pignon mini eight
pignon mini eight
Décidément je n'ai que des soucis avec ma mini eight!
Après un variateur défectueux ( 3 semaines de SAV)
Un axe moteur qui casse ( 1 mois de SAV)
C'est maintenant le pignon moteur qui est bloqué sur l'axe.
Impossible de le dévisser!
Existe t-il un moyen pour débloquer ou faut il que j'en achète un autre ?
Dans ce cas, que dois je mettre comme frein filet ?
TeamTom- Nombre de messages : 20
Re: pignon mini eight
Essaye avec un dremel pour limer la vis et faire une fente pour pourvoir l'enlever avec un tournevis plat.
Sinon si il est vraiment bloqué et pas moyen de faire quoique ce soit il vas falloir prendre le dremel avec la le disque pour limer la vis la il sortiras mais il faudra que tu en rachètes un.
Pour le frein filet un truc qui marche bien le vernis a ongles.
Je vais donc en commander un autre.
Pour le vernis je vais emprunter ça à madame.
Merci pour le conseil.
» Pignon Losi mini 8ight
» Hyper Mini STe Quel pignon ? (Lipo 3S Moteur Medusa 36/60)
» pignon moteur B4.1
» choix pignon pour eight t 2.0
