charger ses piles avec futaba 3pl
bonjour
Je me pose la question suivante :
-Matos
- Futaba 3pl ( 4 pile) et team associatede xp3ss (8 piles ) avec toute les deux des prises de charge
- Chargeur lipo gt power et t2m swallow acdc qui charge tout les deux les nicd et nimh
Peux on charger les piles avec le chargeur lipo ?
si oui on le regle en 4.8v nicd et pour la capacite de charge??
-Matos
Re: charger ses piles avec futaba 3pl
Dès l'instant que tu respectes bien le mode de charge (NICD ou NIMH) en fonction du modèle de piles il n'y a pas de problèmes
ok vfo regler une capacité ?
genre si c des 2000mha on met pour 4 piles 4.8v a 2000 ou 4.8v a 8000 ?
Je ne connait pas tes modèles de chargeurs, mais en principe, tu ne règles que la capacité et l’ampérage pour une charge à 1C
Dans ton cas 2000mAh et 2A
Le voltage est détecté automatiquement en mode NIMH ou NICD
me semble que pour charger les nimh ou nicd on met la tension et le courant de charge. si tu charges dans la radio faut pas mettre trop, mais du genre 0.5A sinon tu risques de faire cramer les fils de la radio.
c'est possibe....je le fait machinalement t'as surement raison
j ai pas verifier si j'ai le cable de connection , boulet *2
Ça régule automatiquement entre 0.3 et 0.6Athba66 a écrit:c'est possibe....je le fait machinalement t'as surement raison
Par contre Pat sans câble j'ai jamais essayé
Je suis pas sur que la Wifi fonctionne pour ce genre de choses
» compatibilite FUTABA megatech 3PDF avec inferno ve
» compatibilité servo futaba avec recepteur spektrum ?
» CHARGER LIPO 5300MAH AVEC UN CHARGEUR 5A MAX
» aide parametrer mmmv3 avec radio Futaba 2.4ghz
» compatibilité récepteur Hitec HFS-03MT avec radio futaba
