Probleme contrôleur krypton 45A hobbytech et moteur brushless hobbytech
Message par jean-m@riedu35 le Sam 2 Nov 2013 - 21:57
Salut à tous, j'ai installé un contrôleur et un moteur brushless hobbytech sur le traxxas stampede à mon frère et il y a un petit problème, qui je pense est un réglage du contrôleur, je m'explique :
Quand j'accélère avec la voiture, tous va bien, elle avance, mais dès que je freine elle se met directement en marche arrière au lieu de freiner puis de passer en marche arrière.
Quand je recule et que j'accélère, la voiture freine au moment ou j'accélère en marche arrière puis elle se met à avancer, en remettant un coup de gachette.
De quoi cela pourrait venir ? Inversion des polarités du moteur ? Réglage du contrôleur ?
Merci d'avance de vos réponses Smile
jean-m@riedu35
Nombre de messages : 202
Re: Probleme contrôleur krypton 45A hobbytech et moteur brushless hobbytech
Message par Electro-Rom le Dim 3 Nov 2013 - 5:28
Regarde sur ta radio tu es surement en mode "reverse" inverse le sens de rotation (TH) du moteur et recalibre ton contro avec ta radio a l'aide du petit bouton sur le contro ou sur l'inter.
Et vérifie aussi si tes fils moteur sont bien branchés ou bien soudé,le A sur A le B sur B et le C sur le C.
Voir le profil de l'utilisateur http://trec.probb.fr/forum
Message par jean-m@riedu35 le Dim 3 Nov 2013 - 9:27
Justement j'ai du inverser au niveau de la radio la trim TH, j'ai essayé de la mettre comme elle était avant, donc du coup il fallait que je me mette en position marche arrière pour que sa avance et me mettre en position marche avant pour que sa freine et sa fait pareille sa avance puis sa se met directement en marche arrière.
Le fils A est bien sur le A, le B sur le B, et le C sur le C.
Si j'inverserais le A et le C sa fonctionnerait peut-être tu penses pas ?
jean-m@riedu35
Message par didier012 le Dim 3 Nov 2013 - 11:14
Bonjour
Oui tu peut le faire ..
Mon neveu avait acheté un combo qui ne fonctionnait que de cette manière ...sinon il tournait a l'envers
didier012
Nombre de messages : 394
Message par jean-m@riedu35 le Dim 3 Nov 2013 - 11:22
Je fais sa et je vous redirais des nouvelles Wink
jean-m@riedu35
Message par jean-m@riedu35 le Dim 3 Nov 2013 - 12:12
J'ai inversé les fils moteur, j'ai mis le A sur le C et le C sur le A et sa fonctionne à merveille, sa leve a chaque coup de gaz en 2s un vrai bonheur j'imagine pas en 3s.
Merci de vos réponses Wink
jean-m@riedu35
Message par didier012 le Dim 3 Nov 2013 - 12:30
de rien ...
je te déconseille les 3S , si tu ne veut pas exploser les transmissions ..
enfin tu fait comme tu veut ...c'est ton engin...pas le mien ..
didier012
Message par jean-m@riedu35 le Dim 3 Nov 2013 - 15:32
J'en suis conscient mais c'est du Traxxas, et si on essaye c'est 30 secondes pour voir ce que sa donne, on ne va pas tourner en 3s.
Après les traxxas sont vendues avec les velineon 3500 et j'en connaît un qui a un traxxas bandit brushless avec le velineon, il tourne qu'en 3s et sa transmition a jamais eu de soucis.
jean-m@riedu35
