pneus piste pour mini eight
salut a tous , pensez vous que c est pneus s adapte sur les jantes d origine du mini eight c est du 2.2 comme taille
Re: pneus piste pour mini eight
Bien trop gros. Par contre tu peut y mettre des pneus mousse ou caoutchouc pour 1/10 piste.
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=CONTACT&type=57&code_lg=lg_fr&num=13
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=XG-3SY&type=59&code_lg=lg_fr&num=13
Waz- Nombre de messages : 222
ok merci heureusement que je demande pourtant c est des 1 10 ieme
Je profite de ce post pour vous demander si il existe des pneus compatible mini eight chez hobbyking ?
TeamTom- Nombre de messages : 20
Alexandre30340 a écrit:ok merci heureusement que je demande pourtant c est des 1 10 ieme
le mini8 pour mémoire alex est a l'échelle 1:14ème
donc 1:10émé c'est beaucoup trop gros
pneu 1/10 et pneus mini8 et pneu piste mousse pour mn8
Je voudrais savoir si vous connaissait des pneus de Mn8 qui adhèrent mieux que ceux d'origine sur piste tt.
Je pratique avec mon MN8 sur une piste tt 1/8 qui est poussiéreuse ainsi je manque cruellement d'adhérence...
Kimaki31- Nombre de messages : 105
C'est les pneus tt1/10 qui sont trop gros sinon tout ce qui est piste 1/10 passe dessus sauf taille d'hexa autre que 12mm.
Chaque piste a ses pneus mais le problème mn8 le choix est vite fait car il n'y a m'a connaissance que 2 modèles de pneus
» Quel pneus pour une piste poussiereuse ?
» Pneus bitume / piste pour truggy 1/8
» budget 0€ pour des pneus avant de piste 1/8 (par Chris 01)
» roue 1 10 ieme piste pour mini eight
» Forum Mini Z MR02 Quel pneus utiliser pour le carrelage
