Roues bloqués Mini 8ight
Salut !
Je poste un sujet car j'ai un problème avec mon Mn8. EN effet j'ai deux roues qui sont bloquées.
Ça m'étais déjà arrivé avec la roue avant gauche mais grâce au compresseur et à un demi litre de dégrippant ça ne le faisait plus. Or là après avoir roulé il y a une semaine sur la plage et des chemins sableux je me doutais que j'allais avoir des problèmes et du nettoyage !
Mais après avoir complètement nettoyé les roulements de chaque roue, envoyé de l'air comprimé partout et bien dégrippé j'ai toujours une roue arrière et une roue avant qui sont complètement bloquées. Pourtant quand j’enlève la roue et que je fais tourner sont axe il n'y a pas de problème mais c'est quand je la met et que je serre que ça se bloque. Je me demande si ça peut venir des hexagones en plastique qui s'aplatissent quand on serre ou bien les roulements qui sont encore crade (même si à vide ils tournent nikel) et quand on les serrent il grippent (dans ce cas j'envisagerais de les accrocher à la perceuse et de faire un bain à la WD-40). J'espère que vous connaissais ce problème et que vous m'apporterais une solution !
Kimaki31- Nombre de messages : 105
Re: Roues bloqués Mini 8ight
ben deja les roulements au wd40 c'est un bon moyen de les flinguer, ca va virer la graisse qu'il y a dedans et laisser un film qui va agglutiner encore plus la poussière. Deflasquer, nettoyer et regraisser reste le meilleur moyen. Sinon a remplacer.
darjelin- Nombre de messages : 81
Encore un illuminé qui croit aux miracles du Saint WD-40!
Comme le dit à juste titre darjelin le WD-40 c'est plutôt une assistance au suicide pour tes roulements qu'une aide à la résurrection...
Roulements a changer pas chichi !!!!!!
Merci de vos réponses !
C'est vrai que la WD-40 c'est une solution de facilité mais ce serait trop beau si ça pouvait tout faire...
Je vais donc nettoyer mes roulements intégralement et remettre de la graisse. (ils faut biend e la graisse universelle ou il en faut une particulière ?)
les roulements nettoyer ou fuel essence ou gazol c'est aussi mauvais que le wd 40 ou pas?
spokmen- Nombre de messages : 271
» Mini Losi 8ight 1/14
» Présentation et personnalisation de mon mini 8ight
» Mini 8ight maxX !!
» Losi Mini-8ight: info générales
» Question Mini 8ight
