Accus pour rc18t? ( et mini lst)
Salut a tous, je viens d acheter un rc18t pour mon petit frère, d occasion.
Le vendeur me l a vendu avec avec un Castle 6800kv, un contrôleur quark 33 ampères et un lipo 3s 1350 mah!
Le lipo est mort, 2 des cellules sont passées en dessous de 3,2 tandis que la dernière est restée à plus de 3,6v, donc elle va partir à la déchèterie illico avant de m exploser à la gu...!
Donc je vais en racheter sur hobbyking, mais le 3s me paraît un peu surdimmensionne pour ce petit engin, je pense plutôt prendre un 2s, qu en pensez vous? Comme ça il reste assez smooth et il ne casse pas tout le temps, parce que j ai peur que le 3s explose tout!
Tans que j y suis, pour rouler avec lui, j ai pris un mini LST de chez losi en 1/1s, et la aussi le vendeur me l a envoyé avec un 3s, mais cette fois ci avec un Castle sidewinder 5200kv! Même question, vaut il mieux prendre un 2s ou un 3s?
Merci pour vos réponses!
MB3Drift- Nombre de messages : 55
Re: Accus pour rc18t? ( et mini lst)
Salut MB3 pour ta lipos tu peut essayé de la refaire partir en l'a mettant sur le chargeur en mode NIMH pendant 10 a 15 min et après tu lances ta charge normale cela me l'a déjà fais et j'ai toujours ma lipo.
Pour le choix de lipos c'est toi qui voit mais je partirais plus sur une 2s.
Et comme je dis: chacun fais comme bon lui semble.
Slt pour le mini lst il faut sa comme lipo tu en trouve chez
HK ou alors en France.
J'aurais une petite question concernant le brushless sur ton mini lst et ce que la tramsmition tien bien et est ce quelle a été modifier?
J en ai sélectionné plein sur le store NL de hobbyking, comme ça pas de douanes.
En fait je voulais juste savoir pour le 2 s ou le 3s
Pour le mini lst la transmission est encore stock, mais le proprio m a mis les diffs losi options dans le colis...
Je me suis un peu renseigne sur le mini lst, et j ai vu que son point faible etait la transmission, diff et pignon d attaque... sans conmpter les servos...
Je vais le mettre en 2s, avec double slipper HR et spool central, et avec le punch control au max histoire de sécuriser au max la transmission...
Si tu as d autres pièces options indispensables, je suis preneur!
Je te propose d'aller jeter un coup oueil a mon TOPIC.
@ vili83 tu la mets comment en mode nimh? Amperage/ équilibrage? Parce que ça me parait tendu ton truc...
Sur ton chargeur, pas d'équilibrage ni ampérage et tu mets en route ces tout.
Ok, Ben je vais essayer en restant à côté pour surveiller, en attendant l arrivée des nouveaux accus...
Alors ta lipo?
Elle a commencé à chauffer au bout de 2 minutes, débranchée direct et direction la déchèterie!
Tans pis pour elle j en ai commande des neuves sur hobbyking... Des 3s 1300mah... Qui rentrent à merveille dans le mini lst...À 4 dollars piece... Vive les États Unis !!!
Et j en ai aussi pris des 2s 1700mah pour le rc18t de mon petit frère aux environs de 3 dollars 50...
Au final, 9 lipos et des bricoles pour 45 dollars, ça fait plaisir ! Plus 30 dollars de frais de port (!!! Sont fous chez hobbyking c est tarpin cher !!!!), ça ça fait moins plaisir par contre
J ai aussi commande un spool central parce que ça me bouffait de laïussante a mort, le moteur chauffait comme une bête et ça avançait pas!
Colle le diff central à la super glue en attendant, ça à l air de tenir...
Les servos sont morts tous les deux d un coup ou presque, j en ai commande 2 autres qui s adaptent à merveille dixit une page Wikipédia
Si ça intéresse des gens : hitec hs55 et des palonniers fait pour référence losb1226
» accus 750 orion sho pour mini z
» Quels sont les meilleurs accus pour le mini eight ?
» Mini 8ight Alexis (+ pignons/accus à vendre...)
» gaine pour accus
» Accus pour buggy
» gaine pour accus
» Accus pour buggy
