marder brushless
marder brushless
salut a tous
je compte convertir mon marder en electrique
je vais mettre un kit de conversion FG
le moteur sera un hobby center 750 KV tension max 50V 5500W 110A
est ce que qelqun serais combien sa fait de CV?
mai par compte pour le controleur je ne sais pas quoi mettre c'est la que j'ai besoin de vous
je voudrais que se soit du 12S a moins que se soit trop
a savoir que mon terrain de jeu sera des dunes de sable donc j'ai besoin de la vitesse de pointe.
jo29200- Nombre de messages : 10
Re: marder brushless
Salut, en 12 s tu vas avoir du mal a trouver et à mon avis , c'est beaucoup trop, la majorité des conversions 1/5 se font en 8s ( c'est déja énorme, ton moteur va tourner à 22 200 tours!!, alors qu'un thermique prends 12 à 14 000 tours pour les plus performant )
Pour équiper ton marder en ESC, tu as celui de chez Hobby center:
Il fait 200 A et tu peux lui coller 2 accus de 4s, tu as aussi le XL de chez Castle, qui fait 180A qui fonctionne en 8s aussi:
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_221_223/products_id/216087/n/Castle-Creations-Mamba-XL2-1-5-Brushless-ESC
Attention à mettre des bonnes prises sur tes accus, surtôut pas des deans, sous peine de tout cramer, mettre au minimum des PK de 5.5 voir des 6 ou même des 8 mm
Pour les cheveaux, tu vas être entre 8 et 10ch, c'est du trés lourd, ton marder va déja se cabrer à chaque lacher de gachette!!!!!
pour les dunes de sable tu a besoin de couple et non de vitesse de pointe surtout en tout terrain
moi je partirais plus sur 10s (2x5s 5000mah) pour de la grosse échelle surtout avec 750kv
en contro tu as:
shulze, MGM, contronik, atos modelsport, graupner ....
va voir ici tu a le BAJA hpi convertis:
http://www.finedesignrc.com
en contro tu as:
5500W font 7,47cv, mais ta valeurs est une puissance max?
12S me semble bien! par contre pas avec un KV de 750 mais plutot 300 à 400kv.
Si tu pars sur 5500W en 12S, tu seras dejà à 123A en pointe alors un 8S t'es hors jeu...
Pour le contro tu as effectivement un kontronik HV 120 qui est une pure tuerie!
» pirate xl ep brushless vs survolt bx10 hobbytech brushless
» et le 1/12 brushless?
» HB D8T Brushless!
» XT8 brushless
» mon gB4 BruShLESs
» HB D8T Brushless!
» XT8 brushless
» mon gB4 BruShLESs
