[AIDE] Probléme combo léopard 9t
Message par blaster59 le Sam 18 Jan 2014 - 16:48
salut, j ai besoin de vos lumières.
Je vient de monter un combo léopard toro v2 9t sur un ecx ruckus.
http://www.rcmag.fr/reviews/technique/divers/2013/brushless/comboleopard6010/comboleopard60.htm
J ai rouler 4 ou 5 pack sans problème jusqu a hier.
La voiture s arrête et saccade sans avancer comme sur cette vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=f9w2ljv2imA
Et en touchant les 3 fils du moteur sa repart.
Donc j ai un doute sur un fils qui déconne.
Sur le contrôleur les soudures sont bonnes et sur le moteur je ne sais pas on ne voit rien tout est gainer.
Avez vous une astuce pour tester la continuité des fils du moteur?
ps: batterie zippy 5000mah 2s et radio spectrum DX2E
blaster59
Nombre de messages : 15
Re: [AIDE] Probléme combo léopard 9t
Message par ED 34 le Sam 18 Jan 2014 - 18:28
salut,si c un combo que tu viens d'acheter je te conseil de retourner le moteur pour garantie
ED 34
Nombre de messages : 37
Message par blaster59 le Sam 18 Jan 2014 - 18:33
Oui mais le probleme sais que je l ai deja ouvert,changer les connectique et rallonger les fils qui vont au recepteur donc pour la garantie ces mort
blaster59
Message par ED 34 le Sam 18 Jan 2014 - 18:41
blaster59 a écrit:Oui mais le probleme sais que je l ai deja ouvert,changer les connectique et rallonger les fils qui vont au recepteur donc pour la garantie ces mort
si ta rien toucher au moteur vois avec ton vendeur juste pour un echange du moteur
sinon test la continuité de t fils avec un ohmmètre mais sa ne veut pas dire que si la continuité est bonne que tu arrive a fournir la puissance que ton moteur a besoin si tu a de mauvaise soudure
ED 34
Message par blaster59 le Sam 18 Jan 2014 - 19:34
je penche pour une mauvaise soudure.
Jpense ouvrir les câble pour en avoir le cœur net.
Le combo vient de Hong Kong donc vla le bordel pour la garantie.
Sa arrive souvent des mauvaise soudure au niveau des moteurs?
blaster59
Message par ED 34 le Sam 18 Jan 2014 - 20:10
donc pour la garantie c surement mort
reprend toutes les rallonges et soudure que ta fait
pour les mauvaises soudure ou connectique d'origine sa doit vraiment être très très rare mais pas impossible
ED 34
Message par blaster59 le Dim 19 Jan 2014 - 14:12
Salut j ai verifier mes modifs au niveau des soudures et pas de probleme.
je vient de refaire un run d essai et sa devient encore pire.
Et comme dab en tirant un coup sur les fils du moteur sa repart.
je pense changer les 3 fils du moteur et du recepeteur par du neuf et en plus grosse section.
savez vous ou trouver ce types de cable? Merci
blaster59
Message par blaster59 le Dim 19 Jan 2014 - 16:17
Ces bon pour le cable. La il est cabler en awg12.
Vous me conseiller de rester sur la meme section ou de prendre plus gros ou plus petir?
blaster59
Message par blaster59 le Jeu 23 Jan 2014 - 23:24
salut, bon j ai regarder au niveau des câbles moteur et on voit rien lol
J ai ouvert un fils et la seul soudure est au niveau du connecteur et le reste ces le bobinage.
Je suis en court de négociation avec le vendeur pour essayer d avoir un autre moteur.
blaster59
