controleur xcelorin 1/10eme
salut a tous !
ce matin ma gentil factrice m'a amené un petit colis : un xcelorin 1/10 ( merci a mouny pour cette affaire )
donc étant donné que j'ai que des moteurs HV ( ou plusieurs lol ) ben on va souder un HV 6.5 pour voir
donc hop le fer a souder branché j'attaque les soudures : : je soude en direct le moteur novak HV 6.5 en faisant gaffe au fils de ne pas les inverser.
avant de tester tout ca petit tour par l'ordi, un cd est livré avec, j'en suis content il a pas mal de reglages
je ne l'ai pas testé sur un modele mais uniquement a vide et a premiere vue ca marche, juste un soucis : quand j'accelere d'un coup sec ( du neutre a fond trés rapidement ) et ben le moteur fait un bruit mais ne tourne pas je suppose que je dois régler le timing et tout et tout mais que mettre pour un HV ?
Je reconnais que c'est une config un peu chelou lol, au passage combien consomme un HV 6.5 ?
merci !
merci !
Re: controleur xcelorin 1/10eme
C'est quoi la particularité d'un HV ?
c'est un moteur destiné au contro sensored hv-maxx donc a capteurs : sans cogging : aucun et les moteurs classiques sont des sensorless : sans capteurs
personne ne peut me repondre ?
Essai avec un timing à 0° pour commencer. (2 pôles)
Tu es en 4S?
Si oui un 6.5 est donner pour 730W (max ou continue?) donc sa fait 50A environ.
En 3S=66A
Tu es en 4S?
En 3S=66A
oki ca marche je testerai ca
je pense qu'il sera en 4S oui
j'ai essayé vite fait tout a l'heure sur mon maxx et bien ecouter ca : Il marche 2 fois mieux qu'avec le contro hv-maxx !! : il est encore plus brutal que le 4.5 avec le HV
alors pour l'instant je ne sais pas sur quoi il va tourner, je pense mon maxx.
pour les interessés j'ai testé en 2S ca marche deja plus que bien ( sur le maxx ca marchait deja pas mal, j'ose pas imaginer sur buggy 1/10eme ou piste ! )
JSR il n'y a pas de risques a essayer tous les timing ?
et personne ne sait c'est un combien de poles ? ( je ne sais pas si c'est comme ca avec les sensored )
les Novak sont des 2 pôles.
Ce contrôleur avec un moteur format Long comme le Hv Novak, ça semble trop limite, gaffe aux premiers essais !
oki christophe mais t'en es sur ? aux premiers essais il paraissait pourtant tout doux comme un 4/6 poles... enfin c'est vrai que libéré de ces capteurs il est beaucoup plus agressif
pour le contro tu penses que c'est vraiment limite ? ( en enlevant le bec bien sur ) parce que le novak je ne pense pas qu'il tire 100A continu si tu voit ce que je veut dire... et ce contro meme perf que le MM : 100A continu 540A en pointe.
tu n'as aucun risque a tester différent timing.
je sais pas si tu as déjà eu un moteur 6 poles dans les mains, mais c'est vraiment doux...
non jamais j'eu que des novak, je les ait tous tester : un hv4400, 2 6.5t et 2 4.5t
et franchement j'en suis assez content ! je vais reprendre les tests de timing cette aprem il fait beau ( mais pas chaud )
merci de tes conseils
Salut, par chez moi il pleut ...
Pour te répondre nitromax, du moment que rien ne chauffe et que tu n'as pas de cogging aucun raison de s'inquiéter .
dac o dac chris merci !
fléau bonne amusement avec LE mbx6
j'ai tester le monstre ( maxx ) et sa nouvelle config cet aprem et ben ca déchire... ( pas encore regler le timing celui la aller bien : low ) le 6.5T est beaucoup plus puissant avec le xcelorin qu'avec le HV-maxx... et il est quand meme assez doux
donc nickel
test en profondeur une autre fois
donc nickel
kézako ti ?
tu voulais dire que du Bon ?
Je voulais dire que sa se présente bien. Que c'est tout bon.
Est ce que vous avez compris ou je l'a refais
ca va aller merci, pour l'instant rien a déplorer mais j'ai pas encore pousser a fond ! au fait le maxx wheel bien deja avec le 6.5 ! ( alors qu'avant avec contro HV il avait du mal ) alors que je suis en LOW niveau accel
» [Résolu] Sav sur un contrôleur Xcelorin ? Qui contacter ?
» casse moteur xcelorin
» Question aux possesseurs d'XCELORIN + 17.5T
» mamba max sur un Xcelorin 2200
» Problemes sur losi xcelorin
