Quel ampérage dois je mettre pour recharger une 2s 5000mah
Message par ed 17 le Sam 7 Sep 2013 - 16:28
Hello,
Je voudrais charger une lipo 2s , 5000 mah sur un chargeur maxxtrax 680 , mais le mode d'emploi n'est pas tres clair sur l'amperage.
Quel amperage dois-je mettre selon vous ?
En regardant different post , j'ai compris que 5OOOmah = 5 ampere max ,mais que plus l'amperage etait faible mieux cétait.
Merci de m'éclairer , mon nouveau glamis attend !!
ed 17
Nombre de messages : 29
Re: Quel ampérage dois je mettre pour recharger une 2s 5000mah
Message par jeff5995 le Sam 7 Sep 2013 - 18:33
si tu veux charger à 1c tu mets sur 5A
2c sur 10A....
et plus si tes lipos supportent mais plus tu charges vite plus tu risques de reduire l'espérance de vie de tes lipos
jeff5995
Nombre de messages : 223
Message par ed 17 le Sam 7 Sep 2013 - 19:26
Sur la lipo de marque Gens , il y a : 7,4 V 40c
et un petit autocollant indicant 5c
Est ce que le premier 40c signifie 4c?
merci en tout cas Jeff Smile
ed 17
Message par jeff5995 le Sam 7 Sep 2013 - 19:37
le petit autocollant 5c c'est bien le max auquel tu peux charger donc 5x5=25A ce qui devrait prendre 15 à 20 min equilibrage compris.
charge ton accus maxi à 15A soit 3C il s'en portera mieux et si tu as le temps 1c ou 2c
Jeff
jeff5995
Message par ed 17 le Sam 7 Sep 2013 - 21:19
Je vais prendre le temps , 10A me semble bien.
En tout cas , je suis pas déçus par le glamis , et par cette premiere experience en brushless.!!..premier pack cet apres midi sur un parking et sous bois et les promeneurs était scothés...comme moi.
Merci de tes conseils.
ed 17
