puissance moteur brushless
Message par Alexandre30340 le Lun 3 Fév 2014 - 19:26
salut a tous j ai besoin de vos lumières pour m eclairer sur les différentes puissance de moteur brushless les kv , le couple , les tours , je m y perd j ai actuellement un 8,5 tours en 3900 KV j envisage de mettre un 9 t en 4200 KV , est ce que je gagnerai en vitesse de pointe  confused
avec un moteur puissant il n a qui me dise qu il faut mettre mettre un petit pignon d autre grand  confused
si quelqu un peur m expliquer sa serai sympas  Smile
Nombre de messages : 180
Re: puissance moteur brushless
Message par garampon le Lun 3 Fév 2014 - 20:19
Salut !
Si tu mets un 4200kv, tu gagneras un peu en pointe mais tu perdras en couple. (Moins y'a de KV plus y'a de couple, et plus y'a de KV plus t'auras en pointe).
Si tu veux aller à la même vitesse avec le 4200 qu'avec le 3900, il te faudra baisser ton rapport.
Après ça dépend en combien de S tu roules parce que au pire tu peux aussi gagner en pointe en changeant ton pignon moteur par un plus grand ou ta couronne par une plus petite. Wink
En espérant t'avoir un peu éclairé,
VAL
garampon
Nombre de messages : 20
Message par Alexandre30340 le Lun 3 Fév 2014 - 21:29
merci pour ta réponse la avec mon 10 tours je roule en 27X81 En 2 S Et sa ne chauffe pas
Message par garampon le Lun 3 Fév 2014 - 21:56
Si ça chauffe pas tu peux changer ton rapport pour tirer plus long et gagner en pointe. Wink
Mais peut-être aussi que tu ne cherches pas la vitesse pure.. Alors.. ^^
VAL
garampon
Message par Alexandre30340 le Mer 5 Fév 2014 - 12:42
sayer j ai monter mon nouveau moteur j ai pas pu essayer encore a cause de la meteo mais a vu d œil j ai gagner en puissance , j ai plus qu a tester et trouver le bon compris ,
Message par Fléau le Jeu 6 Fév 2014 - 22:07
le titre du post c'est "puissance moteur" et vous ne parlez que de kv.
kv et puissance ne sont pas la meme chose!
la puissance est en Watt. les kv sont des tour/min/volt.
Effectivement plus ton kv est haut et plus ton moteur sera vif mais moins coupleux.
sworkz S3-2e
TT E700
Trex 600N
Atom 500
http://modelisme-74.fr/
https://www.facebook.com/mrcv74?fref=ts
Nombre de messages : 5386
Voir le profil de l'utilisateur http://rcx-team.oldiblog.com
Message par tuningdemerde le Lun 10 Fév 2014 - 19:13
Toutafé!
Si je compare mon castle 3800kv et mon ezrun 9t 4300kv, le 3800kv et laaaaargement plus performant tout en ayant moins de chauffe que le 9t, normal il est plus puissant...
Sur le blitz, avec le 3800kv je suis en 26/83 contre 19/88 avec le 4300kv. Pour compenser le moindre kv je tire plus long et voilà. Et j'ai gagné en autonomie aussi
tuningdemerde
Nombre de messages : 179
Message par Alexandre30340 le Ven 14 Fév 2014 - 19:38
depuis que j ai monter mon 9 t J ai constater une nette ameleriotion en puissance ma voiture prend beaucoup plus de vitesse en pointe je suis rester avec mon 26x81 et a ma surprise le moteur chauffe a peine 45 degrés max , mais j ai perdu en reprise normal vu que ce moteur a moins de couple , faut il que je descende d une dent encore ou que je reste comme sa et reprogrammer mon vario Si je veut gagner un peu en reprise sa trop pénaliser ma bonne vitesse de pointe
