Combo leopard 1/10
Combo leopard 1/10
Message par Cédrik13500 le Sam 23 Nov 2013 - 13:04
Bonjour, est ce que ce combo peut s'adapter sur un slash 2wd :
1/10 brushless 9T 2P 60A 4370Kv leopard ( vu sur le site de Funrctoys ).
J'aimerais savoir si l'axe moteur a un diamètre adaptable au slash et si les dimensions du moteur sont bonnes pour remplacer le titan d'origine.
D'avance merci !
ps: pour le moment je ne roulerais qu'avec des nimhs 8,4v 3000mah et 4500mah.
Cédrik13500
Nombre de messages : 5
Re: Combo leopard 1/10
Message par tuningdemerde le Sam 23 Nov 2013 - 13:13
Oui ca ira très bien sur un slash, par contre ton sujet n'est pas au bon endroit...
tuningdemerde
Nombre de messages : 179
Désolé !
Message par Cédrik13500 le Sam 23 Nov 2013 - 13:24
Désolé pour l'erreur, il va falloir que je prenne mieux ce site en main ! Mais merci pour ta reponse !
Cédrik13500
Message par Cédrik13500 le Dim 24 Nov 2013 - 17:08
L'axe de sortie moteur est en 3mm, vaut-il mieux adapter dessus un pignon de 3mm ou bien un pignon de 3,2mm ? Cela peut paraitre idiot mais je me bouffe le cerveau dessus ! Si l'axe de moteur fait 3, le pignon si il est donné en 3 aussi risque de ne pas passer, ou bien lorsque on donne une dimension de 3 pour un pignon cela veut dire qu'il s'adapte sur du 3 ? D'avance merci !
Cédrik13500
Message par tuningdemerde le Dim 24 Nov 2013 - 18:02
J'ai eu ce combo, l'axe faisait 3.17mm...
tuningdemerde
Message par Cédrik13500 le Dim 24 Nov 2013 - 20:59
Merci...mais trop tard j'ai déjà commandé le 3mm...au pire je ferais travailler ma lime.
Cédrik13500
Message par tuningdemerde le Lun 25 Nov 2013 - 13:27
Je pense qu'en disant 3mm funrctoy voulais dire 3.17mm, comme certains sites où ils mettent 3.2mm pour 3.17mm
Il n'y a pas 36 mille dimensions d'axe moteur. Perso, je connais le 3.17, le 5, le 6 et 8mm
tuningdemerde
