sur quelle type de piste vous roulez en TT avec les mini8?
molto88
j'ouvre ce poste car pendant un moment je me disais que le mini8 ne résisterait pas longtemps a une piste TT 1/8. ben sur ce coup la, je me plantai bien car depuis que je l'ai essayé sur ma piste (déjà tres rapide pour des 1/, je me regale. ca saute aussi haut et loingt qu'une grosse et ca ne casse pas (a part le parechoc qui a tenu 1/2 tour)
je vous met le lien d'un petit tour de piste
https://www.facebook.com/photo.php?v=10200728596849635
molto88- Nombre de messages : 54
Re: sur quelle type de piste vous roulez en TT avec les mini8?
salut molto , moi je l utilise en piste et c est un véritable regal 4 pneus mousse , au niveau comportement tenue de route elle marche aussi bien qu une voiture de piste
moi c'est une piste tt 1|10 exrerieur en moquette a AEC
J'ai reussi a tordre le chassis ce week end sur une grosse double looool. Bon faut dire que j'attaquais comme un goyo et que le terrain etait tout mou.
T inkiete molto88 c est pas Grave sa se redresse
Pareil que Molto, je roule sur piste TT 1/8, et pour l'instant pas de casse...
Pouch- Nombre de messages : 4
Euh la non ca se redresse pas. A moins que de souder l'allu qui est dechire. Quand je dis le chassis est tordu c qu'il a vraiment mal. Cellule arachee, renfot coupe... Heureusement l'accus n'a rien looool
ok si tu peut pas le redresser achete toi un chassis neuf il me semble que c est pas tres cher autour de 40 e le problème c est qu il faut tout démonter et remonter sur le châssis.
un chassis neuf coute 20$ sur the toyz. t'inquiete pas pour moi demontage/nettoyage/remontage d'un mini8 ca prend a peine 1h
voila ma piste "fais maison" sur la video je roule avec mon MBX 6eco est il manque les modules sur la piste.
cela reste une video test...
et aussi sur skate park
https://youtu.be/Rujfq_amen0
Sympas ta piste villi tu dois te barder la dessus , Quelle est le meilleur rapport avec du 2 S pour faire de la piste j ai du 17X58 sa marche très bien mais il me manque un peu de vitesse de pointe ?
mon rapport a moi ces 18X58 mais j'ai mis le ezrun 35A avec le moteur velineon 380 et j'ai pas de problème de chauffe tout en 2S
ok j ai le même moteur que le tiens avec le variateur vxl du traxxas sa apporte quoi de plus le ezrun ?
juste la programmation mais sinon niveau puissance c'est KIF KIF après tu peut monter ton rapport mon pote lui est a 19X58 et lui aussi n'a pas de problème de chauffe.
Sinon tu a une autre configs mais en 3s j'ai déjà essayé comme rapport 12X58 mais cela chauffé a mon gout mais j'avais une meilleur allonge.
ok, ben je vais voir sa , c est vrai qu en 3 S apres c est plus la meme chose le problème est regler
pour moi pas de soucis de pointe et de chauffe
18/62 3s 1800mah 45c
Super ton mbx6 mon vili
Il me rappel quelque chose
merci mon blofast!!!!!!!
Et franchement ta configs me peut énorement. Et surtout aucun regret sur mon investissement!!!
POUR BLOFAST
car il connait ces machines
POUR BLOFAST
"me plait" excusez ma faute d'ortho j'ai pris l'apéro....hihihihi!!!!!!
» Quel type de bac à Lipo utilisé vous sur votre chassis TT ou piste
» Ou roulez vous en ile de france?
» petite session mini8 sur la piste Electro bolide 78
» Fabien et noam avec leur mini8
» quelle type de moteur pour un crawler
