motorisations mini eight
+8
aventure07
PIAXAN
micropoint
12 participants
bonjour,
j'ouvre se sujet pour recense se que vous avez comme motorisation sur votre mini eight
donc n'hésitez pas a dire se que vous avez comme moteur, contro, accus et se que vous en pensez !!!
le matos que moi j'utilise ....
moteur:
contro: celui d’origine
accus: nimh 1100 et lipo hypérion g3 2s 2200 35c
ca c'est pour le mini eight de mon club qui sert juste a faire découvrir notre passion au gens qui ne la connaisse pas...
comme ce chassis me plait bien je vais m'en prochainement m'en prendre un
moteur: je vais lui mettre ça, un LMT 1515 ...
contro: j'ai un GM génius 35A
accus: hypérion g3 2s 2200 35c
moteur:
Re: motorisations mini eight
J connais pas du tout cette marque de moteur, 180 euros le moteur !
qu est ce qu il a de plus ? car c est pas donné quand meme , presque le prix du mini 8ight
Sinon pour repondre a ton post , perso j ai un velineon 380 , et un ezrun 25A!et des lipo turnigy 2200
Cheers
Cheers
micropoint- Nombre de messages : 112
micropoint a écrit:Salut
Cheers
concernant le lehner c'est que cela fait un moment que je l'ai, je l'avais acheter au tout début de l'arrivé du mini inferno en France car c'était pour mettre dessus, ça datte pas d'hier après le les mis dans un bateau qui un jour a u un petit soucis qui la immobiliser 2 jours dans et grâce a une connaissance a qui il lui était arrivé la même chose et qui connaissais bien l’étang ou j'étais a été gentiment fouiller le fond pour me remonter mon bateau et mise a par la coque la chose qui na rien u c'est le moteur il fonctionne comme au premier jour....
comme j'en suis super content de mon moteur et que la pour le moment je ne m'en servais pas je me suis dis mais le dans le losi
donc j'espère que cela répond a ta question
sinon tu en es content de ton velinoine, par rappport au moteur d'origine cela donne quoi niveau perf et chauffe
merci pour ton retour d'info
j ai pratiquement pas tourné avec le moteur d origine, il est quasi neuf . j'avais commandé les lipo et ce moteur en meme temps . sinon j trouve que ca marche bien , oui . j l ai mis car j ai lu sur un autre forum (chez les americains) que certains l avait mis et en etait satisfait.
peut etre que quelqu un d autre sur le topic mini 8ight, a un velineon et pourrait nous dire si il y a une enorme difference..
Sinon tu tournes ou avec ton mini 8ight , j suis d ile de france aussi .
Cheers
Cheers
micropoint a écrit:j ai pratiquement pas tourné avec le moteur d origine, il est quasi neuf . j'avais commandé les lipo et ce moteur en meme temps . sinon j trouve que ca marche bien , oui . j l ai mis car j ai lu sur un autre forum (chez les americains) que certains l avait mis et en etait satisfait.
Cheers
je tourne a mon club (Électrique Racing Club Clamartois) c'est dans un gymnase circuit sur moquette
sinon j'ai u l’occasion d'aller a la Ferte Gauche et la je me suis régaler le mini eight est comme un poisson dans l'eau
et toi tu roule a Maison Alfort c'est bien ca ....
Non, ca fait un peu loin maisons alfort , et j ai pas encore tourné sur un circuit , ca fait peu de temps que j ai le mini 8ight , et y a deux circuit plus pret de chez moi , j suis du val d oise !
micropoint a écrit:Non, ca fait un peu loin maisons alfort , et j ai pas encore tourné sur un circuit , ca fait peu de temps que j ai le mini 8ight , et y a deux circuit plus pret de chez moi , j suis du val d oise !
ah ok
si un jour tu a l'occaz d'aller a la Ferte Gauche prend ton mini 8 tu va t’éclater
salut josselin, voila pour la motorisation mon chassis complet.
Mon velineon très content, il chauffe moins que celui d'origine et niveaux perfs une meilleur souplesse que celui d'origine. Par contre je roule sur bitume, il faut que tu sache que si tu saute avec ton MN8 et ce moteurs fait attention car il touche le chassis.
Et voila la différence avec celui d'origine.
le velineon c'est le meme que le moteur d'origine du traxxas e revo vxl ?
PIAXAN- Nombre de messages : 80
oui c'est du traxxas.
PIAXAN a écrit:le velineon c'est le meme que le moteur d'origine du traxxas e revo vxl ?
