branchement radiateur moteur sur slash 4x4 ?
J'ai besoin de votre aide
Je viens d'acheter ça
pour poser sur mon slash, seulement voila
La fiche du ventilo est la même que sur l'esc
Donc ma question est :
Comment les raccorder ? couper et mettre des cosses ? quel genre de cosses car la section de câble est minuscule !
Sinon ou puis je trouver la cosse femelle qui irait ?
Merci d'avance
Merci d'avance
volkswagen- Nombre de messages : 37
Re: branchement radiateur moteur sur slash 4x4 ?
Merci du coup de main
Il suffit que tu branche sur ton récepteur (canal aux où entrée libre) et normalement ça marche.
Si la prise n'est pas la bonne, tu coupe et soude une prise de servo en respectant bien les polarités
Voilà à+
Adrien
Voilà à+
Adrien
» fixation radiateur sur moteur
» remplacement velineon+ moteur par ezrun 2700 sur mon slash 6808 ou autre
» Pate thermique sur radiateur moteur?
» dissipatuer radiateur moteur 40mn
» PROBLEME DE RADIATEUR PASSIF SUR MOTEUR BRUSHLESS
