mini eight et ABS
mini eight et ABS
J'ai acheter la Turnigy GTX3 AFHDS 2.4ghz.
Dans le menu je peux sélectionné l'ABS:
Off/slowly/ normal/hard.
Quand je change de mode j'ai l'impression que rien ne se passe, c'est au niveau du contrôleur que ça bloque ?
TeamTom- Nombre de messages : 20
Re: mini eight et ABS
Non, c'est juste que l'ABS sur la radio c'est très subjectif et bien souvent sa ne fonctionne pas comme il faut. Et en plus le contrôleur d'origine est pas bien souple a ce qu'on m'a dit sa doit pas aider la fonction ABS a faire son taff comme il faut.
T'embête pas avec cette fonction désactive la
Waz- Nombre de messages : 222
Ok merci.
Et pour changer de contrôleur, qu'est ce qui vaut mieux ?
Les ezrun 25A et 35A sont pas mal. Mais je laisse les possesseurs de m8 te confirmer sa.
pour ma part j'ai MAMBA MICRO PRO
Petit compact et entièrement programmable
pour ma part le top en contro pour le 1/16 et 1/14 c'est le GM genius 35r ou chez atomic il y a le même juste la couleur qui change, très compacte avec tout pleins de réglages facile à changer grasse à une carde programmation facile d'utilisation et surtout un gros plus c'est un 35A dans un boitier.
si compacte que l'on peux le mettre entre le moteur et le servo se qui permet de raccourcir au mieux les fils moteur
» Mon mini 8
» Mini z AWD
» BL Mini-T
» Mon mini 8
» Mini z AWD
» BL Mini-T