C'est le moteur du mini revo .....
salut a tous mon revendeur ma confirmer qu un nouveau moteur va etre fournis avec le mini eight le meme sous une autre marque apparament il sera renforcer au niveau de l axe qui etait le point faible de l Autre donc je vais certainement monter celui la , est ce quelqu un sinon connais un moteur un peu plus puissant que celui d origine qui s adapte avec le vario d origine ?????
a ce qui se dit le moteur d origine est tres bien , moi j ai velineon 380 . reste a tester lequel tourne le mieux
j ai acheté un deuxieme mini 8ight , qques petites reparation a prevoir , et j saurai ca le mois prochain !
Aventure, oui c'st le même pignon que le E-REVO.
Alexandre le moteur d'origine es très très bien mais moi j'ai changer pour une seule raison LA CHAUFFE. Car a la base je suis amateur d'hélicos et qu'en hélicos l'importance es la température pour éviter la perte de performance et une usure prématurer du moteur. ( tu me diras c'est la même
Mais cela reste mon avis personnel, libre a chacun de faire ce qu'il veut.
merci aussi
une video tres drole, le mec ne manque de moteur
oh!! le con
putain merde ! c est moche la 3s
voilà j'ai récupéré ma magnifique glissière de support moteur qui va me permettre de monter mon 1515 qui fait 29.33mm
donc pourquoi se limiter a 28mm de diamètre maximum
mais pourquois 2 platines? il en une fixer sur le moteur et cette ensemble se fixe sur l'autre coté?
spokmen- Nombre de messages : 271
spokmen a écrit:mais pourquois 2 platines? il en une fixer sur le moteur et cette ensemble se fixe sur l'autre coté?
car tout simplement la deuxième est pour un amis qui prépare un mini 8 avec également un moteur 1515 qu'il installera prochainement
ah ok j'ai rien dis lol
salut a tous
j'attends un mini8 (qui devrait plus tarder j’espère... )
et en fouillant pour trouver un moulin a mon vieux RC18, j'ai vu les nvx Castle 0808
ils m'ont l'air pas mal: corps et face avant d'un seul bloc (mon ancien moteur castle s'est desserti a ce niveau là), 4 pôles...
et je me demandais si c'était pas trop petit pour un M8 ?? (simple curiosité )
The Dude- Nombre de messages : 150
Jai un moteur 22mm sur mon mini eight un trackstar de chez hobbyking 1/18 eme en 5050kv et il marche impec et chauffe pas tant que ça faut prendre la carte de programmation avec pour bien le régler et presque une copie du esc mamba micropro
le moteur d'origine est très bien pas besoin de chercher midi a 14h
+1 mon blofast
OU 14h a 22h!!!!!!!!!!
moteur du mini8 excellentissime!!!!!!!!!!!!!!!
pourquoi changer de moteur ? =) je vois vraiment pas l'interet comme changer les bouchons d amorto d ailleur
ornm- Nombre de messages : 54
j'ai mis le lc racing, un très bon moteur qui a un peut plus de couple que celui d'origine et surtout moins cher ...
l'axe moteur passe à 3,2mm au lieu de 2mm (qui était un peut juste, le mien à pété)
314_AiR- Nombre de messages : 6
si certains le change le moteur d origine c est a cause des axe moteur qui sont fragile qui casse et se torde sinon c est un très bon moteur très performant
moi si je l'ai changé c'est pour plusieurs raison :
1) rouler en 3s
2) plus me soucier de la chauffe de se dernier
3) pouvoir monter des pignon type 1/10 plus gros donc plus résistant
que dus plus pour le moment avec mon new moteur, le seul inconvénient que j'ai rencontrer c'est que les pneus on tendance a se décoller un peux
1) rouler en 3s
j'ai vu la façon de piloter de certains, qui ont justement cassé l'axe de leur moteur d'origine !!!!!!
et bien je comprend pourquoi l'axe a cassé!!!!!!
tout en force et un inter sur la radio, enfin bref, etc..........
ouais ok en gros blofast tu es le seul a tout savoir.... décidément la section mini me décourage d'en faire parti... juste en lisant des post .....
a bon entendeur.....
c'est juste une contatation
mais les susceptibles peuvent allé voir ailleurs effectivement
je suis un des rares pilotes avec mr spok a engager nos mn8 dans une course, monsieur DUDE !!!
enfin roule un peu déjà en on en reparle, mon ami !!!!!!
tres belle machine
Pil0u- Nombre de messages : 77
merci pilou
je n'ai jamais vu rouler une mini 8 ca doit envoyer pr sa taille !!!
C'est vrai que la 1ere fois sur un parking avec juste la nimh,je me suis fais peur étant habitue au petite voiture pour enfant.je confirme ça envoie.
Pour comparer d'origine en2s ça a la vitesse de pointe d'une 1/10 a charbon genre maverick strada xb evo brushed voire un petit peu plus.et ç'est beaucoup plus nerveux aussi. Je précise la strada est en nimh 7,2v
» Mini eight a l'AEC
» mini lst
» Mon mini 8
» mini lst
» Mon mini 8
