changement de radio
changement de radio
Bonjour a tous,
je viens de faire l acquisition d une spektrum dx3s pour remplacer ma bonne vieille dx3.0.
Je voulais savoir si lorsqu on change la radio, il faut reparametrer le contro via l interrupteur?
Pour mieux m expliquer , lors des premiers branchements, il faut appuyer sur le petit bouton pres de l interrupteur et suivant les diodes placer la gachette au neutre, en acceleration et en freinage ou marche arriere.
J aimerai le savoir avant de faire les branchements car la premiere fois que j ai installé la radio et branché la lipo, la voiture a acceleré a fond et je l avais sur les genoux!!!! pas cool!!!
Re: changement de radio
ok et lors du branchement de la nouvelle radio, est ce qu il y a encore un risque que la voiture accelere a fond ? est ce qu il faut appuyer sur le bouton pres de l interrupteur en meme temps qu en le mettant sur on? je ne me souviens plus trop comment j ai fait la premiere fois.
Tous d'abord il faut que tu bind ta radio avec ton récepteur ensuite tu programme ton contro pour le faire c'est simple:
Tu appuie sur le bouton a côté de l'inter tu allume la radio tu vas entendre plusieurs bip tu appuie une fois se sera le neutre ensuite tu accélère à fond et tu appuie ensuite il y auras deux bip tu freine a fond et tu appuie il y auras trois bip et c'est bon j'espère avoir été clair pour t'aider.
impeccable , merci beaucoup, cela m eviteras des desagrements. Je recois la radio la semaine prochaine, je fais tout ca et je te tiens au courant.
» Recharge de vos accus de radio dans ou à l'extérieure de la radio
» Changement de châssis.
» Changement d'Email
» changement de chassis
» Changement servo sur Kyosho DBX VE
