point dur couronne mini eight losi
salut a tout le monde , j ai un petit soucis peut etre que quelqu un pourra mieux m eclairai je viens de changer ma couronne sur mon mini eight au magasin de modelisme , je trouve que la transmision fait du bruit depuis , j ai l impression qu il a petit point dur a un endroit es ce que c est normal peut etre qu a force de rouler sa va s enlever
Re: point dur couronne mini eight losi
Electro-Rom tu as tout dit juste
tout le monde te dira dans les magde modelisme
que entre ton pignon et ta couronne il faut minimum une feuille de papier
perso je fais sa au doigt comme j'ai toujours fais je prend le pignon et en fonction du jeux que j'ai je sais si c'est bon ou pas
Alexandre30340 a écrit:salut a tout le monde , j ai un petit soucis peut etre que quelqu un pourra mieux m eclairai je viens de changer ma couronne sur mon mini eight au magasin de modelisme , je trouve que la transmision fait du bruit depuis , j ai l impression qu il a petit point dur a un endroit es ce que c est normal peut etre qu a force de rouler sa va s enlever
c'est parce que tu as un leger défaut de concentricité sur ta couronne (la couronne n'est pas exactement centré sur son axe de rotation)
donc si ton entredent est trop serré, ça coince à l'endroit ou elle est le plus décentrée.
quand tu regles ton entre-dent, verifie sur un tour de couronne pour etre sûr d'avoir du jeu tout le temps.
Saleté de couronnes chinoises
Mais ce sujet mérite-t-il un nouveau poste ?
merci a tous pour vos reponse effecivement mon revendeur ma dit qu il avait regler l entre dent avec moins de jeu , et que la couronne est un peu voilé normalement le bruit devrais partir avec le temps
sinon elle marche nickel
» Changer couronne sur Truggy losi mini eight 1/14
» Losi eight : couronne de 48 ?
» Losi mini 8
» Mini Losi 8ight 1/14
» Losi mini 8
