Problème coupures
adrien69
pat99
Fredetsylvie
Philippe1226
Problème coupures
Bonsoir,
J'ai des coupures qui sont apparues alors que je n'en avait jamais eu
Ca dure une demie seconde voir une seconde à tout casser
J'ai un tekin rx8 et moteur t8
Radio sanwa mt4
Servo 1258 savox
Est-il possible que le servo soit trop gourmand, mais que ces coupures ne fassent leurs apparations que maintenant?
Dans le doute j'ai comander un condo, sait on jamais, mais j'ai un doute sur sa compatibilité avec mon materiel sanwa
Le condo en question : Protection de tension pour récepteur DSM (voltage trop bas) (SPM1600) SPEKTRUM
Si il est pas bon pour recepteur sanwa avez vous un lien pour un bon condo?
J'ai demonter le rx8 pour voir si le gros element qui pose souvent soucis etait dessouder mais tout est en place et visiblement rien a signaler
J'ai changer de recepteur mais le meme soucis persiste
Quand je fait tourner la voiture a vide sur un support, a l'acceleration tout vas bien mais lorsque je commence a tourner la vitesse diminue et plus je tourne gauche droite rapidement + des saccades a la direction apparaissent et la vitesse (du moteur) diminue egalement
Auriez-vous une idée sur le shmilblik?
Merci d'avance
Radio sanwa mt4
Servo 1258 savox
Merci d'avance
Philippe1226- Nombre de messages : 83
Re: Problème coupures
Si c'est un problème de bec, le condo sera ok, quelque soit sa marque.
cela le fait t il avec tous les accus ?
Au debut de l accus au milieux ?
J'ai eu le même problème, c'est ton servo qui demande trop de A a ton recepteur, un servo savox peut consommer 5 a 7.2 v un recepteur, peut te donner max 5v j'ai eu le même problème avec une radio spectrum dx3c recepteur sr300 dsm technologie
C'est bizare car a ce que je sache ya jamaos eu de soucis entre savox et tekin, c'est plutot avec les mamba que ca pose probleme?
Fred t'es sur car en regardant c'est bien un condo spektrum pour recepteur dsm, je sais pas ce que c'est dsm mais rien n'indique que mon recepteur sanwa est dsm :s
Certains utilisent-ils ce condo avc du sanwa?
Oui Pat tous les accus et a n'importe quel moment
adrien69 a écrit:J'ai eu le même problème, c'est ton servo qui demande trop de A a ton recepteur, un servo savox peut consommer 5 a 7.2 v un recepteur, peut te donner max 5v j'ai eu le même problème avec une radio spectrum dx3c recepteur sr300 dsm technologie
tu confonds courant et tension
A part ca t'as pas une idée Paul?
Oui, je suis sur, un condo est un condo.
J'ai un condo spektrum sur un récepteur lamda non DSM sur le mbx6 de mon gamin, et je n'ai pas de top radio.
Et il y avait des coupures avant que tu installes le condo?
En tout cas merci, je croise les doigts pour que ce soit que ca...
Bon j'ai tester avec un autre servo beaucoup moins puissant et gourmand, même problème!
Mon Rx8 est sur le point de rendre l'ame ou il existe encore d'autres soluces?
verifie tes soudures en general ( prise moteur soudure contro ) au pire tu les refait en chauffant et avec le temps ya peu etre des micro fissures qui sont apparue
si oui ya de forte chance pour que le contro sois en fin de vie il a combien de pack ton RX8?
Les soudures sont nikel
Il doit avoir 50 pack grand maximum :s
ta essayé de faire une mise a jour du contro ?
oui essayer differente version...
et un autre moteur ???
Et les condo qui sont sur le rx8 tu as vérifié qu'aucun ne soit gonfler ou suinte ? Car la perte de puissance pourrait venir de la.
Waz- Nombre de messages : 222
si tu es sur que sa vien du vario rx8 envoi le en reparation ils ont un tresbon sav,le mien avait 2?3 chose a faire dessus et ils mon demander 39e contre un vario neuf,voilou a+
Oui j'ai demonter le rx8 tout est bien dedans, les condos egalement
Je vais tester avec le contro d'un collegue et si ca deconne toujours alors j'essayerai mon rx8 avec un autre moteur, mais j'y crois pas trop ce moteur a 6-7 pack, jamais chauffer et tres bon etat...
Je peux pas l'envoyer en SAV j'ai couper la cage plastik :p
Merci à vous tous en tout cas
» coupures à repetitions
» Losi Mini-8ight: info générales
» Petites coupures à l'accélération !!!
» Condensateur pour éviter les coupures !!!
