Pb Traction avant sur Losi mini 8ight
Message par JoeGillian le Sam 19 Jan 2013 - 14:06
Hello,
Après 2 simples packs Lithium je rencontre quelques problèmes...
Tout d'abord j'ai du révisé fortement le moteur afin que le pignon entraîne la courroie en plastique.
En revanche maintenant plus rien n'entraîne les roues avant... Je ne vois pas comment régler le problème...
Merci d'avance pour vos retours.
Joe
JoeGillian
Nombre de messages : 52
Re: Pb Traction avant sur Losi mini 8ight
Message par Electro-Rom le Sam 19 Jan 2013 - 14:39
Sans le modèle de la voiture on peut rien pour toi nous ne sommes pas devin !
Voir le profil de l'utilisateur http://trec.probb.fr/forum
Message par JoeGillian le Sam 19 Jan 2013 - 14:50
Désole je suis complètement a l'ouest...
J'ai un mini 8ight.
JoeGillian
Message par Electro-Rom le Sam 19 Jan 2013 - 15:36
Alors soit un problème de ton diff av a démonter pour s'assurer que tous vas bien soit ton slipper qui patine soit cardan ( central ou les deux avant ) sont déboîter c' est a toi de regarder ça ou alors fait une vidéo.
Message par JoeGillian le Sam 19 Jan 2013 - 15:56
Pour démonter le diff avant je dois démonter également la tour d'amorto avant?
JoeGillian
Message par micropoint le Sam 19 Jan 2013 - 16:30
c est la vis de la noix de cardan central !
et dans ton manuel de mini 8ight , t as une vue eclaté de tout ce que tu peux demonter
micropoint
Nombre de messages : 112
Message par micropoint le Sam 19 Jan 2013 - 16:33
le cardan central qui entraine les roues avant est desseré , y a une toute petite vis qu il faut resseré, attention de bien la resserer sur le méplat .
micropoint
Message par JoeGillian le Sam 19 Jan 2013 - 16:37
Bien vu! Elle n'est plus là!
Je vous tiens au jus Smile.
Merci!!!
JoeGillian
Message par micropoint le Sam 19 Jan 2013 - 16:39
serre les deux au frein filet..
micropoint
Message par PIAXAN le Sam 19 Jan 2013 - 17:57
j'ai eu le meme probleme puis j'ai mis du frein filet (maintenant ca tien) .
surtout met la vis la ou il y a un plat sinon tu va la reperdre ...
PIAXAN
Nombre de messages : 80
Message par JoeGillian le Sam 19 Jan 2013 - 18:17
Enfin en possession des vis de rechange!
Il faut le trouver le plat ;-)
JoeGillian
Message par JoeGillian le Sam 19 Jan 2013 - 19:12
Réparation effectuée en revanche je trouve que je fais bcp de tête à queue.
Je suis sur un revêtement ciment brute.
Est ce normal?
En tout cas encore un GRAND merci pour votre aide.
À bientôt pour la prochaine casse ou question Smile
Joe Noob en RC Smile))
JoeGillian
Message par blofast le Sam 19 Jan 2013 - 23:50
Je te l'avais déjà dit Joe tu fais parti de ces gens qui n'écoute rien
(il faut impérativement serrer au frein filet les vis des noix cardan central qui ne sont pas serrées d'origine)
Nombre de messages : 1378
Message par JoeGillian le Dim 20 Jan 2013 - 0:14
J'ai bien procède au serrage mais uniquement celle de derrière... woups
Débutant je suis juste un peu paumé, d'ailleurs à ce propos mon Losi file bien droit pour le moment alors pour le servo je n'ai rien acheté pour le moment. Mais cette option m'a l'air d'être fortement recommandée par tt le monde, y a t il autre chose que je n'aurais pas saisi?
JoeGillian
Message par PIAXAN le Dim 20 Jan 2013 - 10:43
puis si tu roule en 3S il vaut mieu que tu fasse des troues dans ta carosserie pour que tous l'interieur soit aéré
PIAXAN
Message par JoeGillian le Dim 20 Jan 2013 - 10:45
J'ai commande des 2S pour le moment
JoeGillian
Message par blofast le Dim 20 Jan 2013 - 12:12
n'écoute les gens qui roulent en 3s c'est un conseil d'ami
Message par JoeGillian le Dim 20 Jan 2013 - 12:19
N'écoute PAS ou n'écoutez QUE ?! rabbit
JoeGillian
Message par blofast le Dim 20 Jan 2013 - 12:20
pas pardon
Message par PIAXAN le Dim 20 Jan 2013 - 12:48
n'écoute pas les gens qui roulent en 3s c'est un conseil d'ami
heuu pourquoi ?
PIAXAN
Message par Electro-Rom le Dim 20 Jan 2013 - 13:01
Parce que ça sert strictement a rien de mettre du 3s dans une caisse de 20cm le moteur c'est un 4500kv se sera beaucoup trop.
Message par PIAXAN le Dim 20 Jan 2013 - 13:05
j'avou que pour ca tu as raison mais tu n'est pas obliger de rester a fond ( ou meme d'accelerer a fond ) mais parfois il faut s'amusé avec la voiture. elle a été" concu pour " Wink
PIAXAN
Message par blofast le Dim 20 Jan 2013 - 13:19
ON LEUR PARLE PAS C EST TOUT !!!!!!!!!
Message par JoeGillian le Dim 20 Jan 2013 - 13:21
Tu n'as pas eu de dessert ce midi!
JoeGillian
Message par JoeGillian le Dim 20 Jan 2013 - 15:58
Après quelques tours je m'aperçois que le train avant n'est pas bien entraîné...
Avez vous une idée précise avant de démonter le diff avant?
JoeGillian
Message par micropoint le Dim 20 Jan 2013 - 17:05
car t a pas du serrer la fameuse petite vis , sur le meplat !
micropoint
Message par JoeGillian le Dim 20 Jan 2013 - 17:35
Sûrement mais je ne le vois pas ce p....n de méplat...
JoeGillian
Message par blofast le Dim 20 Jan 2013 - 17:40
Enlève la vis et regarde dans le trou et aide toi de l'éclaté de la notice
Message par JoeGillian le Dim 20 Jan 2013 - 18:55
Opération terminée à priori j'ai trouvé le méplat.
JoeGillian
