remplacement velineon+ moteur par ezrun 2700 sur mon slash 6808 ou autre
jloo
quel combo contro/moteur serais tiptop pour mon slash 4x4 1/10
jloo- Nombre de messages : 14
Re: remplacement velineon+ moteur par ezrun 2700 sur mon slash 6808 ou autre
Clash ou slach
Pourquoi vouloir remplacer le moteur d'origine ?
Clash ou slach
2700kv ça vas pas être un foudre de guerre ton slash
au fait c'est le slash 4x4 1/10[/b], c'était une erreur due au correcteur horographe.
sinon, c'est bizarre ce que tu me dis Electro, tout le monde en à l'air très satisfait.
mais si t'as d'autre idées...
PRECISIONS sur le COMBO: VARIATEURS ET SYSTÈME BRUSHLESS HOBBYWING
4065SL ENSEMBLE EZRUN SHORT COURSE 4wd et 1/8 + MOTEUR 2700KV + CARTE DE PROGRAMMATION HOBBYWING
mais peut être celui-ci est mieux? : VARIATEURS ET SYSTÈME BRUSHLESS HOBBYWING
COMBO EZRUN ETANCHE 120A + MOTEUR 2000KV + CARTE DE PROGRAMMATION HOBBYWING
2700Kv va falloir rouler en 3s, 2000kv va falloir tourner en 4s.
Si tu veux rester en 2s trouve toi un moteur vers 3500-4000kv.
Le 2700 kv est parfait pour un slash 4x4 mais vaut mieux lui privilégier le 3S, quoique même en 2S en tirant long ça pourrait le faire
je comptais y aller en 3S / mais est-ce qu'il est possible d'y aller avec les nimh aussi. sinon si vous avez d'autres idées...
si qqun à déjà remplacé contro+moteur et connait un bon plan.. chui preneur!
Tu parle de combo 1/8 alors que c'est un un 1/10 je comprends pas là.
Prends toi un ezrun 9t en 60a et ca iras très bien !
Le slash est peut être un 1/10 mais les combo 1/10 ne sont pas du tout adapter sur ce genre de machine, mais si en compète il roule avec des config 2S, une autonomie d'à peine 10 min et l'électronique super chaud au bout de ces 10 min, j'ai déjà eu un slash et là j'ai un losi TEN SCTE, sur ce genre de machine, je préfère un moteur qui fait 2500 kv et tourner en 3S (le 2700 kv cité plus haut et top aussi) que de mettre un moteur de 4000 kv qui va chauffer à mort en 2S et tenir 10 min de jeu, d'ailleurs, sur mon TEN SCTE j'ai mis un 2200 kv et je tourne en 4S avec.
Tu as des combo sc8wp +2700kv en occaz en ce moment sur des forums français (short course france et traxxas vxl pour ne pas les citer)
j'ai vu tourner un slash 4*4 avec ezrun 2700Kv en 3S, c'est une fusée .....
Le meme en 4S, c'est incontrolable et la transmission .....
Y a la place , met du 3s avec le Ezrun 2700 Kv , c'est bien adapter, apres si trop puissant, tu brides tu joue sur le pignon, ou tu brides à la radio.
pat99 a écrit:j'ai vu tourner un slash 4*4 avec ezrun 2700Kv en 3S, c'est une fusée .....
Tu parle de moi x)
C'est claire que en 4s la transmission morfle énormément j'ai du tous renforcer et sa a pas suffit,
même en 3s j'arrivé a usiné les cardan en acié, en même temps j'y aller pas de main mort lol
Itunes13- Nombre de messages : 132
ben vi mon itunes c toi le tueur de transmission !!!
merci adam j'y cour, ça à l'air pas mal du tout ton info...
hep iTunes13 tu te sert ou pour les pièces acier?
J'ai pris des cardan acier sur TheToyz.com j'ai pris que pour l’arrière a lavant les origine tien bien le coup, et la couronne acier sur amainhobbies.
» compatibilité variateur et moteur velineon traxxas sur losi mini eight
» moteur velineon 3500 et controleur electronique de vitesse vxl3s
» réglages MGM COMPRO +nbre poles dans moteur Velineon 3500 ?
» branchement radiateur moteur sur slash 4x4 ?
