Réglage contrôleur hobbytech 80Amp 1/8
Message par jean-m@riedu35 le Sam 16 Nov 2013 - 11:54
Salut à tous, j'ai un petit problème qui doit surement venir d'un réglage du contrôleur, je m'explique :
Quand je fais une pointe, au bout de 200m la voiture se met à rouler à 15-20 km/h, j'attend une minute elle repart puis elle se remet à faire la même chose.
D'où pourrait provenir ce problème ? Cut-off réglé trop haut ?
Le problème c'est que mon contrôleur est un xtronics donc l'ancienne version de la STR8, alors que maintenant c'est du krypton, et la carte de programmation, je l'aurais dans 3 semaines environ car c'est l'ancienne version et il ne l'ont pas en stock Sad.
Peut-on remettre à zéro sont contrôleur sans la carte de programmation et sans mettre de cut-off en attendant la carte de programmation ?
jean-m@riedu35
Nombre de messages : 202
Re : Réglage contrôleur hobbytech 80Amp 1/8
Message par jean-m@riedu35 le Sam 16 Nov 2013 - 20:35
Cette après-midi j'ai refais un test et sa a recommencé au bout de 5 min, un amis avais un testeur lipo et il me la prêté et sur un des deux accus il y avais un élément à 3.66V et l'autre à 3.84V alors que je l'avais mis en balancing avec un chargeur lipo, un élément de la lipo doit être fichus mon cut-off doit bien être réglé à 3.70V.
jean-m@riedu35
