Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
pneus piste pour mini eight
pneus piste pour mini eight Empty pneus piste pour mini eight
Message par Alexandre30340 Ven 17 Mai 2013 - 15:48
salut a tous , pensez vous que c est pneus s adapte sur les jantes d origine du mini eight c est du 2.2 comme taille confused
pneus piste pour mini eight Prolin10
Nombre de messages : 180
pneus piste pour mini eight Empty Re: pneus piste pour mini eight
Message par Waz Ven 17 Mai 2013 - 16:54
Bien trop gros. Par contre tu peut y mettre des pneus mousse ou caoutchouc pour 1/10 piste.
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=CONTACT&type=57&code_lg=lg_fr&num=13
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=XG-3SY&type=59&code_lg=lg_fr&num=13
Waz
Nombre de messages : 222
Message par Alexandre30340 Ven 17 Mai 2013 - 17:38
ok merci heureusement que je demande pourtant c est des 1 10 ieme
Message par TeamTom Sam 18 Mai 2013 - 15:56
Je profite de ce post pour vous demander si il existe des pneus compatible mini eight chez hobbyking ?
TeamTom
Nombre de messages : 20
Message par blofast Dim 19 Mai 2013 - 12:25
Alexandre30340 a écrit:ok merci heureusement que je demande pourtant c est des 1 10 ieme
le mini8 pour mémoire alex est a l'échelle 1:14ème
donc 1:10émé c'est beaucoup trop gros
pneu 1/10 et pneus mini8 et pneu piste mousse pour mn8
pneus piste pour mini eight Img_5812
Message par Kimaki31 Lun 20 Mai 2013 - 23:23
Je voudrais savoir si vous connaissait des pneus de Mn8 qui adhèrent mieux que ceux d'origine sur piste tt.
Je pratique avec mon MN8 sur une piste tt 1/8 qui est poussiéreuse ainsi je manque cruellement d'adhérence...
Kimaki31
Kimaki31
Nombre de messages : 105
Message par Waz Lun 20 Mai 2013 - 23:30
C'est les pneus tt1/10 qui sont trop gros sinon tout ce qui est piste 1/10 passe dessus sauf taille d'hexa autre que 12mm.
Waz
Message par blofast Mar 21 Mai 2013 - 0:21
Chaque piste a ses pneus mais le problème mn8 le choix est vite fait car il n'y a m'a connaissance que 2 modèles de pneus
