Noix de cardan STR8 EP X2
Message par Fredetsylvie le Mar 1 Jan 2013 - 10:55
Salut à tous, et bonne année 2013,
J'ai une petite question à propos de mes noix de cardans de dif cental et d'entrée de dif avant et arrière commencent à se marquer pas mal, avec 18 packs vidés.
Voici une photo de l'une d'elles:
Pour l'instant, la voiture marche très bien, mais à partir de quand faut il les changer?
Je suppose que si on attend trop, il y a un risque pour la pignonnerie des diffs non?
Fredetsylvie
Nombre de messages : 774
Re: Noix de cardan STR8 EP X2
Message par janoob62 le Mar 1 Jan 2013 - 10:58
il sont a faire = )
en théorie c'est la goupille de cardon qui prend un plat mais la ...
Message par Fredetsylvie le Mar 1 Jan 2013 - 11:15
Est ce que cette usure parait normale au bout de 18 packs?
Changer les noix de cardans toutes les 3 sortie, ça me parait vraiment trés souvent!
Dans l'etat actuel de cette usur, il y a un risque pour les diffs?
A ton avis, quelle est la durée de vie des noix option renforcées par rapport aux noix normales?
Fredetsylvie
Message par janoob62 le Mar 1 Jan 2013 - 11:32
oula beaucoup de questions
18 packs et cette état ... ce n'est pas normale
après pour les diffs je ne pense pas que tu risque grand chose mais tes cardans tes noix vont manger de plus en plus
vu l’état après 18 pack prend les renforcées pour faire un essai
tu met un peux de graisse a ce niveau ? (style ptfe)
Message par Fredetsylvie le Mar 1 Jan 2013 - 11:51
Merci pour cette réponse
Pour la graisse, j'en avais mis, mais j'ai l'impression qu'avec les vitesse de rotation, elle ne tient pas en place, je la retrouve tout autour et sur la carro.
Alors, je pose cette question car je remplacerai ces noix par des renforcée et je remplacerai en même temps les cardans avant et arrière par des cvd pour avoir moins de jeux.
Du coup, je voudrai faire durer ceux là le plus longtemps possible, mais je ne voudrais pas abimer les diff non plus.
Fredetsylvie
Message par janoob62 le Mar 1 Jan 2013 - 12:06
il faut de la graisse ptfe ou silicone tu achète ça en bombe une fois sec ça reste en place et la poussière ne colle pas dessus
s'est peu être ta graisse qui n'est pas adapté donc la poussière colle et ça te lime la noix (la poussière fait effet papier a poncer)
et ... attention a pas trop de faire limer la noix !
Message par Fredetsylvie le Mar 1 Jan 2013 - 12:14
Mdr!
Je vais essayer de trouver cette graisse
Fredetsylvie
Message par janoob62 le Mar 1 Jan 2013 - 12:17
Message par pat99 le Mar 1 Jan 2013 - 12:39
Ho les belles noix de cardans, tiens ils ont mis les meme que sur le STR8EP (1er gen).
Quand tu les remplaceras prend les pieces du factory, c'est un peu du beurre les noix normales.
Quand au CVD au milieux, si tu met les noix de cardan normal ca changera rien.
pat99
Nombre de messages : 844
Message par Fredetsylvie le Mar 1 Jan 2013 - 13:39
@Janoob:
Merci, c'est celle que j'utilise sur min Trek (VTT), je viens donc de lui trouver une application supplémentaire.
@Pat99:
Merci de ta réponse, mais j’utiliserai bien une noix de cardon longue renforcée ref strs-070
Ceci dit, en utilisant les cardan cvd, il n'y aura plus de jeu du tout coté diff avant et arrière. Il ne restera que celui coté diff central. Si il y a moins de jeu, il y ara moins d’à-coups, donc moins d'usure non?
Fredetsylvie
Message par Fredetsylvie le Mer 2 Jan 2013 - 20:40
Ça y est, j'ai acheté du lubrifiant sec ptfe pour lubrifier les noix de cardans.
