renseignement controleur
bonsoir,
J'aimerai changer le contrôleur de ma mini eight.
D’après ce que j'ai lu sur différents forums, le ezrun 25 A est pas mal:
http://www.flashrc.com/hobbywing/6914-variateur_ezrun_25a_v2_sensorless_hobbywing_1_10eme_piste.html
J'ai compris que grâce à ce contrôleur, on peux modifier le freinage, le mode marche av / marche arr, et le cut off.
Là où je suis un peu perdu c'est pour la programmation à l'aide d'une carte ? http://www.flashrc.com/HOBBYWING/6915-carte_progezrun_xerun_v2.html
Est ce que vous me confirmez que le contrôleur est bien ? normal ou v2 ?
Quelles différences y a t-ils entre le contrôleur d'origine et le ezrun ?
Est ce que quelqu'un peut m'expliquer comment fonctionne la carte de programmation?
Et surtout est ce que tous ces changement sont réalisables par un débutant ?
TeamTom- Nombre de messages : 20
Re: renseignement controleur
Oui il te faut une carte c'est plus pratique
Cela se regle facilement, c tres simple. Apres faut pas faire n importe quoi en reglage.
Par contre a ta place je prendrais de la marge et je mettrai le 60a
Ps pas cher sur ebay
Tu as la notice des contro xerun et ezrun sur le forum, bonne lecture
merci mais je ne trouve pas le contrôleur + la carte de programmation ou alors faut prendre le kit avec le moteur et là c'est 73€ et pas de notice en français.
les notices sur le forum, elles sont en français ?
j'ai trouvé une explication de la carte de programmation si ça peut aider d'autres novices
http://picooz-forum.forumactif.com/t827-programmation-de-la-carte-ezrun-combo-brushless
» renseignement sur les ensemble moteur et controleur tekin
» Renseignement sur TT 1/8
» renseignement
» Renseignement Moteur Neu
» renseignement sur hyper 9e
» renseignement
