Bruit de servo
Bruit de servo
Message par martin le grand le Mer 15 Jan 2014 - 9:56
Hello,
Lorsque ma voiture est en position neutre, on entend le servo qui fait du bruit (un bzzzz aigu)
Si je braque légèrement les roues à la main, je trouve une position à laquelle le servo ne fait pas de bruit.
Mais le servo ne semble pas revenir naturellement à cette position.
Est-ce normal? Que puis je faire?
martin le grand
Nombre de messages : 8
Re: Bruit de servo
Message par Electro-Rom le Mer 15 Jan 2014 - 11:09
Certains servo dites digital font un bruit même a l'arrêt après, si c'est pas le cas avec le tiens c'est peu être un servo analogique qui a peu être des dents sur le pignon fusible qui ont rendu l'âme.
Voir le profil de l'utilisateur http://trec.probb.fr/forum
Re: Bruit de servo
Message par Bulbi le Mer 15 Jan 2014 - 11:15
Quand tu fais un gauche, droite rapide en levant la voiture et que tu la laisses revenir au neutre c'est bon ?
éventuellement une direction un peu dur, un servo peut-être un peu faible, etc...
Mais en tout cas rien de grave pour moi car j'ai déjà eux et ça marchais bien ^^
Bulbi
Nombre de messages : 98
Re: Bruit de servo
Message par martin le grand le Mer 15 Jan 2014 - 11:45
Une direction un peu dure pourrait être le problème.
je viens d'acheter la voiture, et elle a passé pas mal de temps dans un placard, on entends quelques couinements signe d'un manque de lubrification. Je vais explorer cette piste.
Savez vous si on peut lubrifier l'intérieur d'un différentiel?
martin le grand
Re: Bruit de servo
Message par Bulbi le Mer 15 Jan 2014 - 13:03
Pour les diff il faut mettre des huile spéciaux avec des viscosités en lien avec ta piste, ton pilotage, etc ....
Mais tu as peut-être intérêt de faire une bonne révision du châssis.
Bulbi
Re: Bruit de servo
Message par martin le grand le Mer 15 Jan 2014 - 20:02
Bah c'est une voiture qui n'a pas roulé, je crois que c'est moi qui ai fait les premières rayures sur le dessous!
martin le grand
Re: Bruit de servo
Message par martin le grand le Sam 18 Jan 2014 - 21:38
donc après une bonne lubrification un peu partout, la voiture semble faire moins de bruits, mais le servo ne revient pas au milieu :/
Pas très gênant en tout terrain, mais on voit sur route que après un virage à droite la voiture fait toujours une courbe à droite, et après un virage à gauche, une courbe à gauche.
martin le grand
Re: Bruit de servo
Message par Electro-Rom le Dim 19 Jan 2014 - 10:11
Peut être aussi un manque de pêche du servo qui n'est pas assez costaud pour faire tourner les roues normalement.
Re: Bruit de servo
