casse sur la fixation du triangle av droit de mon mini eight !!
Message par spokmen le Dim 27 Jan 2013 - 15:06
j'ai cassé la ou vient se fixer mon triangle av droit, la petite pièce derrière le pare choc voire la photo.
est ce que cette petite pièce est indépendante du boitier différentiel avant?
Nombre de messages : 266
Re: casse sur la fixation du triangle av droit de mon mini eight !!
Message par Alexandre30340 le Dim 27 Jan 2013 - 15:19
salut , effectivement c est une piece apart c est pas cher sa vaut 5 e il en existe en alu aussi , elle casse souvent quand on tape fort a l avant , normalement tu a des axe qui rentre dedans verifie qu il ne soit pas tordu.
Nombre de messages : 180
Message par blofast le Dim 27 Jan 2013 - 16:54
c'est pas fait pour faire des crash test les gars !!!!!!!!
Nombre de messages : 1378
Message par blofast le Dim 27 Jan 2013 - 19:23
c'est ça qu'il te faut
Message par spokmen le Lun 28 Jan 2013 - 22:04
j'ai bien récupéré mes axes et tous ce qui c barré lors de la casse et rien ma l'aire tordu!
blofast je n'ai pas vu faire de crash test je te rassure!!
j'etais dans la ligne droite de la piste aec a maisons alfort et la voiture a decentré vers la droite en plein face sur la vitre en plexi .la voiture a foncer sur l'arrete du plexi en plein sur le triangleet la pièce n'a pas supporter.
Message par spokmen le Lun 28 Jan 2013 - 22:06
j'ai voulu après remontage de l'ensemble retester vu que ça avais l'aire de tenir mais après une tite bosse tous c'est redémonter.
Message par blofast le Lun 28 Jan 2013 - 22:20
Maison alfort super piste mais dommage que le M8 ne pas pas la triple
Message par spokmen le Lun 28 Jan 2013 - 22:26
en tous cas merci pour l'info des références.
parcontre je me tate a remettre la meme pièce en plastique ou de coup en alu car c'est sur l'alu sera plus costaud mais j'ai peur de casser autre chose a la place. et je compte mettre en plus un autre parechoce un peu plus protecteur celui de rpm par exemple il me parait mieux j'aurais voulu un peu plus parge encore mais j'ai pas encore trouver.
Message par spokmen le Lun 28 Jan 2013 - 22:32
j'ai réussi une fois a passer la triple bosse mais vu que j'arrive difficilement a rester centré j'ai atterri sur le rebord droit.mais chez plus si j'etais en 2S ou 3s avec une transmission 16x62
Message par spokmen le Lun 28 Jan 2013 - 23:55
par contre j'ai fait ma liste de pièce sur amain hobbies ils vendent de la graisse pour différentiel.il m'en faut car j'en ai jamais mis.blofast tu met de l'ultimate blanche mais je la trouve pas sur amainhobbies pourrais me donné un lien stp
Message par spokmen le Mar 29 Jan 2013 - 0:06
j'ai celle ci!!
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/167_293/products_id/193943/n/RB-Products-Teflon-Grease-35oz
pour 15 euros je sais pas ce que vaut donc dis si pour le prix c une arnaque ou pas?
Message par blofast le Mar 29 Jan 2013 - 1:17
Message par spokmen le Mar 29 Jan 2013 - 10:38
oki merci beaucoup, j'avais des pneu a prendre sur wartelle ça tombe bien j'essai de regrouper le plus de trucs sur les meme site
