois tu va la connaitre beaucoup mieux et tu sera capable de trouver facilement les pannes.
sur le str8 epX2 attention car meme s il est livré RTR pret a rouler il faut quand meme le demonter totalement mettre du frein filé bleu sur toutes les vis qui sont prises dans l aluminium remplir tout les differentiels qui sont vides d origine !et faire tres attention aussi aux vis du moteur qui se devissent dans le temps je sais de quoi je parle car j ai bousillé mon moteur 2000 kv a cause de cela le rotor du moteur ne tournant plus correctement dans l axe il a dut me deteriorer la bobine et fin du moteur ...
alors bien controler toutes les vis.
FFFRIPOUILLE
Nombre de messages : 13