Je commence aussi à regarder du coter du changement des goupille pour mes cardans cvd et arrière.
Je mesure sur les cardans neuf un diamètre de 3,1 et une longueur de 12,8 mm.
3,1, ça me parait bizarre, le standard étant plutôt 3 mm.
Combien mesure les votres?
Est ce que l'un de vous a déjà tenter le changement des goupilles sur les cardans de str8?
Fredetsylvie
Message par pat99 le Mer 2 Jan 2013 - 20:45
perso je l ai faisait avec de la corde a piano de 3mn ca vaux rien un coup de dremel et c parti
C'a a toujours tenu
pat99
Message par Fredetsylvie le Mer 2 Jan 2013 - 20:48
Tu utilisais de la corde a piano de 3 mm sur des cardans de str8?
Je suis quand même étonné que la résistance de la corde à piano soit aussi grande que celle des goupilles d'origine?
Fredetsylvie
Message par pat99 le Mer 2 Jan 2013 - 21:08
c'est de l acier et ca a jamais lacher
tu as plus de chance de perdre la goupille que de la casser
pat99
Message par Fredetsylvie le Mer 2 Jan 2013 - 21:15
@ pat 99,
Tu le faisais sur des cardans de str8?
Fredetsylvie
Message par pat99 le Mer 2 Jan 2013 - 21:20
pat99
Message par Fredetsylvie le Mer 2 Jan 2013 - 22:22
Oui, c'est bien ça, sauf que celle la sont celles des hexagones de roues, elles sont plus longue.
Si le diamètres des goupilles de cardan de str8 est bien de 3 mm, et pas 3,1 mm comme je le mesure, je prendrai celle des Mugen.
Fredetsylvie
Message par pat99 le Mer 2 Jan 2013 - 22:32
De toute facon je suis pas sur qu il les detailles pour le str8. J'ai peter un cardan j'ai du racheter le lot complet . J ai pas trouver de compatibilité meme chez mugen
3.1mm tu es sur de tes mesures ? 0.1mm c est rien
Vu le prix de la corde a piano (2Euros le metre ) tu devrais essayer mes hexagonne de roue ont jamais lacher.
J en connais qui refont leur clavette a l interieur des differenciel avec ca bouge pas
pat99
Message par Fredetsylvie le Mer 2 Jan 2013 - 22:38
C'est ce que donne la mesure au pied à coulisse analogique sur des cardans neuf.
Fredetsylvie
Message par Fredetsylvie le Jeu 3 Jan 2013 - 19:07
C'est encore moi, avec encore une question sur les cardans arrières:
Savez vous si il est possible de remplacer les cardans arriere STR-067 par des cardans arriere de STR8 Spirit, soit l'ensemble des ref suivantes:
strx-105
strx-106
strx-107
strx-126
Fredetsylvie
Message par pat99 le Jeu 3 Jan 2013 - 20:00
aucune idee
s'il ne sont pas dans la liste des piéces du x2 sur imodel j'en doute
pat99
Message par Fredetsylvie le Mer 16 Jan 2013 - 10:59
Je me répond à moi même,
les cardans arrieres d'origine str-067 peuvent être remplacer par les cardan cvd avant str-047.
Pat 99, sais tu si on pourrait remplacer les noix de cardans du str8 par celle du mbx6?
Si tu ne le sais pas, pourrais tu me donner les cote des noix Mbx6:
diamètre de la queue,
longueur de la queue
distance rainure / trou de goupille
diamètre intérieur du logement de la boule de cardan
longueur hors tout
un grand merci à toi pour ces renseignements
Fredetsylvie
Message par FFFRIPOUILLE le Dim 27 Jan 2013 - 21:36
je trouve egalement que les noix de cardans de str8 en general qu elles soient renforcées ou pas ne durent pas longtemps . je ne me rends pas trop compte par rapport aux autres marques mais qu en est t il vraiment.?
sur le str8 spirit les noix et les cardans ont changé totalement et les diametre interieur des noix sont plus petit.
