mini eight de spokmen
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Message par spokmen le Dim 24 Fév 2013 - 20:15
Nombre de messages : 266
Re: mini eight de spokmen
Message par spokmen le Dim 24 Fév 2013 - 20:17
Message par spokmen le Dim 24 Fév 2013 - 20:56
Message par spokmen le Dim 24 Fév 2013 - 20:58
une video de la triple bosse de l'aec .rien de surprenant je vous dis d'avance.
Message par blofast le Mar 26 Fév 2013 - 0:05
Si tu y retourne dans la semaine fait moi signe
Nombre de messages : 1378
Message par spokmen le Ven 12 Avr 2013 - 21:36
Message par spokmen le Ven 12 Avr 2013 - 21:37
Message par spokmen le Ven 12 Avr 2013 - 21:38
Message par spokmen le Ven 12 Avr 2013 - 21:39
Message par blofast le Ven 12 Avr 2013 - 21:56
Mais qu'est ce que tu nous fait spok ?
Message par blofast le Ven 12 Avr 2013 - 21:59
Elle va moins bien rouler comme ça !!!!
Message par spokmen le Ven 12 Avr 2013 - 22:05
j'ai l'impréssion que tu viens de voir quelqure chose qui te plait pas!!je me troupe?
Message par blofast le Ven 12 Avr 2013 - 22:08
Y'a quelque chose qui frotte sur le support moteur !,,,,
Message par spokmen le Ven 12 Avr 2013 - 22:12
que je ty'explique sur la photo de face ou tu vois le moteur et droite l'emplacement de la couronne ,tu peux voir comme si ça avais été limer .en faite la première fois que j'ai changer ma couronne j'avais mal remis le differentiel donc les rondelles derière le slipper ma limer cette partie ,il reste plus qu'1 mm d'epaisseur
Message par spokmen le Ven 12 Avr 2013 - 22:13
pense tu que se serait ça qui boufferais mes couronne depuis?
Message par blofast le Ven 12 Avr 2013 - 22:21
Je pense car ça doit exercer une force supplémentaire
Tu dois vérifier, avant de remonter le moteur que la transmission soit bien libre c'est très important.
Message par spokmen le Ven 12 Avr 2013 - 22:27
je vais tacher de le faire au mieux.
Message par blofast le Ven 12 Avr 2013 - 22:32
Ça serai bien cool
Message par spokmen le Ven 12 Avr 2013 - 22:46
Message par spokmen le Ven 12 Avr 2013 - 22:47
Message par blofast le Ven 12 Avr 2013 - 22:57
Ah ouais !!!!!quand même
Message par spokmen le Ven 12 Avr 2013 - 23:01
il étais temps de les changé lol
Message par spokmen le Ven 12 Avr 2013 - 23:02
les disque slipper n'ont pas l'aire voilé et mon axe moteur n'a pas l'aire tordu.
Message par blofast le Ven 12 Avr 2013 - 23:03
Pour limer les dents de cette façon, c'est méchant
Elles ont carrément fondues !!!!!!!
Message par spokmen le Ven 12 Avr 2013 - 23:10
en 1 pack de 2s meme pas terminer.en nimh aucun saucis.
Message par spokmen le Ven 12 Avr 2013 - 23:11
je suis entrain de remonter la boite diff
Message par blofast le Ven 12 Avr 2013 - 23:19
Je crois en toi mon spok
Message par spokmen le Ven 12 Avr 2013 - 23:28
j'ai honte des fois de pas reussir a faire fonctionner une petite voiture
Message par blofast le Ven 12 Avr 2013 - 23:31
Tu vas y arriver, il faut bien commencer
On est tous passé par la .
Message par spokmen le Ven 12 Avr 2013 - 23:46
entrain de fixer le moteur et de régler l'entredent avec papier a rouler
Message par blofast le Ven 12 Avr 2013 - 23:49
Tu as vérifié la roue libre avant de remonter le moteur ?
Message par spokmen le Ven 12 Avr 2013 - 23:53
ouais c bien libre
Message par blofast le Ven 12 Avr 2013 - 23:58
T'es sur la bonne voix
Donc demain c'est bon a qu'elle heure 13h ?
Message par spokmen le Sam 13 Avr 2013 - 0:02
le souci c que ma femme est malade depuis ce matin peut etre qu'on va aller chez le toubibe, et puis j'ai mon fils de 4 ans a gerer c pas facile lol
Message par blofast le Sam 13 Avr 2013 - 0:04
Fais au mieux
Message par spokmen le Sam 13 Avr 2013 - 0:07
donne moi en mp ton numero de portable si ça te dérange pas.
Message par blofast le Sam 13 Avr 2013 - 0:13
Fais au mieux
Message par spokmen le Sam 13 Avr 2013 - 0:23
par contre j'ai un doute pour l'entre dent tu jettera un coup d'oeil samedi ou dimanche. puis j'ai monté l'esc fournis avec le moteur pour tester.
Message par blofast le Sam 13 Avr 2013 - 0:27
Ça marche ont se dit peut être a demain de 13h a 20h idem pour dimanche plus tôt le matin avec ce magnifique soleil
Message par spokmen le Sam 13 Avr 2013 - 0:32
oki pas de soucis bonne soirée
Message par blofast le Sam 13 Avr 2013 - 0:51
A toi aussi et si demain il pleut on fera de la mécanique
Message par blofast le Sam 13 Avr 2013 - 11:41
alors t'en es ou spok ?
Message par spokmen le Sam 13 Avr 2013 - 21:57
petit test aujourd'hui avec mon combo tracstar esc et moteur 5050kv.
je n'ai pas de carte de programmation pour esc,donc j'ai pu tester avec les réglage d'usine et déja satisfait.
Message par blofast le Dim 14 Avr 2013 - 1:30
References des pneus schums avec les inserts et les jantes
U2500 Rev-Lite; 24mm - White (Pk4) U3792 Rev-Lite wheel Std; 20mm - White (Pk4)
pneus et inserts
U6627 SST Foam Tyre Insert - 24/25 Hard (pr) U6635 SST Foam Tyre Insert - 20 Hard (pr) U6671 SST Mini Pins 20 - Yellow (pr) U6624 SST Mini Pins 24/25 - Yellow (pr)
et lien:
http://www.racing-cars.com/
Message par spokmen le Dim 14 Avr 2013 - 20:27
ma voiture tourne a gauche mais plus a droite rien n'est dans le passage du servo mais lui force pour aller a droite verification plus tard.
Message par spokmen le Lun 15 Avr 2013 - 0:03
problème résolut c'etais la barre en métal qui part du différentiel vers la roue qui s'etais déboité au niveau de la roue, une étais partie ,il y avais du jeu et cette fameuse barre c'est déboité.
Message par blofast le Lun 15 Avr 2013 - 0:21
un cardan
Message par spokmen le Sam 20 Avr 2013 - 21:23
dis moi blofast! pour la technique de décharge avec l'ampoule, j'ai une ampoule a double filamment et suivant comment je la branche, ça n'eclaire pas au même endroit et celui l'endroit ça éclaire plus ou moins (c une ampoule qui me restais de mon ancienne voiture je sais pas a quoi elle correspond ça al'aire de faire feux croisement et plein phare sur la meme ampoule c une p21/5w 12v)
donc ma question c'est :
faut que je branche en sorte que ça éclaire le plus ou que ça éclaire le moins ?
Message par blofast le Sam 20 Avr 2013 - 21:53
tu peux faire un pont entre 2 pôles et çà allume les 2 fillaments
