tenshock BX 40 marine
bonjour
question de novice,je viens de recevoir un coque d allemagne en ready to run,pour le controlleur faut il la carte de programmation ou en usine est il parametré de facon standard?
sur la notice il y a des valeurs en rouge es ce des valeurs rentré en usine ou des valeurs conseillé a rentré avec la carte de programmation ........................que je n ai ,pas!
merci beaucoup
merci beaucoup
mouche- Nombre de messages : 15
Re: tenshock BX 40 marine
Normalement il est réglé avec une configuration usine et tu peux t'en servir sans problème, surtout si c'est un ready to race.
victorious714- Nombre de messages : 20
salut victorius
merci de ta reponse,on vient de me le confirmé par tel...................ca beau etre du RTR c est quand meme du serieux comme matos
ce sont des coques offshores avec moteur viper,mais pas du traxxas ou kyosho ou graupner
pour ceux qui connaisse un peu le bateau c est des coques hopf
» Tenshock X801 qui chauffe,help!!!
» Avez vous essaye le tenshock x802 v2 ?
» Timing à utiliser avec un moteur Tenshock 6 pôles 18 slots X802L v2
