Quel ampérage dois je mettre pour recharger une 2s 5000mah
Hello,
Je voudrais charger une lipo 2s , 5000 mah sur un chargeur maxxtrax 680 , mais le mode d'emploi n'est pas tres clair sur l'amperage.
Quel amperage dois-je mettre selon vous ?
En regardant different post , j'ai compris que 5OOOmah = 5 ampere max ,mais que plus l'amperage etait faible mieux cétait.
Merci de m'éclairer , mon nouveau glamis attend !!
ed 17- Nombre de messages : 29
Re: Quel ampérage dois je mettre pour recharger une 2s 5000mah
si tu veux charger à 1c tu mets sur 5A
2c sur 10A....
et plus si tes lipos supportent mais plus tu charges vite plus tu risques de reduire l'espérance de vie de tes lipos
2c sur 10A....
Sur la lipo de marque Gens , il y a : 7,4 V 40c
et un petit autocollant indicant 5c
Est ce que le premier 40c signifie 4c?
merci en tout cas Jeff
le petit autocollant 5c c'est bien le max auquel tu peux charger donc 5x5=25A ce qui devrait prendre 15 à 20 min equilibrage compris.
charge ton accus maxi à 15A soit 3C il s'en portera mieux et si tu as le temps 1c ou 2c
Jeff
Je vais prendre le temps , 10A me semble bien.
En tout cas , je suis pas déçus par le glamis , et par cette premiere experience en brushless.!!..premier pack cet apres midi sur un parking et sous bois et les promeneurs était scothés...comme moi.
Merci de tes conseils.
» quel amperage pour mon accus ?
» quel chassis pour mettre un BL...
» quel combo je peut mettre sur ma hpi E firestorm
» hyperion g3 5000mah ou 4200mah 3S pour savage flux !
» Aide pour les boulets (comme moi) qui galèrent à mettre des vidéos
