mini eight de spokmen
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: mini eight de spokmen
Message par nic'O le Ven 11 Juil 2014 - 20:24
Yep en 2s parce que le 3s c'est vraiment hardcore j'ai vriller deux jeux de cardans ar. Et puis c'est pas du jeu face au potes même avec leurs 1/10.
Ouais ce sont batteries zippy de chez HK, ca passe nickel avec la carro.
nic'O
Nombre de messages : 40
Message par spokmen le Ven 11 Juil 2014 - 20:39
tu pourrais me mettre une photo de toute ton installation car sur la mienne je ne peux plus mettre la carro a cause de l'epaisseur du hobbywing j'ai tester avec et sans le ventillo ça ne passe pas. et une photo a l'emplacement des batteries avec tes batteries. stp
Nombre de messages : 266
Message par nic'O le Sam 12 Juil 2014 - 9:39
Houla pour les photos ça ne va pas être compliqué elle est plus tout à fait montée comme ça maintenant. Mais effectivement le ezrun 35 est trop épais pour la carro.
La modif que j'avais faite et mes potes aussi c'était de coller de languettes de plastique à l'intérieur des renforts latéraux histoire de réhausser le truc de 10mm et de scratché la carro la dessus. Le scratch ces vraiment pratique ça te ferme bien la caisse et je trouve ça plus pratique que les clips.
Remarque mon montage actuel est similaire c'est juste un peu plus haut parce qu'elle est en mode truggy. J'ai inventé le mini8 T avant losi. Lol. Je peux te mettre un photo quand même si tu veux ça te donnera une idée.
nic'O
Message par nic'O le Sam 12 Juil 2014 - 11:51
tiens voilà des photos bon là j'ai remis le contro d'origine (l'autre à cramé  Crying or Very sad )
Sur le côté tu peux voir la languette en plastique (blanc) sur laquelle je scratche la carro moi elles sont assez hautes pour que la carro truggy tienne bien.
en faisant ça tu peux ré-hausser la carro proprement pour que tout rentre.
Tu peux voir aussi que l'accu rentre nickel, lui aussi est scratché au châssis je trouve ça plus simple et ça ne bouge pas.
nic'O
Message par spokmen le Sam 12 Juil 2014 - 22:17
Ok merci je peux voir un peu les montage. Par contre tes pneus avant sont etonnament usés en général c en arrière.tu as du mettre dans le diff avant une huile a grand chiffre,ou alors tu as simplement inverser pneus av et AR? Et tes av sont les mêmes que l'arrière.
Message par nic'O le Sam 12 Juil 2014 - 23:03
Ouais ce sont les mêmes pneus à l'avant et à l'arrière. Je sais plus trop si je les ai intervertis ou pas.
Mais quand t'as une caisse qui a tendance à cabrer (ca dépend comment t'as réglé l'assise) c'est l'avant qui s'usent plus vite que l'arrière.
nic'O
Message par spokmen le Mar 15 Juil 2014 - 18:14
Sur le mien j'ai changé les huiles des diff je crois 5000 av et 3000 AR ça évite que ça cabre et ça fait une usure homogène. J'ai tjrs mes pneus d'origine que j'ai customisé a force d'être usée. J'ai mis des crampons d'un vieux pneu de VTT lol. J'ai des pneus madmax lol je mettrais une photos ça accroche sur tous ce qui est sable et terre et vu l'épaisseur j'ai le temps avant de les fumés.seul inconvenient c'est les crampons qui se décollent du pneus,pas grave je les recolle a la super glue lol.
Message par spokmen le Ven 25 Juil 2014 - 23:53
j'ai un petit souci !
la petite barre qui sort de mon différentiel av s'est fendu,je précise la petite barre que l'on fixe a la noix du cardans centrale mais du diff av .
je trouve pas de référence!
je sais pas si je dois acheter un diff complet av ou un ensemble cardans centrale ou juste cette piece mais j'ai pas les ref???
merci d'avance
Message par spokmen le Sam 26 Juil 2014 - 0:07
est ce que s'est la losb1927 jeu d'arbre d'entrainement ou drive shaft set?
Message par spokmen le Sam 26 Juil 2014 - 0:46
j'ai aussi ma noix de cardans du diff ar du coté droit qui se dévisse souvent au bout de 2 pack je doit tous demonter pour le resserer j'ai mis du frein filer bleu mais malgré ça ça se dessert toujours ça dure un peu plus longtemps mais c'est pas encore ça.
est ce que avec un neuf ça va rester en place?
Message par tomyx613 le Lun 28 Juil 2014 - 9:42
J'ai aussi ce problème sur un pignon, le frein filet ne changé rien, mais le verni à ongle de madame lui fait son travail et je n'ai pas de problème non plus pour le retirer.
tomyx613
Nombre de messages : 28
Message par nic'O le Lun 28 Juil 2014 - 10:59
Spokmen, si j'ai bien compris tes explications, pour ton problème d'arbre fendu c'est bien la réf losb1927 qu'il te faut pour réparer.
Pour les dévissages intempestifs si le frein filet bleu ne tient pas met du rouge (mais pas trois tonnes) ou du vernis si ça marche et que t'en à sous la main.
nic'O
Message par spokmen le Mar 29 Juil 2014 - 1:09
Ok merci
Message par spokmen le Sam 9 Aoû 2014 - 21:16
Jessai d'installer la couronne traxxas en 55 dents mais soucis la couronne touche la platinne centrale,elle est pas. Centré au niveau de l'ouverture , y a t'ilune rondelle a mettre pour ecarter la couronne?
Message par spokmen le Ven 29 Aoû 2014 - 17:50
Quelqu'un a t'il monter deja une couronne traxxas 50 dents et 45 dents ?
et un pignon de combien avez vous mis sur chaque?
Message par spokmen le Lun 4 Jan 2016 - 22:41
slt a tous connaissez le model de roulement installé dans les fusées arriere?car il y a un gros et un petit .
le petit c désintégrer et j'ai pas besoin de racheter l'ensemble losi qui coute une blinde. si vous avez cette référence merci d'vance.
Message par spokmen le Lun 4 Jan 2016 - 23:01
Message par spokmen le Lun 4 Jan 2016 - 23:02
il me faut le roulement situé ici.
Message par spokmen le Lun 23 Mai 2016 - 21:07
G enfin remis en route la bécane en mettant du 50x22 mais le protégé couronne coince le pignon j'essaierais d'agrandir le trou