FFFRIPOUILLE
Nombre de messages : 13
Message par Fredetsylvie le Dim 27 Jan 2013 - 22:04
Comme chez Mugen, et du coup c'est beaucoup plus costaud
Fredetsylvie
Message par FFFRIPOUILLE le Dim 3 Fév 2013 - 15:03
j ai fais une sortie avec mon RG ce matin les noix s use a vitesse grand V alors que c est du renforcé je vais monter ma transmission de spirit j espere que ca ira beaucoup mieux sinon je pense que je vais changer de marque....
FFFRIPOUILLE
Message par Fredetsylvie le Dim 3 Fév 2013 - 19:25
tu me dira si la transmission du spirit s'adapte?
Aujourd'hui, tu utilise en RG les mêmes références que la str8?
Fredetsylvie
Message par FFFRIPOUILLE le Mar 5 Fév 2013 - 10:01
oui tu peux adapter sans problemes la transmission complete du spirit sur un str8 normal. par contre il faut monter la transmission du spirit vraiment au complet car tout ce qui est cardans et noix de cardan sont totalement different d un str8 de base.
tu peux garder tes cellules str8 de base .
les cellules spirit peuvent aussi etre installées car plus fiables mais si vous gardez les support de triangles standard str8 il faudra les percer plus gros pour y passer les vis .
FFFRIPOUILLE
Message par pat99 le Mar 5 Fév 2013 - 12:53
Es ce que cela faut le coup d'investir autant ?
j'ai eu ce probleme de noix, les miennes etait super usée encore plus que sur la photo quand j'ai acheter le str8 d occaz, quelque dizaine de pack apres, elle etait encore la.
Je me suis dis tant que cela tient ca tient ....
Puis ca faisait un joli bruit GLING GLING .....
pat99
Message par FFFRIPOUILLE le Jeu 7 Fév 2013 - 10:17
je ne sais pas si cela vaut reelement le coup d investir,moi je viens juste de monter la transmission de spirit complete recuperée sur une spirit thermique que j ai acheté d occas, la transmission est en bon etat donc je vais rouler et voir ce que ca donne. mais il est vrai que quand je vois ce que cela m a couté jusqu a maintenant avec le peu que j ai roulé avec mes str8 , si mon essai avec transmission spirit n est pas concluant je change de marque!!
je veux bien que les marques doivent quand meme vivre en vendant de la piece detachée mais faut pas abuser non plus , faut que ca tienne un minimum...
je vous tiens au courant sur l evolution d usure .
FFFRIPOUILLE
Message par FFFRIPOUILLE le Jeu 7 Fév 2013 - 10:19
sur le str8 les cardans se voile rapidement alors je pense qu ils ne doivent pas aider pour la durée de vie des noix...
FFFRIPOUILLE
Message par Fredetsylvie le Jeu 7 Fév 2013 - 17:11
En tout cas, quand je vois les noix renforcées après 4packs:
après 4 packs sur le Mugen, en 6s et un moteur plus puissant, les noix ne sont même pas marquées!!
Fredetsylvie
Message par FFFRIPOUILLE le Ven 8 Fév 2013 - 8:14
hé oui! c est exactement ce que je disais renforcées ou pas elles ne durent pas plus lontemps je pense qu il y a quand meme un probléme dans la qualitée des cardans et noix du str8 !!!!
FFFRIPOUILLE
Message par Fredetsylvie le Ven 8 Fév 2013 - 8:50
Oui, c'est un pb de conception.
Sur le mugen, la boule du cardan est plus petite, ce qui permet plus d'epaisseur sur le noix de cardan. CQFD
Fredetsylvie
Message par Kiss31 le Jeu 28 Fév 2013 - 15:28
Fred,
Ta un liens des noix de cardans ?
Il en faut combien ?
Kiss31
Nombre de messages : 294
Message par Fredetsylvie le Jeu 28 Fév 2013 - 15:57
chez Imodel:
http://www.imodel.fr/options-str8/3279-noix-de-cardan-longues-renforcees-3095400007008.html
Il en faut 3 devant, 3 derrières et 2 au centre.
Fredetsylvie
Message par Kiss31 le Jeu 28 Fév 2013 - 16:55
Les miens semble abimé mais sa peu le faire je pense .
Kiss31
Message par Fredetsylvie le Jeu 28 Fév 2013 - 16:57
met une phot, on te dira si tu dois changer où si ça peut attendre.
Fredetsylvie
Message par Kiss31 le Jeu 28 Fév 2013 - 16:58
Je peu pas .. Pas d'appareil
Kiss31
Message par Fredetsylvie le Jeu 28 Fév 2013 - 17:02
bon, ben tant pis Cool
Fredetsylvie
Message par didier65 le Jeu 28 Fév 2013 - 21:23
FFFRIPOUILLE a écrit:hé oui! c est exactement ce que je disais renforcées ou pas elles ne durent pas plus lontemps je pense qu il y a quand meme un probléme dans la qualitée des cardans et noix du str8 !!!!
J'ai plutot l'impression qu'il y a un probleme avec tous les cardans de la marque.... j'a acheté pour mon drole un Survolt ST10, et j'en bouffe du cardant, apres que le vendeur eut appelé le distributeur, il nous a indiqué que ce n'etait pas les bons et qu'il fallait les renforcés... j'attends donc qu'ils arrivent. Je sais que certains ont fait des bidouilles sur les amortos pour contrer ce problemes, mais je les recherche toujours...
didier65
Nombre de messages : 34
Message par Fredetsylvie le Jeu 28 Fév 2013 - 22:09
Je vois pas bien le rapport entre amortos et cardans?
Fredetsylvie
Message par Fred16 le Dim 14 Avr 2013 - 18:28
Kiss31 a écrit:Je peu pas .. Pas d'appareil
Tiens mais je connais cet avatar ^^
Fred16
Message par Gregos69200 le Jeu 16 Mai 2013 - 17:42
Currieux de s avoir aussi , quelle role on donc sais amorto pour les noix de cardans ... Peut etre un reglage specifique sur chaque piste se qui semblerais logique ' mais a poin la !
Ps j ai hacheter la mienne y a une semaine au une casse tres solode a vu d oeil, et vitesse hallicinantes " par contre frei age pas grand chose , est ce que cela et normal les ami...?
Gregos69200
Message par Fredetsylvie le Jeu 16 Mai 2013 - 21:13
Incomprensible.
Fredetsylvie
Message par Gregos69200 le Lun 20 Mai 2013 - 13:06
Desoler feestyle pour mon orthographe :-( voila 5 ans que je suis an france et que j apprend le francais ... Je disais donc si dessus ' que je n arrivais pas non plus a comprendre , le rapport d usure des cardans entre diferent reglage sur les amorto pour eviter justement cette usure prematurer des sais cardans....
Gregos69200
Message par Gregos69200 le Lun 20 Mai 2013 - 13:08
Heureux poseseur aussi d un Str8 ep x2 combon editions
Gregos69200
Message par Fredetsylvie le Lun 20 Mai 2013 - 19:22
Je ne pense pas que les réglages des amortisseurs influent sur l'usure des noix de cardan.
Fredetsylvie
Message par Gregos69200 le Lun 20 Mai 2013 - 21:22
Donc a en crore se qur je lie noie de cardans str8 serait vraiment médiocre en terme de qualités !!!? Voila 8 accu passé, 4000 2s 40c , je ferais mon possible pour mettre une fofo demain. Apparemment pas de dégâts mais du bonheur
Gregos69200
Message par Gregos69200 le Lun 20 Mai 2013 - 22:48
3 s pardon , rectifications !!:-:
Gregos69200
